----- добавлено через ~4 мин. ----- вроде как должен. Значит метод 3 ? |
я в трех сообщениях написал об одном и том же, даже картинку приложил. И Вы все-таки спрашиваете, это ли имелось в виду?
![]() да, в четвертый раз предлагаю попробовать поставить элементы и сообщить о результате такой пробы. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
интересно в какой версии считалось - и ТОЧНО ли такая была схема. АЖТ у Вас заданы верно, никакие элементы для них не нужны, будут работать и отдельно висящие узлы с нагрузкой, для комфорта можно включить "паука" АЖТ. Дело в том что у вас Признак схемы - 2 - Три степени свободы в узле (X,Z,Oy), а оси колонн повёрнуты на 90 градусов, система этого не приемлет, надо развернуть, и соответственно сечения поправить. Далее у меня начинает считать без ошибок и предупреждений. |
Здравствуйте, как посчитать конструкцию используя нелинейный расчет. Проблемы начинаются уже на старте, не могу сменить "к.э". на "нелинейный к.э" для гипербалической оболочки (мне ее нелинейность необходимо проанализировать). Если можете, пожалуйста, помогите настроить, файл прилогаю.
Использую лира-сапр 2017 и ниже. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Vova_gark, был такой глюк у Лиры. Для начала попробуйте удалить все материалы и жесткости с оболочки и изменить тип КЭ. Если выдает ошибку, попробуйте через фонарик (свойства элементов и узлов) для одного элемента поменять вручную, и скопировать их для остальных.
Специалист по аварийному проектированию. |
Спасибо, Вы мне помогли.
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Здравствуйте!
Лира Софт 10.12 релиз 2.2. Расчет козырьков по Еврокодам, Казахстан. В первой версии CanopyTop_C_1 вроде бы адекватные сечения балок обвязки (топология БО... для большого козырька и МО... для малого) - швеллер 20П - совершенно не проходят. Во 2 версии CanopyTop_C_2 решила поставить максимально возможный швеллер 40П и основные балки тоже сделать 40Б1. Более-менее что-то начало проходить, но прогибы исчисляются МЕТРАМИ!!! Что было сделано: 1. Поменяла швеллер на двутавр. Толку чуть. 2. Проверила Е, вроде правильно. 3. Проверила местные оси. Вроде правильно стоят... 4. Проверила раскрепления на концах - есть. Возникла и еще 1 странность: вчера рассчитала файлы, получила вышеописанные результаты. Сегодня один из файлов, просто лежавший на компе, отказался показать результаты, якобы поменяна библиотека сечений. При повторном запуске показал примерно ту же картину, что и вчера, но на абсолютные цифры не смотрела. При копировании этого же файла из файлохранилища про библиотеку и не пикнуло. Также со вчерашнего дня куда-то подевались топологии 3х элементов, причем, если я могу поверить, что в 1 элемент не ввела топологию, то диагональные элементы я даже описывала в отчете о проделанной работе, то есть, они точно были с топологией. Причем у файла из файлохранилища тоже пропала топология тех же элементов! И при нажатии на перо с синим шариком он внизу пишет "не заданы параметры конструирования у таких-то элементов", и каждый раз у разных... Прошу помощи! |
Швеллер и др. открытые сечения на кручение не работают.
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3946 | 16.09.2025 16:29 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |
