Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Подскажите фуромчане, как изменить дину засечки , в стандартных Засечка - Диагональ,3мм ,хотелость поменять на 2.5мм.??
Таблицу благодоря Вашим подсказкам, делаю Семейство - Типовая аннотация ,далее ,метки и линии ,вот линии по контуру нужны потолще, бо совсем таблица постно смотрится ![]() ЗЫ. есть ли м2 и м3 в верхнем индексе?? Последний раз редактировалось Vintorez, 07.03.2012 в 21:14. Причина: Добавил |
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
p.s. Если создавать свои символы, то при переносе на другой комп они не будут отображаться. Необходимо скопировать из C:\WINDOWS\Fonts файл EUDC.TTE на другой комп в эту же папку. Последний раз редактировалось Genf, 09.03.2012 в 10:59. |
Бельцы_Молдавия
И всё таки..
г. Краснодар
Vintorez, выше выкладывался шаблон, где эти вещи (засечка 2,5 мм; разрез) уже настроены.
Зачем изобретать велосипед. Если охота самому разобраться, то см. свойства типа. С разрезом не так все и просто - это системное составное семейство, состоящее из отдельных элементов, каждый из которых можно изменять. |
проектирование Регистрация: 13.11.2010
Краснодар
Подскажите, что можно сделать с геометрической и аналитической осью стержней фермы из парных уголков, и как помочь синим пунктирным линиям оказаться на месте центра тяжести элементов, а не в середине. Прикладываю файлик
Если мы не делаем шаг вперед, мы обязательно откатываемся назад:yes: Последний раз редактировалось саныч, 10.03.2012 в 11:22. Причина: добавлю проект |
ILYAz_84, не изобретайте велосипед.
Vintorez, на линии разреза есть значок разрыва, который появляется при ее выделении. Жмакаете на него и линия распадается на 2. Сокращаете их до минимума - и будет вам счастье. Долго писал, делается в 3 клика. |
Инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
г.Новосибирск
Гобар, я так понял, что уважаемому конструктору просто лень эти 3 клика кликать... раз уж разговор намечается... и у меня есть вопрос. Есть ли в Ревите настройка для текста "НЕ ПЕЧАТАТЬ", чтобы я этими линиями чего-то для себя чертил, и этим текстом для себя чего-то писал и на видах чтобы этот текст отображался, а на печать не выводился? Именно не видимость, а не печатаемоть интересует ...
инженер-проектировщик Регистрация: 09.02.2012
Белгород
врядли такое есть, единственное что приходит на ум - расположение этого чуть в стороне от вида и при размещении на листе подрезать это границами видимости
Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите как в ревите построить спираль.Хочу задать выдавливание по траектории в даном (траекторией служит спираль). Ну и в догонку может кто- то делал семейство болтов.Поделитесь опытом как лучше реализовать идею создания этого семейства ))Заранее благодарен!)
Бельцы_Молдавия
Краснодар
На счет спирали не знаю еще, а болты есть в стандартной библиотеке путь в картинке
Если мы не делаем шаг вперед, мы обязательно откатываемся назад:yes: |
Белгород
Господа, тема вопроса - совместная работа
есть один этаж(вид план этажа), есть двое людей работающих над одним этим видом, но делающие разную работу(КЖ и АС например) - оба создают свои сечения, узлы...и у обоих на этом виде все созданные сечения, узлы отображаются. Вопрос - это как нибудь рабочими наборами исправляется или надо каждому ненужные ему элементы скрывать "лампочкой"? |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
