Нужна помощь по Advance Steel - Страница 95
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 03.10.2011, 00:42
#1881
Sharnir
Масштаб штриховки на разрезах как поменять, чтоб изначально, а не через зелен рамку.
Sharnir вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 00:58
#1882
vla203782
в редакторе таблиц открываете AstorDetails.mdb в C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\Steel\Data и AstorAddIn.mdb в C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\User2\Data в обеих базах меняете значение scale в закладке DetHatchSettings так у Вас поменяется масштаб на авто.разрезах
vla203782 вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 10:01
#1883
Sharnir
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
спасибо, то что надо!
Sharnir вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 10:40
#1884
vla203782
как сделать чтобы в маркировке диаметр отв. проставлялся с десятыми долями?
Непрочитано 03.10.2011, 10:58
#1885
tokhot
Проектирование
г. Москва
делается настройкой размерного стиля
tokhot вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 11:36
#1886
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
вопрос-как заставить диспетчер процессов выводить количество не всех элементов в модели,а именно в выборке?т.е. делаю "выбранные пластины",выбираю часть модели из которой мне нужно вытащить эти пластины,в шапке на деталь ставлю quantity ,но количество этих "выбранных пластин" считается не по части модели,а по всей.как посчитать количеств именно в выборке???
пс. если у кого-нибудь есть список всех переменных адванса (типа quantity,assembly,height,ObjectTopLevel и проч)- выложите,пожалуйста
olvol вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 13:02
#1887
vla203782
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
что-то ни как не получается
Непрочитано 03.10.2011, 13:08
#1888
Brain Murder
Инженер
vla203782, а здесь что?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 13:13
#1889
vla203782
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
также как на вашем скрине
Непрочитано 03.10.2011, 15:55
#1890
Brain Murder
Инженер
olvol, переменные все написаны в выпадающем окне Переменные По поводу вашего вопроса. Думаю это можно сделать только через фазы. То есть назначать фазу на все выбранные объекты, и ставить галочку, чтоб если у одинаковых объектов разные фазы, они считались разными позициями. Если деталировка делается автоматом на одну отправочную марку, через процесс например, то надо выбрать переменную - "количество в марке" %MainPartQuantity. Еще как вариант выбрать все детали, которые отправляются на создание чертежей и задать им префикс перед тем как процесс деталировки запускать. И Вам потом сореиентироваться проще будет и номера одинаковые останутся, а позиции будут считаться разными. Думаю это самый простой вариант.
vla203782, с Вашим вопросом надо попробовать, пока не получилось выдать десятые на диаметры. Думаю дело в том что это метка и отношения к размерным стилям она по всей видимости не имеет. В МТ нет вроде таких настроек, но что интересно - в редакторе меток выдается размер с десятыми, а на самом чертеже без. Странно вобщем.
Непрочитано 03.10.2011, 16:00
#1891
vla203782
точно есть:решил формат единиц для меток на чертежах в МТ
Brain Murder,
Как получить спецификацию анкеров?
Последний раз редактировалось vla203782, 03.10.2011 в 16:29.
Непрочитано 03.10.2011, 17:10
#1892
Brain Murder
Инженер
vla203782, какой адванс? какая форма? можно через BOM editor думаю.
Непрочитано 03.10.2011, 19:47
#1893
Sharnir
Как поставить длинну разрыва скажем 2. Почему в стилях нельзя поставить, а при редактировании вручную, уже на марке, можно.
По поводу стилей чертежей, гдет чуть выше мы обсуждали это. Так вот, нужно мне срочно сделать небольшую халтуру кмд, настраивать стили нет времени совсем, старые не импортируются, решил воспользоваться "вашими" встроенными тип кмд-раша, вот что выдает по колоннам. Стиль "КолоннаСзадиСправаАвторазрезРоссия", результат мягко говоря никуда не годится, проще все вручную сделать.
Тип файла: pdf 222.pdf (58.4 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось Sharnir, 03.10.2011 в 19:56.
Sharnir вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 21:30
#1894
Brain Murder
Инженер
Sharnir, Способ 1 - попробуйте в МТ в настройках по умолчанию раздел Чертежи графика>зазор разрыва поставить сколько вам нужно, а в стиле выставить по умолчанию
Способ 2 - В базе AstorDetails.mdb таблица DetViewLengthClip, последняя строчка, столбец ClippingGap, думаю это оно.
Прототип выберите другой, который с пометкой КМД, чтоб размеры были настроены. Сварку в стиле выключите раз в модели ее не выставляли. Не вижу какой-то глобальной проблемы.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 03.10.2011 в 21:53.
Непрочитано 03.10.2011, 22:42
#1895
Sharnir
От прототипа т как зависят размеры, положение размерных цепочек и их виды не изменятся. Маркировки налазят др. на друга, пересекаются, может у кого-то есть отработанная настройка "стратегии маркировки", поделитесь скрином. По поводу зазора разреза - т.е. эт чтот тип значения по умолчанию, от этих манипуляций в выпадающем меню зазор "2" не появился...
Sharnir вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 23:02
#1896
olvol
не понял,что за фазы?
olvol вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 23:23
#1897
vla203782
AS 2011..через BOM editor не получается
еще вопрос: как сделать чтоб атрибуты HYPERSTEELPAGEHEADER заполнялись?
Последний раз редактировалось vla203782, 04.10.2011 в 07:44.
Непрочитано 04.10.2011, 08:08
#1898
olvol
Sharnir
а что Вас, собственно, не устраивает?ну да,пару ненужных размерных линеек (те,которые образмеривают отверстия и пластины поперек элемента)нужно удалить и сделать вручную,может есть смысл попробовать стиль КолоннаСпередиСлева,чтобы все пластины были на видимой стороне,а так вобщем все более-менее нормально,на то они и установлены по умолчанию,что это скорее база для создания собственного стиля,чем универсальный стиль,подходящий всегда и для всех.по поводу стратегии маркировки настроенной-даже не надейтесь,т.к. настроить все это не реально и,судя по всему,такое корявое нанесение маркировки будет всегда и справлять это разработчики не собираются,так что только ручками
[/quote]
если Вам необходимо автоматическое заполнение штампа,то смотрите тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=675368&postcount=963
Последний раз редактировалось olvol, 04.10.2011 в 08:29.
olvol вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 08:15
#1899
vla203782
Благодарю Вас!
Непрочитано 04.10.2011, 10:37
#1900
Sharnir
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Sharnir
меня все устраивает, была тема по поводу корректировки базовых стилей для новой версии от разработчиков, столкнулся - высказался. Маркировку все руками разнес, а образмеривание убрал из стиля, опять же - вручную проще.
Sharnir вне форума
