Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 95
Непрочитано 03.05.2013, 13:49
#1881
Очередная кулибинщина
свежая кладка разрушается от порывов ветра
stoper ну есть же "спойлеры", "превьюшки"...
Или сами будем уподобляться авторам изображенных на фотках строений?
Непрочитано 03.05.2013, 13:53
#1882
stoper
урбанист
Юг России
я за возврат старой функции - автоматического создания превью
stoper вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 18:42
#1883
Admin
Administrator
stoper, уберите фото под спойлер
раньше форум сам уменьшал фотки, теперь эту функцию отключили
Если будете приклыдывать к сообщению - уменьшит.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262719&postcount=2
Вы же поставили ссылки на фото с других сайтов, вот там и уменьшайте.
Admin вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 12:00
#1884
pomka
Потому как мы все-таки имеем кладку со своими "законами" распределения усилий/напряжений в её элементах. Адгезия раствора никакого влияния на прочность кладки не оказывает, поэтому то, что пена прилипает лучше, никакого преимущества не имеет. Зато, если посмотреть на физико-механические свойства полиуретановых композиций, то обычно указывается расчетное сопротивление растяжению. Сопротивление сжатию, судя по всему, несущественное. Но ведь раствор в кладке именно сжат. Поэтому кладка на пене - это как кладка на растворе нулевой прочности.
не сочтите за рекламу, вот тут пену назвали клеем , и как они утверждают испытания прошли http://www.hplush.ru/limfix
pomka вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 12:45
#1885
Müller
H+H фирма известная как 2-й сорт. На их нем. сайте никакой "пены" я не нашёл. Интересно, что "обыкновенная" пена ещё и сильно расширяется. Поэтому для дверей, например, использую 2-х компонентную пену.
Müller вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 16:09
#1886
stoper
урбанист
Юг России
stoper вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 19:38
#1887
pomka
а это какого сорта?? http://www.youtube.com/watch?v=S7pOZ_ycRqw
pomka вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 08:52
#1888
Там на 3:03 очень интересный эксперимент. Что то плохо верится. И температура на улице заявлена -15С, маловато для РФ.
Непрочитано 07.05.2013, 15:36
#1889
Thurd
ЭПБ ОПО
Даже незнаю было или нет. По поиску не нашел.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=cFb0nLCKypg
Thurd вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 16:00
#1890
Вроде в юморе всплывало.
Непрочитано 07.05.2013, 16:03
#1891
Serge Krasnikov
Вспоминаю как PL ждал доставки своей посылки по России, вот так вот оно и ездит.
ЗЫЖ Помнится ссылки приводились на мощный московский сортировочный центр
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 19:19
#1892
Müller
а это какого сорта?
Скажем просто - нет у немцев допуска на кладку на пену. Кроме того это не дёшево.
Müller вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 09:17
#1893
Зато не надо бетономешалку покупать, с водой и песком заморачиваться, укладывать слой пены проще и быстрее. Я бы так сразу и не сказал что по экономике выгоднее будет. Меня больше морозоустойчивость интересует. У нас тут до -40С бывает, как бы не порассыпалось все на морозе. Где-нибудь в горах да в теплом климате окупится без проблем.
Непрочитано 08.05.2013, 09:53
#1894
Müller
А для этого и не нужна бетономешалка. Нужно ведёрко и дрель с насадкой. Вот картинки. Этот клей, такой же почти как для плитки, толко он ещё и Flex. От слова flexibel = эластичный. И морозоустойчивый. Наносится 3 мм совочком с зубчиками. 2-3 мм можно выровнять. Если блок не ровный и т.д. А как пеной выводить кладку?
ID:	102733  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102734  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102735  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 09:58
#1895
nlo740
домики клеют уже...
Хотя мысль правильная, если блоки в размерах не пляшут, то больше 2-3мм и не нужно...
nlo740 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 10:08
#1896
Müller, как раз этим и занимаюсь. Шуруповерт с насадкой и зубчатый шпатель. Совочек может и круто, да полторы тыщи платить за то, что я могу сделать девайсом за 50р ломает, да и не везде этим девайсом подлезешь, опять же смесь разных блоков идет и широкие и узкие. На всякий случай стал добавлять в смесь немного цемента, чего-то мне не понравилось как она себя ведет при схватывании, может партия такая была, может погода.
А на пене... Надо сделать шабон, запенил, кирпичи сверху посовал, доской придавил и банками трехлитровыми с водой!
Непрочитано 08.05.2013, 11:17
#1897
Müller
А савочки у вас что, позолоченные? С этим раствором нельзя при температуре ниже +5 °С работать. Как впрочем и со всеми растворами на воде.
Müller вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 12:35
#1898
Это, типа, фирменный инструмент. С логотипом завода что блоки делает Из всего полезного у тих только пила с твердосплавными напайками, дык я пошел и китайскую в три раза дешевле купил (правда пришлось на наждаке до ума довести - камешки приварены были косо). А так и эти кельмы с зубчиками и угольники для распила и рубанки и шлифовальные доски есть.
А погода была сырая, раствор и через сутки был мягким. Думаю что просто партия такая оказалась, где-то водички нахватала, а может умельцы в производстве съэкономили...
Непрочитано 08.05.2013, 12:46
#1899
Dusty
вооще
Томск
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 13:27
#1900
Бармаглотище
КМ, КМД
Это сколько же СДБ надо бухнуть было
И то, мне кажется, на сутки фиг замедлишь схватывание...
Бармаглотище вне форума
