Хабаровск
Воронеж
там есть функция во вкладке ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, последняя, называется "Притянуть узлы к плоскости", надо выделить нужные узлы, указать плоскость и один узел к которому притягивать, и тогда все узлы "подъедут к данному", только если позволяет геометрия
Украина
Воронеж
или вручную каждый перемещать или менять координату |
поясните, пожалуйста, какие именно конструктивные особенности учитывает Лир Арм при опциях "колонна многоэтажного каркаса рядовая" и колонна многоэтажного каркаса первого этажа"?
с колонной пилон, ясно, там с мин. процентом армирования есть разница- как для прямоугольной колонны раз никто еще не ответил, то ли никто с этим не заморачивается, то ли никто не имеет понятия, то ли ответ очевиден нашел в док. к лире: "В графе 9 задается признак опирания стержня. Реализовано шесть возможных типов опира-ний: 1 - oбычный стержень; 2 - плита. Для расчета многопролетной плиты по балочной схеме; 3 - колонна многоэтажного здания кроме первого этажа; 4 - колонна первого этажа многоэтажного здания. Необходимость признаков 2 и 3 обусловлена требованиями пункта 3.56 «Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций» к СНиП 2.03.01-84." ----,хотя это ничего не прояснило Последний раз редактировалось Казбек, 24.09.2013 в 17:19. |
Доброго времени суток Господа инженеры. Возник вопрос. При построении пространственной фермы, опертой на колонны, следует ли назначать шарниры в узлах фермы или достаточно указать для фермы тип КЭ 4 - для пространственной фермы. Спасибо.
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Если для Вашей задачи подходит, что все кэ фермы будут иметь шарниры на концах, то можно использовать 4 тип кэ, но если у вас есть крест в решетке или у вас нижний и верхний пояс неразрезные, либо есть шпренгели, то использование кэ 4 может быть не выгодным, так как на всех проблемных местах все равно придется использовать 10 с шарнирами.
Ценная информация, спасибо. Проведите небольшую лик.без.
КЭ, назначаемая для элементов того или иного назначения и особенностей работы, моделирует "реальную" работу конструкции? Из курса тех.меха я знаю, что ферму можно посчитать методом вырезания узлов, приняв ее узлы за идеальные шарниры. Соответственно тип КЭ для фермы моделирует эти шарниры и их можно не назначать вручную? А если назначать кэ10, то плюс к этому надо будет еще указать шарниры?
Сложно все) Не могли бы подсказать на конкретном примере?
В местах стыковки ферм надо назначать КЭ10 с шарнирами? И как их ограничивать? От поворотов? А если ограничить от поворотов, то получится ведь модель КЭ4, так? Или что то я не так понимаю......
p.s. Если нагрузка узловая, то можешь даже кэ10 без шарниров оставить. Ничего глобально не изменится |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
