[quote=geotex;1392697] Т.е. как можно упростить введение здание окружающей застройки, чтобы в полной мере описывало работу реального здания
А что понимать под "в полной мере"? И какие здания? Например, если вы имеете дело с рамным каркасом, то определить приведенную жесткость верхнего строения вполне реально. Подобная методика описывается в "Руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа", разработанном в НИИОСПе. Последний раз редактировалось студент строяка, 11.04.2015 в 02:13. |
ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог. Думаю, в нем должны быть основные ссылки на нормы Последний раз редактировалось студент строяка, 11.04.2015 в 13:12. |
Еще попробуйте посмотреть на сайтах производителей таких материалов, они иногда дают некоторую инфу. Например, здесь http://miakoming.ru/InfoTech/Ledovie_perepravy/ Последний раз редактировалось студент строяка, 19.04.2015 в 21:53. |
удлинение при растяжении - формула на картинке берём "рекламную листовку" продаванов георешёток и видим там следующее Цитата:
остаётся дело за малым: вывести из формулы a/b=c искомое b=EA, которое очень хочется подставить в Plaxis |
Уважаемые форумчане. Кто-нибудь сталкивался с моделированием переуплотненных грунтов в plaxis 2d? Нужно смоделировать переуплотненные грунты с OCR равным примерно 3. Как это сделать корректно? Какую модель применять? Как правильно смоделировать начальное напряженное состояние?
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Для Philip93
Напишите почту, я Вам отправлю брошюру: Справочник по техническим характеристикам геосинтетических материалов. Основные положения по расчету земляного полотна. Там есть график для Plaxis. Для студент строяка А какие исходные данные кроме OCR есть? |
Ситуация такая. О том, что есть переуплотненные грунты известно из материалов ранее выполненных изысканий, в полном объеме которых нет, к сожалению. Сейчас проводятся новые изыскания, в частности, лабораторные испытания. Типичный геологический разрез скинул (+таблица с коэффициентами переуплотнения).Окончательных данных о том, какой будет фундамент пока нет. Но нагрузки от проектируемого косплекса довольно приличные - 200-800 кПа (ориентировочно для стилобата и высотной части). Глубина котлована - 10-12 м. Наиболее вероятно - свайный фундамент (буронабивные сваи) нижние концы которых будут заглублены в ИГЭ-7.
Пока получается ничего нет... Если сделать испытания на срез с учетом переуплотненного состояния, то прочностные будут выше, чем при обычных испытаниях.
А на счет моделей, так тут все достаточно однозначно: HS или HSS. А учет OCR по сути только на начальной фазе, когда формируется НДС. Для OC-грунтов К0 вычисляется уже не по формуле Jaky, а с учетом OCR. Правда там целая куча разных формул от разных авторов.... |
Здравствуйте, умные люди. Помогите пожалуйста. А именно с заданием свойств материалам в PLAXIS 3D, делаю курсовую работу. Где их можно найти, может есть какая-нибудь база данных материалов именно для PLAXIS, если есть, то как к ней подобраться?
Здравствуйте!
Интересует вопрос правильности постановки задачи по расчету обделки тоннеля. Материал обделки-бетон, задается с помощью меню soils&interfacec по модели linear elastic (undrained). Грунт, соответственно, по Мору-Кулону. Суть вопроса в том, насколько правилен подход к построению расчетной модели и насколько верны напряжения, полученные расчетом? Судя по напряжениям, шелыга свода растянута, стены с внутренней стороны сжаты, что соответствует стандартной эпюре моментов для подковообразных обделок. ----- добавлено через ~11 ч. ----- И еще вопрос. Можно ли в Plaxis 3D foundation рассчитать ствол шахты смоделировав его как сваю-оболочку,а обделку задать элементами plate? Последний раз редактировалось АЛИХАН, 08.05.2015 в 09:19. Причина: Добавлен текст |
