Имеет ли смысл изучать конструктору Revit? - Страница 96
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Имеет ли смысл изучать конструктору Revit?
Непрочитано 15.08.2016, 19:35 1 | 2
Semchik
Добрый день!
Работаю конструктором около 10 лет, проектировать приходиться абсолютно разное, от КЖ,КМ, КМД до всякого рода деревяшек КД, крыш и всякого рода усилений. Вот и возник вопрос, - стоит ли имея неплохую базу наработок (всего этого рода) в Автокаде переходить на Ревит??
Просто как по мне, если его использовать только для конструктивной части - то сильно много телодвижений нужно (ту работу, что я обычно в акаде делаю за час-два, - в Ревите день убил...).
Хотел спросить у конструкторов - они болезненно на него переходят или этот только я такой тугой?=)))
Всем спасибо за ответы!
Непрочитано 11.04.2018, 13:05
#1901
juri18
Инженер
Сообщение от Ifclissium Посмотреть сообщение
А с какого к-ва сообщений просмотр возможен?
Рабочее время - работе!
juri18 вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 13:06
#1902
h5r32
после 5000 постов На работе сисадмины ютуб закрывают.
В точку!
h5r32 вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 13:08
#1903
Ifclissium
Жертва студенческого режима
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
и на dwg.ru появится новая ветка-бестселлер полная завуалированного мата ибо (см. рис.1)
Да какой же это мат, пока что Renga - милое отечественное по, подозрительно похожее на sketchup под расширениями, если они будут слушать покупатель сего ПО и развивать его, то возможно, мы таки получим то что нужно для суровых российский реалий.
пфф, я наивно полагала что там pdf-ка презентации ренги, если ютуб то все понятно.
"Зачем чинить то, что и так работает ?"
Ifclissium вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 13:54
#1904
Saur
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
Стадион в Саранске - архитектура в ревит. КМ в автокаде, КЖ в автокаде. Видел КМ, в КЖ участвовал.
ИМХО, Архикад для АР более предпочтителен, чем Ревит. Просто с Ревитом проще со смежниками стыковаться.
Saur вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 14:14
#1905
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Сообщение от h5r32
Моего статуса раба не хватает чтоб выдеть что там под спойлером, видимо дома придется смотреть
Попробуйте попросить у начальник доступ к инету по работе, может получится скачивать.
Gref вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 14:38
1 | #1906
Lex-is
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
За то наше Компас не солид, нанокад не автокад, А может Ренга уделает всех . Видел только одно видео по ней там все так красиво само проектировалось, правда больше похоже что она для АР.
Не только, просто Renga Architecture была выпущена раньше Renga Structure, а Renga MEP только к концу этого года выйти должна.
Lex-is вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 14:52
#1907
Oleg T
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Offtop: Попробовал. Я привык работать в модели в графике и не вычислять высотные отметки, а в Ренге придется вытащить из стола калькулятор и опять привыкать считать (нет уж). Рабочая плоскость только одна - горизонтальная (не нашел даже настройки шага сетки (?)). До сих пор (уж года три прошло?) нет подложек для работы в модели, ни растровых, ни векторных.....На фасадах - разрезах нельзя редактировать элементы модели.....
Может, я чего-то не понимаю и чего-то не увидел, но при всей красивости оформления....
Последний раз редактировалось Oleg T, 11.04.2018 в 20:17.
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 15:07
1 | #1908
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Между прочим сегодня вышел Revit 2019 http://blogs.autodesk.com/revit/2018...in-revit-2019/
https://www.youtube.com/playlist?lis...oAgHiVSBVBI7oQ
По конструкция подробнее должно по идее быть тут сегодня http://blogs.autodesk.com/bim-and-be...019-structure/
Robot и Хобот
Последний раз редактировалось Romanich, 11.04.2018 в 16:40.
Romanich вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 15:55
#1909
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
если это все нововведения, то это конечно разочаровывает. но на 2019 переходить стоит хотя бы ради функции простановки размеров от кривых поверхностей, попавших в плоскость разреза ) . подождем обзоров. может там еще что-то новое появилось, не особо надеясь правда )
Nels вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 16:35
#1910
maks-ufa
Так лет через 5 появится возможность делать развертки стен по сплайну и радиусу))) Надо только еще подождать...
maks-ufa вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 16:48
#1911
Lex-is
Offtop: Ошибка 404
Lex-is вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 16:50
#1912
maks-ufa
Offtop: Ошибка 404
Offtop: Обычно в таких случаях F5 помогает
maks-ufa вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 16:56
#1913
Lex-is
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Offtop: Но не в этом.
Lex-is вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 17:09
#1914
Setvar
И наверняка опять нет возможности сохранить модель в предыдущей версии. За одно это надо Revit растоптать вместе с разработчиками.
Setvar вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 17:10
| 1 #1915
Nels
Уфа
По узлам металлоконструкций прилично добавили инструментов, судя по видео. К тому же теперь насколько я понял все элементы узлов металла будут специфицироваться. Вот это уже реально круто. А развертки криволинейных стен могут и подождать. Мне за 14 лет работы еще ни разу не пригодилось... Еще похоже появилась ведомость деталей для арматуры с отображением форм стержней
Последний раз редактировалось Nels, 11.04.2018 в 17:19.
Nels вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 17:34
| 1 #1916
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Там проблема что у пластин есть толщина, но нет ширины/длины и массы. Конешно с помощью API это решаемо, но все равно как-то туповато, тем более что разрабов прямо просили это сделать.
Тем не менее многое из того что сделали - по просьбе трудящихся. Но как всегда мало.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 19:04
#1917
h5r32
Ну все, теперь поработаем
h5r32 вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 19:14
1 | 2 #1918
qwer18
Расеюшка
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
в ревит 2050 всё добавят
qwer18 вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 11:36
#1919
h5r32
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Пишу из 2053го , все по старому ....
h5r32 вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 11:37
| 1 #1920
miko2009
Инженер-конструктор
когда умрут первые пользователи помнящие все обещания Autodesk.
miko2009 вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
