посмотри, как откр люк шахты ядрёной ракеты
Китайские специалисты завершили строительство крупнейшего в мире подводного щитового туннеля Цзинань-Хуанган. Протяженность созданного участка составляет 3290 метров. Он проходит на глубине 30 метров под рекой Хуанхэ.
Диаметр туннеля достигает 17 метров, что значительно превышает размеры знаменитого Евротоннеля под Ла-Маншем, который связывает Великобританию и Францию и имеет диаметр всего 7,6 метра. Известно, что при строительстве китайского туннеля использовали самую большую в мире проходческую машину «Шаньхэ» диаметром 17,5 метра — можно сравнить по высоте с пятиэтажный дом. Эта установка обладает мощностью 7510 лошадиных сил (5600 кВт) и крутящим моментом 35 017 кНм. Во время строительства применялась специальная система автоматической воздушной подушки, которая помогала стабилизировать давление, поддерживать устойчивость конструкции и предотвращать возможные обвалы или затопление.
Мужик почти вовремя ходу дал, только дымится малость, а не на месте сгорел... Даже интересно, это штатная реакция на раздражители у трансформатора? А то я в своё время какие-то маслоприёмные канавы закладывал под них со всякими баками подземными...
разработка малых испытательных стендов Регистрация: 12.07.2024
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Лазерная сварка
https://vk.com/clip-51126445_456243927 |
кабельными кранами паровозы таскали, не то что какие-то там самосвалы.
А вот лазер меня смутил: шов явно выше основного металла, откуда взялся лишний материал, если часть должна была уйти в зазор? Хотя, в конце хва явно видно образование раковины. Опять же, металл особо не горит и не покрывается окалиной, может это и не сталь, а какой свинец и фиговина сделана для сварки свинцового покрытия на крышах (у западников всё ещё популрная тема) |
Хорошо показан процесс навивки пружины,
а вот момент погружения в жидкость не понял. Почему нет привычного бурления при контакте с раскаленным металлом? Или это расплав соли? https://dzen.ru/shorts/67c58d9cabae5b0971ceeb37
Судя по одежде зайцев-аборигенов, это не Индия, мобыть Бангладеш (или как её теперь кличут?)
Зачем колея из трех рельс? Чтобы могли кататься составы из разных стран?
Можно использовать технику для обоих варинантов колеи.
На Сахалине также сделали. Чтобы не выбрасывать старую японскую железнодорожную технику и постепенно перевести всю железную дорогу с японской узкой колеи 1067мм на новую российскую широкую колею 1520 мм. На Сахалине еще продолжают использовать японские узкоколейные локомитивы Д-2 ![]() Его постепено заменяет Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» производства Мытищинского завода «Метровагонмаш».
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.03.2025 в 12:08. |
Завод «ДСТ-Урал» представил трактор FT-7.
Двигатель машины отечественный — ЯМЗ-652 с мощностью 412 л.с. Гидрообъемная трансмиссия с электронным управлением. Плавное изменение скорости и тяги для минимизации расхода топлива. Все операции выполняются с помощью рулевого колеса. На трактор устанавливается гидрообъемная трансмиссия с электронным управлением, которая позволяет бесступенчато изменять скорость и тягу трактора в оптимальном режиме работы ДВС, позволяя минимизировать затраты топлива. Вопрос - зачем так много крепежа на ступице? Это же не фланец трубопровода под 100-барное давление
Не работает линия с шириной в СПДС 10 - Инженерные коммуникации. | azmt | ПО от CSoft | 11 | 28.11.2018 09:25 |
Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации | Crazyquilt | Архитектура | 9 | 28.03.2016 08:20 |
Ищу журнал "Промышленное строительство и инженерные сооружения" | luidju | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2015 11:07 |
Определение -инженерные корпуса!!! | Tenzor | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.09.2009 09:51 |
