Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 96
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 04.10.2012, 16:17
#1901
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Alexg-12 Посмотреть сообщение
Зачем тут Lambda?
Хороший вопрос
Вот классический вариант выглядит проще гораздо
[Выделить все]
 (vl-catch-all-apply
  (function vla-item)
  (list
    (vla-get-layers
    "0"
gomer вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 16:42
#1902
Дима_
Продуман
Питер
To Gomer вышеприведенный пример будет будет работать только с "чистыми" функциями (которые - не буду скрывать мне импонируют гораздо больше), но в кодах Алексея (не в коем случае не в обиду) всегда во главе стоит "шаблонность" используемого кода, то есть как у Вас - безусловно "красивей", по крайней мере с моей точки зрения, но КРЫС'овский вариант, более "безпроблемный", особенно если "совать" его в любую императивную конструкцию - я, например, их всячески избегаю - за что меня переодически здесь ругают, а Крыс их "не боится".
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 17:02
#1903
Alexg-12
МК, ЖБК
Киров
Очень сложная для новичка тема - функция обработки ошибок. Как она работает в данном примере? Мало хороших разобранных примеров по этой теме в интернете да и у Полещука.
Почему тут в 16 строке стоит "Layer". Условие (not) уже закончилось, а выполняемое действие еще не началось. Или я что-то не понял....
Alexg-12 вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 17:15
#1904
gomer
строю, ломаю
Украина
апще, это не лучший пример, обо не стоит забывать
[Выделить все]
 (tblsearch "LAYER" layer)
gomer вне форума
#1905
Дима_
Продуман
Питер
"действие" и "значение" в лиспе есть одинаковые понятия if это тоже функция (как и все в лиспе) - которая тоже возращает значение - то есть if может (и в большинстве случаев "правильного" использования) не задает что делать, а возращает нужный результат.
То есть в "классическом" программировании:
[Выделить все]
 (if (= a b) (princ "Равно") (princ "Не равно"))
в функциональном:
[Выделить все]
 (princ (if (= a b) "Равно" "Не равно"))
результат будет одинаков - подходы разные.
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 17:19
#1906
gomer
строю, ломаю
Украина
ой, страничка закончилась, ну я закончу мысль свою, громоздкая vl-catch-all-apply тут только потому, что vla-Item выдает ошибку с прерыванием при отсутствии искомого слоя
gomer вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 17:53
#1907
Alan
CAD
Киев
Есть код ЛИСП, написанный Кулик Алексей aka kpblc. Создания вспомогательных линий в отдельном слое. Помогите разобраться, как работает.
Вся эта тема начиналась с этого вопроса
Возможно в теме и есть подобные примеры, но 100 стр форума - это очень много.
Если бы у меня перед глазами были эти 100 стр., когда я начинал, я бы м.б. научился программировать на Лиспе.
Ни какой Полещук (извините, Ник.Ник., за эти слова - не хотел обидеть ) такого не напишет.
Его книги прекрасные справочники и учебники, а в этой теме разобрали как надо работать с ЛИСП и дали кучу практических решений.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 18:26
#1908
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
ну это вряд ли
gomer вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 19:58
#1909
Alexg-12
МК, ЖБК
Киров
В основном люди занимаются LISP'ом, что бы адаптировать AUTOCAD под вполне конкретную определенную задачу. Ну или несколько таких задач. Базовые принципы программирования - это не сложно. (Мне в частности помогла книга Дэн Эбботта). Но капни чуть-чуть глубже и все! Невозможно самому ни в чем разобраться. И чисто физически нет времени перечитывать всю тему, ибо и так куча времени ушла на книги Полещука (имхо тяжело для понимания он пишет), да и люди все рабочие и семейные. Так что проще и легче спросить конкретно про то, что тебе надо. Опытным людям, я считаю, не составит труда повторно ответить на какие-то вопросы ну или отослать по нужному адресу. Да и тему я полистал - бегло, конечно, но здесь мало относящегося к моему вопросу. (виноват - мог и не заметить)
вернемся к коду:
Все таки я не понял, зачем "layer" в 16 строке.
А то, что происходит после 18 строки, я ваапще только название функцих знакомых встречаю.... Ваппще ничего не понятно.
[Выделить все]
01    (vl-load-com)
02
03    (defun c:dwg-xline (/ adoc sysvar layer)
04      (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
05      (setq layer  "ИмяСлоя"
06            layer  (if (not (vl-catch-all-error-p
07                              (vl-catch-all-apply
08                                (function
09                                  (lambda ()
10                                    (vla-item (vla-get-layers adoc) layer)
11                                    ) ;_ end of lambda
12                                  ) ;_ end of function
13                                ) ;_ end of vl-catch-all-apply
14                              ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
15                            ) ;_ end of not
16                     layer
17                     (vla-get-name (vla-add (vla-get-layers adoc) layer))
18                     ) ;_ end of if
19            sysvar (mapcar
20                     (function
21                       (lambda (x / tmp)
22                         (if (setq tmp (getvar (car x)))
23                           (progn
24                             (setvar (car x) (cdr x))
25                             (cons (car x) tmp)
26                             ) ;_ end of progn
27                           ) ;_ end of if
28                         ) ;_ end of lambda
29                       ) ;_ end of function
30                     (list (cons "clayer" layer))
31                     ) ;_ end of mapcar
32            ) ;_ end of setq
33      (vl-catch-all-apply
34        (function
35          (lambda ()
36            (command "_.xline")
37            (while (/= (getvar "cmdactive") 0) (command pause))
38            ) ;_ end of LAMBDA
39          ) ;_ end of function
40        ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
41      (foreach item sysvar
42        (setvar (car item) (cdr item))
43        ) ;_ end of foreach
44      (vla-endundomark adoc)
45      (princ)
46      ) ;_ end of defun
Alexg-12 вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 20:28
#1910
gomer
строю, ломаю
Украина
(setq layer (if layer layer layer)) так понятно?
(setq layer layer) или так
(setvar 'clayer layer) все понятно
gomer вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 10:39
#1911
Alexg-12
МК, ЖБК
Киров
Хороший вопрос
[Выделить все]
1 (vl-catch-all-apply
2 (function vla-item)
3 (list
4 (vla-get-layers
5 (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
6 )
7 "0"
8 )
9 )
[/lisp][/code]
Зачем нужна такая сложная конструкция для получения элемента? Зачем для получения элемента использовать "vl-catch-all-apply". Что значит строка (function vla-item) и зачем она нужна? Зачем тут "list"?
Alexg-12 вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 10:56
#1912
Дима_
Продуман
Питер
По строкам:
1. исполнить игнорируя ошибки
2. функцию получения элемента
3. примененную к
4. коллекции слоев
5. активного документа, автокада
7. с именем "0"
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 11:00
#1913
Alexg-12
МК, ЖБК
Киров
Спасибо!!
Появляется вопрос. А function зачем здесь? (function - связывает и оптимизирует функцию. Полещук.) Так что vla-item без нее работать не будет?
"vl-catch-all-apply" Нужна только для игнорирования ошибки?
А вот это темный лес: (зачем тут foreach, зачем тут mapcar)
[Выделить все]
19        sysvar (mapcar20                 (function
23                       (progn
27                       ) ;_ end of if
32        ) ;_ end of setq
34    (function
35      (lambda ()
45  (princ)
Последний раз редактировалось Alexg-12, 05.10.2012 в 13:32.
Alexg-12 вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 13:47
#1914
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для предотвращения разрушения (прерывания) программы в случае ошибки. Это самая замечательная функция, появившаяся в VisualLisp.
Действует наподобие конструкции
[Выделить все]
try
... попробовать выполнить какие-то действия
except
.... выполнить в случае ошибки
end
в других языках программирования. Т.е. это ловушка ошибок.
Применять vl-catch-all-apply надо в связке с vl-catch-all-error-p и vl-catch-all-error-message.
Чтобы не мучиться каждый раз, надо сделать библиотечную функцию наподобие:
[Выделить все]
 (defun ru-error-catch
       (protected_expression on_error_expression / catch_error_result)
  (setq catch_error_result (vl-catch-all-apply protected_expression))
  (if (and (vl-catch-all-error-p catch_error_result) on_error_expression)
    (apply on_error_expression (list (vl-catch-all-error-message catch_error_result)))
    catch_error_result
Теперь, не зная даже как это работает, можно применять в виде:
[Выделить все]
 (ru-error-catch
    (function (lambda ()
                ;;; защищаемое выражение
                ;;; То что вернет - будет результатом
    (function
      (lambda (err_msg)
        ;; если надо - выводим сообщение. err_msg подставит Автокад
        (princ (strcat "\nОШИБКА такой-то функции: " err_msg))
        ;; возвращаем NIL при ошибке
        nil
Пример применения. Допустим, нужно удалить ПСК. Но нельзя удалить текущую ПСК и нельзя удалить несуществующую.
Можно, конечно, предварительно проверять эти условия, а можно и применить ловушку ошибок
[Выделить все]
 (defun ru-3d-ucs-delete (ucs_obj)
  (ru-error-catch
                ;; Это действие, в котором может возникнуть ошибка
                (vla-delete ucs_obj)
    (function (lambda (x)
	            ;; А здесь действие в случае ошибки
                ;; (princ "\nОШИБКА: Нельзя удалить действующую ПСК")
                nil
  (princ)
Это очень простой случай, где можно проверить все условия. А бывает, что ошибка может возникнуть из-за множества причин, в том числе из-за действий пользователя. Например, нажатия ESC когда не надо, но без "вылета" программы, который в этом случае произойдет без ловушки ошибок.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 15:16
#1915
gomer
строю, ломаю
Украина
вот мой вариант, надеюсь разберетесь
[Выделить все]
 (defun c:dwg-xline (/ *error* adoc layer clyr)
  (defun *error* (msg)
    (setvar 'clayer clyr)
    (princ)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq
      layer "ИмяСлоя"
      clyr  (getvar 'clayer)
  (if (null (tblsearch "LAYER" layer))
    (vla-put-Color (vla-add (vla-get-layers adoc) layer) acRed)
  (setvar 'clayer clayer) ; ой, недоглядел
  (command "_.xline")
  (while (/= 0 (getvar "cmdactive")) (command pause))
  (*error* nil)
Последний раз редактировалось gomer, 05.10.2012 в 15:59.
gomer вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 15:41
#1916
Alexg-12
МК, ЖБК
Киров
Да.
Понятнее на много.
Спасибо.
Alexg-12 вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 16:00
#1917
gomer
строю, ломаю
Украина
Немного недоглядел, изменил код #1911
gomer вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 16:14
#1918
Alexg-12
МК, ЖБК
Киров
(*error* nil)
а как эта строка отрабатывается? Т.е. понятно, что она отрабатывает функцию defun *error* (msg), но это странный вызов какой-то....
Alexg-12 вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 16:17
#1919
gomer
строю, ломаю
Украина
чем же он странный?
gomer вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 20:18
#1920
Кот Пушок
Механик-конструктор
Everett, WA, USA
Помигите.
Делаю первые шаги в лиспе.
Имеется треугольник, из полилинии, который я пытаюсь размножить вокруг точки "0,0"
Записал вот таким вот образом:
(command "_pline" "0,3.0902" "1.3876,5.7295" "1.3876,5.7295" "-1.3876,5.7295" "-1.3876,5.7295" "0,3.0902" "")
(command "_array" "last" "p" "0,0" "5" "360" "_y" "")
А оно не работает.
Как нужно записать?
Кот Пушок вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
