Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 96
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 13.03.2012, 14:39
#1901
trulder
инженер-проектировщик
Белгород
что мешает создать копию вида плана этажа для отдельной работы по другому разделу?
воооооот, создаем копию этажа, а сечения все равно на всех копиях появляются
trulder вне форума
Старый 13.03.2012, 14:43
#1902
palexxvlad
trulder, ну хоть попробуйте для начала, прежде чем писАть ерунду
Старый 13.03.2012, 16:49
#1903
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Конструктор должен делать выставлять своим видам правильную категорию
YarUnderoaker вне форума
Старый 13.03.2012, 16:55
#1904
trulder
Белгород
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
один делает моноллитные стены, другой раскладывает плиты....и то и другое несущие конструкции....
trulder вне форума
Старый 13.03.2012, 16:59
#1905
palexxvlad
Сообщение от trulder Посмотреть сообщение
в рамках Revit Structure безболезненно можно принять "архитектуру" за АС, а "несущие конструкции" за КЖ
Старый 13.03.2012, 18:23
#1906
YarUnderoaker
Черкассы
Можно вручную скрывать или использовать фильтры, но это, увы накладно
Старый 13.03.2012, 18:25
#1907
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Подскажите фуромчане , ставлю отметку уровня нужную только в одном разрез (фасаде),а она появляется и в других .Как бороться с этим?? Пока ничего не придумал ,как скрывать ненужные отметки на других разрезах (фасадах).
Есть ли Выноски или Мультивыноски в Revite ?? Если нет, то какой лучший выход???
Vintorez вне форума
Старый 13.03.2012, 21:17
1 | #1908
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Так ты может создаешь не отметку уровня а новый уровень? Только в этом случае возможно то что описано выше.
Отметка уровня создается [Аннотации] - [Отметка точки] (видно только на текущем виде, т.к. это элемент аннотации)
Уровни создаются [Главная] - [Уровень] (видно на фасадах, разрезах)
Насчет выносок -есть марки к различным объектам Ревит (несущий каркас, колонна, балка и т.п.). А марка это семейство, которое вбирает в себя информацию об объекте (а точнее маркировка этого объекта).
В Ревите так уж устроено, что если нужно сделать выноску-марку на 2 или больше элементов (с одинаковой маркировкой), расположенных рядом друг с другом, то необходимо замаркировать эти элементы и совместить марки в одном месте.
А есть выноска-элемент аннотации, где можно писать любой текст (для дополнительной информации), это также семейство (там можно добавлять выноски-палочки сколько угодно).
Последний раз редактировалось Genf, 13.03.2012 в 21:33.
Genf вне форума
Старый 13.03.2012, 21:57
#1909
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спасибо,за обьяснение.
А есть выноска-элемент аннотации, где можно писать любой текст (для дополнительной информации), это также семейство (там можно добавлять выноски-палочки сколько угодно). Засечка 2.5мм. на выноске жидковато смотриться ,где посмотреть свойства что бы пожирнее её сделать??В Дополнительных Свойствах и Стилях обьекта смотрел нет там,выноски элемента.
Последний раз редактировалось Vintorez, 13.03.2012 в 22:14. Причина: Отредактировал
Vintorez вне форума
Старый 13.03.2012, 23:48
#1910
Genf
Другие берега
г. Краснодар
См. пару скриншотов (по выноскам)
p.s. Насчет засечки не понял вопроса (может скриншот приложишь чтобы понятней было чего не устраивает)
Название: Маркировка несущего каркаса.jpg
ID:	76362  Нажмите на изображение для увеличения
Genf вне форума
Старый 14.03.2012, 08:18
#1911
trulder
Белгород
а если в совместной работе еще и архитекторы учавствуют?...и ВК с ОВ и электрики .....без танцев с бубном тут не обойтись ну никак, по моему
trulder вне форума
Старый 14.03.2012, 08:24
#1912
morozz
Vintorez, как вариант ставить отметку точки
morozz вне форума
Старый 14.03.2012, 08:28
#1913
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
trulder, вот поглядите для вас наверно этот урок и делали... http://avisotskiy.blogspot.com/2011/10/blog-post.html
это тоже полезно будет - http://avisotskiy.blogspot.com/2011/...g-post_20.html
Последний раз редактировалось ILYAz_84, 14.03.2012 в 08:34.
ILYAz_84 вне форума
Старый 14.03.2012, 09:02
#1914
trulder
Белгород
Сообщение от ILYAz_84 Посмотреть сообщение
да, спасибо, как будто правда для меня делали))
trulder вне форума
Старый 14.03.2012, 11:31
#1915
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Genf,вот что я имел ввиду засечки выноски элемента см. скрин.Худощаво она смотриться , пожирней хотелось бы её сделать .
morozz, понял.
Vintorez вне форума
Старый 14.03.2012, 11:40
#1916
palexxvlad
Для этого есть Revit MEP , Revit Architecture и линкование моделей смежников
Старый 14.03.2012, 12:41
#1917
trulder
Белгород
то есть работа в одном центральном файле целесообразна в рамках только одного Revit Structure(MEP, Architecture)?
просто в принципе возможность то есть в одном файле всем работать, но видимо сложность организации такого проекта стремится к бесконечности...и заморачиваться с этим не стоит? Был ли опыт?
trulder вне форума
Старый 14.03.2012, 12:51
#1918
palexxvlad
именно так
просто в принципе возможность то есть в одном файле всем работать,...
в принципе можно
верно, не стоит
Был ли опыт?
пока мозгов хватило не ставить такие опыты
Старый 14.03.2012, 12:55
#1919
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
trulder
По ссылкам описаны 2 основных способа совместной работы над объектом
http://forums.autodesk.com/t5/Autode...e/td-p/3086460
http://forums.autodesk.com/t5/1040-1...p/3012342#M120
palexxvlad
В теме как то встречал ваши видео-ролики с приемами работы. Что за софт используете?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.03.2012 в 16:36.
ZaNdeR вне форума
Старый 14.03.2012, 13:00
#1920
palexxvlad
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
palexxvlad
Для записи видео?
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
