Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 96
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 17.08.2010, 12:53
#1901
Роман Казанцев
Как сделать вот такой пользовательский узел? И что бы он работал под разными углами.
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 11:35
#1902
pdimav
Инженер-конструктор
грузите всю "инфу" средствами форума...ничего не видно! (картинку в студию)
pdimav вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 21:18
#1903
табуреткин
как получить трубу прямоугольного сечения 250 х 200 ?
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 21:26
#1904
Роман Казанцев
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
Если нет в профилях создай свой.
Непрочитано 18.08.2010, 21:29
#1905
табуреткин
а опишите как это сделать и можно ли отредактировать просто трубу 250х250 ?
Непрочитано 18.08.2010, 22:21
#1906
Роман Казанцев
1 Заходи в каталог профилей
2 Копируем любой подходящий профиль
3 Результат копирования
4 Меняем имя профиля и его значения
5 Результат
6 Далее переходим на закладку Analysis, тут если знаете вводим параметры профиля, если не знаете то можно просто все стереть
7 Далее на закладку User attributes, тут имя профиля
8 Далее нажимаем Update ---> слева внизу Ok. ---> Появится окошко и в окошке нажать Ok.
9 После этого выбираем профиль как обычно .
ID:	43884  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43885  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43886  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Роман Казанцев, 18.08.2010 в 22:31.
Непрочитано 18.08.2010, 22:49
#1907
табуреткин
Огромное спасибо, подскажите как лучше сделать коровник, детально разработать одну поперечную раму а потом на копировать или создавать все рамы и потом вносить деталировку ?
Непрочитано 19.08.2010, 06:31
#1908
ZMK
первое
ZMK вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 20:31
#1909
табуреткин
Как чертите вертикальные связи, и ветровые связи, какие макросы или узлы ?
Последний раз редактировалось табуреткин, 19.08.2010 в 21:03.
Непрочитано 20.08.2010, 14:54
#1910
bitangosh
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
Коллеги, а где можно взять дистрибутив сервера для многопользовательского режима?
Еще столкнулся с такой проблемой: после того, как разместил узлы на металлокаркасе здания с помощью "Автосоединения", при любом движении (зум, повороты и т.п.) модели она из "нормального" отображения
[IMG]http://s46.***********/i111/1005/2e/2f40f3afb9e0t.jpg[/IMG]
переходит вот в такой
[IMG]http://i030.***********/1005/77/941dee24b3e4t.jpg[/IMG]
Я от таких спецэфектов начинаю нервничать.
Работаю на AMD Phenom 9950 RAM 8Gb GeForce 9800 1Gb RAID0(3HDD) WinXP SP2 x64 Engl. В других программах не возникает проблем с отображением более ресурсоемких моделей.
В связи с этим у меня вопрос: настраиваются ли где-то в текле параметры графики?
попробуй указать в настройках отображения модели отображение элементов быстрое.
bitangosh вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 16:26
#1911
PanicAttack
Скажите, как скопировать объекты одной модели Теклы в другую модель.
Я пробовал через Edit->Cope special->From another model, но нужная модель не появляется в списке
PanicAttack вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 05:51
#1912
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от PanicAttack Посмотреть сообщение
...нужная модель не появляется в списке
скопируй из проводника путь в фильтр, нажми ENTER и будет шчастье
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 12:33
#1913
pdimav
Инженер-конструктор
HELP!!!
наблюдается проблема: во многопользовательском режиме (работают 3 пользователя) при проведении нумерации модели...модель виснет! Диспечер задач показывает что Текла что то делает, но далее ничего не происходит (ждали пока отвиснет 10 мин.)!
Диагностику проводили, сохраняли модель под др. именем...все бесполезно!
Кто сталкивался с таким случаем?
Предложения по выходу из сложившейся ситуации?
pdimav вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 13:27
#1914
ZMK
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
HELP!!!
Нужны подробности, где находиться сервер и сама модель?
Висит у всех в один момент при нумерации?
В настройках нумерации стоит галка Синхронизировать с основной моделью?
ZMK вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 08:38
#1915
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
1. Сервер на сервере (1 комп.) и модель на сервере (2 комп.)
2. Висит только на том кто нумерует, но др. не дает сохранять и говорит модель заблокированна.
причем...когда у того кто нумерует Текла вешается и он "вырубает" ее, так же не дает сохранять. Можно сохраниться только после того как он зайдет в модель.
3. Да.
З.ы.: проблему решить не удалось! даже не известно почему такое получилось. Хорошо что есть резервные копии модели на каждый день.
И по этому вывод всем: делайте копии моделей в конце раб. дня...иногда очень полезно.
pdimav вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 07:36
#1916
ZMK
1 норм
2 оно и не даст сохранить пока первый не сохранится(показывает что модель заблокирована таким-то пользователем). если пользователь вылетел во время сохранения(бывает) и для других пользователей выдает что модель просто заблокирована, просто перезапустите сервер.
и пусть сохраняются по очереди
ZMK вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 09:55
#1917
pdimav
Инженер-конструктор
..будем знать
pdimav вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 05:05
#1918
ZMK
1 Как удалить стандарт болтов и марки сталей из каталогов, чтобы они вообще не всплывали?
2 Как добавить новый профиль контурной пластины?(Например GP вместо стандартного PL)?
Спасибо!
ZMK вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 10:42
#1919
pdimav
Инженер-конструктор
1. Для болтов ковыряй Детализация\Болты\Каталог болтов...
Для сталей Моделирование\Каталог материалов...(Так кликаешь на любую сталь правой кнопкой..и дальше думаю разберешься )
Только сразу предупрежу...есть одна особенность, когда создаешь марку стали, то обрати внимание какая у тебя буква "С"...по-русски или по-англ. Это может вызвать несоответсвие в будущем при работе в модели.
(по умолчанию там вроде "С" - латиница)
2. Найди в Текле файл profitab.inp, открой его для редактирования и добавь строчку типа (— ! PL ! -1 ! ! 1 ! 15 ! ! !
Это замена PL на —. Вместо этого можешь написать любое другое.
Последний раз редактировалось pdimav, 26.08.2010 в 10:48.
pdimav вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 14:28
#1920
ZMK
1 это только добавлять, я пробовал удалить, в итоге ТС сама добавила все что в нее вшито по умолчанию.
2 ну это ж будет не контурная пластина, а пластина через "балку". Контурную ни как?
ап: насчет второго получилось, создал контурную пластину(PL20), заменил ручками PL на значение из profitab.inp(в данном случае —) получилось, но это каждый раз придется вставлять ручками, вопрос как задать еще один профиль контурной пластины по умолчанию...
ап2: сохранить настойки только если...
Последний раз редактировалось ZMK, 26.08.2010 в 14:45.
ZMK вне форума
