Нужна помощь по Advance Steel - Страница 96
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 04.10.2011, 12:43
#1901
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Здравствуйте!
Возник такой вопрос, если на одном компьютере установлен Эдванс Стил, а на другом не установлен, тогда можно открывать файлы Эдвэнса только если объекты переведены в солиды?
Другими словами как наладить связь между двумя рабочими местами, если на одном делается общая планировка здания, а на другом чертежи КМ, при этом НЕ УСТАНАВЛИВАЯ Эдванс (может быть можно подцепить только какие то базы?) на оба компа.
Колян вне форума
Старый 04.10.2011, 14:29
#1902
vla203782
Кто смог вывести список анкеров? У меня так
vla203782 вне форума
Старый 04.10.2011, 15:43
#1903
str02
питер
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
на панели "ведомости, схемы, спецдетали" найдите кнопку "запись без проксиграфики", и выберите "запись с поверхностями проксиграфики"
я не совсем понимаю что вы хотите сделать. Пользуйтесь анкерами хилти из стандартного каталога болтов, и все анкеры будут входить в ведомость метизов. Потом только название подкорректировать останется.
Тип файла: pdf 02 Лист Технич-Изм-1 А1-Лист А1.pdf (21.9 Кб, 138 просмотров)
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 04.10.2011 в 15:55.
str02 вне форума
Старый 04.10.2011, 16:06
1 | #1904
Brain Murder
Инженер
Sharnir, первый способ точно работает.
Способ 1 - попробуйте в МТ в настройках по умолчанию раздел Чертежи графика>зазор разрыва поставить сколько вам нужно, а в стиле выставить по умолчанию
olvol, вот так попробуйте:
выбрать все детали, которые отправляются на создание чертежей и задать им префикс клавишей задать/изменить префикс перед тем как процесс деталировки запускать. И Вам потом сореиентироваться проще будет и номера одинаковые останутся, а позиции будут считаться разными. Думаю это самый простой вариант.
А фазы это PHASE, если они используются как имя марки КМД то понятно дело такой вариант не катит.
Колян, от солидов толку никакого не будет. Из них нельзя ни атрибуты извлечь никакие ни чертежи нормальные получить.
vla203782, см. вложение
Тип файла: zip anchors.zip (2.2 Кб, 139 просмотров)
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 04.10.2011 в 16:29.
Brain Murder вне форума
Старый 04.10.2011, 17:11
#1905
Sharnir
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
да, спасибо, разобрался. Еще вопрос - где изм. свойства размера - чтоб он изначально был скажем линейный относительный или линейный с суммами по умолчанию. В мт не нашел
Последний раз редактировалось Sharnir, 04.10.2011 в 17:57.
Sharnir вне форума
Старый 04.10.2011, 17:58
#1906
vla203782
Brain Murder низкий поклон Вам
Старый 04.10.2011, 20:55
#1907
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
в используемом стиле смотрите в правилах образмеривания вида
olvol вне форума
Старый 04.10.2011, 21:19
#1908
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Кстати по размерам. По умолчанию используется стиль DSC_DIM_STYLE1, там высота текста 2мм, в других высота текста 2,5, но засечки слишком большие. Можно ли что-то сделать чтоб не править размерный стиль в каждом листе? В МТ таких настроек не нашёл.
Alexij вне форума
Старый 04.10.2011, 21:33
#1909
vla203782
в прототипах
Старый 04.10.2011, 23:03
#1910
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Здравствуйте!
Кроме варианта из поста #1903 можно использовать специальные лицензии для просмотра, т.н. Advance Steel Viewer. Правда программу при этом придется установить, но это будет не коммерческая версия, а специальная "урезанная" с возможностью только открывать и просматривать модели/чертежи, созданные в Advance Steel. При этом можно не только просматривать, но и осуществлять доработку с помощью AutoCAD. Данный тип лицензии выдается бесплатно для подписчиков по запросу в разумных количествах.
~AlexX~ вне форума
Старый 08.10.2011, 13:04
#1911
Sharnir
Как сделать чтобы автоматически проставлялись номера листов в ведомости отправочных марок?
Sharnir вне форума
Старый 08.10.2011, 18:10
#1912
olvol
никак.это не предусмотренно
olvol вне форума
Старый 09.10.2011, 01:06
1 | #1913
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
можно ли после нумерации в отправочной марке поменять главную деталь?
joshslokam вне форума
Старый 09.10.2011, 03:30
1 | #1914
Sharnir
можно
Sharnir вне форума
Старый 09.10.2011, 14:45
1 | #1915
vla203782
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
ищи
Старый 12.10.2011, 07:59
#1916
SSNSS
доброго дня, подскажите в 2010 адвансе я точно делал таблицу площади покрытий, в 2011 она просто пустая как так? подскажите кто знает что про это? почему то в файле отсуствуют данные по покрытию для СТО АСЧМ что К что Б((( как так то
Последний раз редактировалось SSNSS, 12.10.2011 в 08:04.
SSNSS вне форума
Старый 12.10.2011, 10:11
#1917
vla203782
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=1725
Последний раз редактировалось vla203782, 12.10.2011 в 10:19.
Старый 12.10.2011, 10:19
#1918
SSNSS
vla203782 благодарность великая
SSNSS вне форума
Старый 13.10.2011, 14:35
#1919
Brain Murder
Инженер
Помнится недавно был вопрос по выноскам, которые разбросаны абы как, методом длительных экспериментов вроде подобрал настройки для разброса меток чуть по лучше. Не супер, но все же более корректно на мой взгляд. Правило на скрине больше подходит для вертикальных объектов. Ну и пример как оно располагает выноски на стойке.
ID:	67742  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2011, 16:47
#1920
vla203782
Вот бы такое для 3D вида
