Только что ракета с двигателями РД107А/108А вывела военый спутник. «ОДК-Кузнецов» является монопольным производителем двигателей РД107А/108А для РН «Союз». Надежность серийных изделий для космоса – ракетных двигателей РД-107А и РД-108А – достигает 99,9%. Сегодня доля ПАО «ОДК-Кузнецов» в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 70%, по пилотируемым пускам – 100%. Также кузнецовцы работают над двигателем для модернизированного Ту-160М2
Дышит!
![]() статья Работа самарского аэрокосмического кластера с ОДК продолжается В интернете в открытых источниках мелькали некоторые наработки. И для авиации, и для морского транспорта, и для ракетной техники, и для газовой промышленности.
Вот смотрю ролик взлёт Ту-95 и не пойму - реальность это или симуляция?
Почему самолет разгоняется по взлетке, а винты не вращаются? Когда он заруливал на взлетку они прилично крутились.
Вертолёты снятые на видео - на экране летают на "стоящем" винте из-за этого эффекта. А Ту-95 перед взлётом просто винтами крутит с меньшими оборотами, поэтому видно как они вращаются. Потом на взлёте обороты увеличиваются и стробоскопический эффект "включается". |
Да знаю я про него со школы, но при этом эффекте всё равно видно реальное вращение (размытое)
а здесь даже тень от винтов на бетонке
BURAN988, беги ты случайно раскрыл самый главный секрет, и за тобой уже выехали ![]() https://youtu.be/BhFiWkS8B8k
Винты Ту-95 в рабочем режиме вращаются с постоянной скоростью 736 оборотов/мин. 12,26 об/сек. Т.е. на один кадр видеосъёмки приходится половина оборота винта. Лопастей 4, поэтому отличить их невозможно, создаётся видимость стоящих пропеллеров. Откуда взяться размытию?
А что не так с тенью на бетонке? Её стробоскопический эффект не касается? Тут вообще видно "отваливающиеся" лопасти ![]()
У воздушного винта несколько режимов работы. Один из рабочих режимов работы воздушного винта это взлётный режим. Там скорость вращения переменная.
Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала новый чип для гражданской авиации
Эта модель показала на практике высокий эффект обдува крыла отдельно встроенной винто-моторной группы. Взлет самолета был выполнен с 50 метров. Требуемую подъемную силу обеспечили электромоторы, расположенные на нижней части биплана (по 5 штук на каждом крыле) и предусмотренные в конструкции складывающиеся воздушные винты. Экспериментальный аппарат оторвался от площадки через 5 секунд после начала разбега.
Удивление на испытаниях вызывал тот факт, что самолет с такой низкой скоростью и при таком малом пробеге взмывал в небо. Дополнительные силовые установки обдувают крыло и повышают подъёмную силу.
Сдаётся мне, что это не микросхема, а некая микросборка полосковых элементов. Этакий LC-фильтр, только напечатанный на подложке и потому довольно жесткий и не реагирующий на внешние перегрузки/температуру. Не спорю, вещь тоже нужная.
Российская авиационная корпорация «Рубин», поставили св. 30 комплектов отечественных фрикционных тормозных дисков, дефицит которых мог вызвать остановку эксплуатации парка SSJ.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.12.2022 в 08:33. |
![]() Я когда работал в патентном отделе, видел не менее двух десятков патентов по устройствам и способам раскрутки шин, но до внедрения пока ни один не добрался. То сложно, то дорого, то ненадёжно... Получается сменить покрышку, пока самый дешевый и надёжный способ.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.12.2022 в 11:43. |
https://www.ixbt.com/news/2022/12/09...j-sistemy.html
Новый космический двигатель разрабатывается
Noblesse oblige |
Иран начинает проектирование и строительство отечественного вертолёта
![]() Цитата:
![]() У Ирана была возможность получения современых авиатехнологий. Напомню Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.12.2022 в 22:01. |
Новый "Сухой суперджет" - SSJ-100
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. 2015 | T-Yoke | Разное | 2702 | 01.01.2020 19:47 |
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 | АннаАлександровна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.12.2019 17:32 |
Отметка уровня SPDS 2020 | sparky911 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 09.12.2019 15:59 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
