Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 97
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 14.03.2012, 13:24
#1921
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
palexxvlad
Да, запись видео с экрана
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 13:25
1 | #1922
palexxvlad
FsCapture
Непрочитано 14.03.2012, 13:46
1 | #1923
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Genf,вот что я имел ввиду засечки выноски элемента см. скрин.Худощаво она смотриться , пожирней хотелось бы её сделать .
См. в Управление - Дополнительные параметры - Стрелки - Стиль стрелки (там поковыряться надо)
Создать новый тип данных. А затем в свойствах типа выноски выбрать стрелку выноски на основе созданного типа данных.
Genf вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 15:26
#1924
trulder
инженер-проектировщик
Белгород
пока мозгов хватило не ставить такие опыты
если не ставить опыты - прогресс остановится
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
По ссылкам описаны 2 основных способа совместной работы над объектом
отличные ссылки, только такое чувство что совместная работа до сих пор это удел избранных...особенно что касается больших проектов со множеством разделов и участников
trulder вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 15:53
#1925
palexxvlad
Сообщение от trulder Посмотреть сообщение
прогресс от не постановки таких опытов не остановится, а спасение от геморроя(тем кто подвержен этому заболеванию) и нервного срыва - обеспечено
Непрочитано 14.03.2012, 16:46
#1926
trulder
Белгород
спасут нас только господа из Autodesk дав нам удобоваримый инструмент для организации и выполнения совместной работы, пока что массовый читатель далек от темы
Поделитесь секретом, имеется на плане разрез "1-1" можно ли на этом плане поставить еще три разреза "по1-1"?
Последний раз редактировалось trulder, 15.03.2012 в 15:41.
trulder вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 18:09
2 | #1927
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Да хоть 10. Для этого выбираем разрез, затем ставим галочку выбрать опорный вид - из списка выбрать нужный разрез 1-1 и поставить туда куда нужно. Для того, чтобы отображалось "по" необходимо в свойствах типа для метки связи поставить "по"
Genf вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 09:37
#1928
trulder
Белгород
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Вот это спасибо, реально помог
казалось бы на поверхности лежит...а то я вот здесь посматрел... в такие дебри человек полез
trulder вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 18:59
#1929
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Да уж ... дебри еще те. Я когда не знал фишки с опорным видом создал семейство разреза с текстовым маркером и пользовался им, неудобство было в том, что нужно было вручную отслеживать марку разреза в случае изменений
Genf вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 13:46
#1930
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Подскажите фуромчане, где посмотреть пример (видеоролик или PDF) армирование одиночного фундамента,от начала и до состовления спецификаций???
Vintorez вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 09:40
1 | #1931
trulder
Белгород
вот здесь есть много видеоуроков...одиночного фундамента там нет...но принципы армирования и составления спецификаций можно почерпнуть
trulder вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 14:34
#1932
morozz
Кто нибудь таблицу с текстовыми данными делал в Ревите??? Просто текст, цифры записывать, что б кучу параметров в проект предварительно не добавлять.
morozz вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 19:07
1 | #1933
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
morozz, создай ключевую спецификацию по не использующейся категории например "устройства связи"... и там всё дальше не сложно...
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 08:42
#1934
morozz
Спасибо огромное
morozz вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 10:24
#1935
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Форумчане! скажите... это меня одного не устраивают семейства (базовой комплектации) категории "Каркас несущий"... Длина постоянно с половиной дюйма 12,7мм... Автоматические привязки и перепривязки к вновь создаваемым элементам... а?
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 11:23
#1936
morozz
Меня тоже автоматические привязки конкретно не устраивают, можно в принципе семейства переделать, сделать что-то подобное, если использовать присоединенные к стандартным семействам текстовые файлы, то данное действие займет не так много времени
Тип файла: rar всяческие проверки.rar (8.48 Мб, 135 просмотров)
morozz вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 12:56
#1937
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
morozz, согласен нормальное решение... (только я к нему чё-та уж долго шел) я сделал тоже самое (только вычисление длин выступов сделал внутри элемента выдавливания)... я думал она из-за этого перестала подрезаться под колонну при её создании, но и эта балка себя так же ведет. Но это не совсем недостаток... еще добавил вычисление длины с учетом длин выступов внутри семейства и соответственно расчет массы тоже внутри семейства (для работы со сборками) и плюсом моменты сопротивления и инерции, и прочие характеристики (для понту и мелких СНиП-х расчетов)... получил вот это... есть некоторые огрехи... но они работе не мешают...
Тип файла: zip БАЛКА.zip (453.6 Кб, 108 просмотров)
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 14:27
#1938
semikra
Добрый день. Приступил к изучению Revit и возник вопрос по выполнению опалубочного чертежа стен. Каким образом сделать так, что бы на плане были видны все отверстия и проемы. На данный момент получается только с ручной доработкой-изменение секущего диапазона+визуальный стиль каркас и заливка контуров проемов
semikra вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 14:37
#1939
palexxvlad
semikra, горизонтальный ломаный разрез по стене не подходит?
Непрочитано 21.03.2012, 14:43
#1940
semikra
Может и подходит, а как его сделать?
semikra вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
