Инженер-конструктор Регистрация: 02.08.2009
В папке этой среды\system\standard.cpl - настройки для контурной пластины. Открой для рекдактирования и там параметр dia_part_attr.profile "—10" ...это то, что стоит по умолчанию при нажатии на кнопку контурная пластина. Так же можно меня другие профиля. Про болты, базу профилей, марки стали...все их параметры хранятся в определенных файлах. Когда их редактируешь, то тебе предлагают сохранить в модель. При этом файлы те что по умолчанию не затираются. И при создании новой модели тебе загружаются именно они. Для того чтобы загружались твои файлы...в той же папке рабочей среды, нужно заменить их на свои файлы (при желании делай резервное копирование файлов). После этого будут грузиться все твои настройки при создании новой модели. |
![]() 2. Это то понятно, просто нужно все и сразу сделать. Если с первого раза не сделал то все по новой.... ... как я люблю в кишках ковыряца ![]() |
На сколько я понял в Текле 5 основных типа создаваемых чертежей. Среди них есть чертеж сборки, по умолчанию или по задумке он показывает только саму сборку без деталировки (деталировка на отдельных листах). Вопрос - возможно ли создавать чертеж сборки с деталировкой на одном листе и как это решается?
Металлоконструкции Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
свойства чертежа-компоновка-прочее-включать отдельные детали-да. это если не лень каждую детальку оформлять заново в каждом чертеже. а если лень, можно создать однодетальные чертежи на каждую деталь и связывать виды однодетального со сборочным
Извиняюсь за надоедливость, но еще вопросик. Как в чертеже сборки, на виде сборки показать монтажные элементы (монтажная пластина например) при этом в спецификации она не должна фигурировать (она на своем листе), чтобы монтажнику взять чертеж с балкой и он сразу видит какие пластины к ней идут. Предложения приболтить не устраивает. Требование заказчика.
Еще раз извиняйте. На сегодня последний вопрос. Попробую на примере. Имеем главную балку площадки. Возможно ли на чертеже сборки создать ведомость метизов именно на болты крепления данной балки (отправочная марка) к колонне, чтобы в ней не учитывались болты крепления второстепенных балок. Или по другому в модели как то регулируется принадлежность болтов к тому или иному элементу и как это определить?
у меня количество болтов показывает не на главном элементе , а на второстепенном, т.е. когда ты соединяешь болтом например две платины и указываешь главную пластину а потом второстепенную то количество болтов будет отображаться на сборочном чертеже на второстепенной платине.
Доброй ночи,
может слишком бегло искал, но так и не нашел: В чем отличие команды прикрепить (Детализация->прикрепить деталь) от остальных видов соединений, сварка или болты, из справки: "Для прикрепления арматуры к детали или отлитому элементу вручную", это имеется в виду сварка (тогда при соединении таким образом металла, простановка заводской не обязательна?) , и применяется это только к арматуре??? Заранее спасибо за ответ. |
