Нужна помощь по Advance Steel - Страница 97
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 14.10.2011, 10:50
#1921
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
помогите пожалуйста решить вопросы
1)при нажатии на кнопку узлы не выводится соответствующая панель (раньше было нормально) и выдаёт такое сообщение Команда: " _AstM5ShowToolbar 2 Параметр задан неверно." Господа, кто-нибудь знает как вопрос решить?
2) вот создал я лестницу, как её целиком передвинуть?
3) если я хочу поработать просто в акаде с спдс, я нажимаю на ярлык спдс и адванс всё равно подгружается, подскажите, пожалуйста, как сделать чтоб он не подгружался?
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 16:27
#1922
vla203782
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
Посмотри сервис->адаптация->интерфейс
vla203782 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 17:35
#1923
Moscow
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Нажмите на изображение для увеличения Название: Узлы.jpg Просмотров: 2 Размер: 77.7 Кб ID: 67835
а при чём тут это? у меня в адаптации всё так же.. только в верху я не нашёл раскрывающуюся вкладку адванс стилл. а внизу при нажатии на команду узлы всё так же.. факт в том , что даже если писать команду _AstM5ShowToolbar 2 - то выдаёт что параметр задан неверно=(
Непрочитано 14.10.2011, 17:56
#1924
vla203782
мож так
Сообщение от Yaklor Посмотреть сообщение
попробуйте выгрузить файлы адаптации адванса и перезапустить акад.они потом должны автоматом подгрузиться
Непрочитано 14.10.2011, 18:09
#1925
Moscow
мож так
СПАСИБО - ПОМОГЛО, даже перезапускать не пришлось, просто выгрузил и загрузил..
а не подскажите как в акаде просто работать без адванса, а то он подгружается автоматически
Непрочитано 14.10.2011, 18:27
1 | #1926
vla203782
по форуму поищите об этом уже говорили- с 253 поста
Последний раз редактировалось vla203782, 14.10.2011 в 18:47.
Непрочитано 15.10.2011, 19:36
#1927
Chardash
Соискатель
Урал
кстати, так и не получилось это сделать. все равно подгружается. единстсвенное, при удалении какого-то файла из папки установленного адванса, перестает этот запуск. Но, потом, когда адванс нужен и этот файл закидываешь обратно, приходится переустанавливать и акад и адванс поэтому самое простое решение, если не хотите, чтобы адванс запускался, когда ненужно, просто не создавайте элементов AS во вновь созданном профиле, не содержащем настройки AS
ps но кстати и это не всегда работает. непроизвольно все равно руки тянутся, что-нибудь открыть адвансовское. а потом, сохраняясь, опять эти настройки в чистом файле. поэтому, лично я смирился и уже не обращаю на это внимания.
может у других, что и получилось.
Chardash вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 11:10
#1928
Sharnir
Chardash макрос по очистке файла от объектов AS есть
Sharnir вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 16:07
#1929
Chardash
Соискатель
Урал
Sharnir, у меня нет если предложение, спасибо! но мне уже не нужно, в голом акаде давно не работаю.
Chardash вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 13:13
#1930
Moscow
товарищи, а подскажите пожалуйста такую весчь: вот создал я ферму структурным элементом, и надо мне один из раскосов сечение поменять и пару стоек убрать, как это сделать? при удалении отдельных элементов вся ферма удаляется, а в свойствах одного элемента параметры жёсткости заблокированы.. и ещё, там в фермах есть галочка автоматически создавать сварку, а по какому госту и катет шва не прописаны не где(
Непрочитано 18.10.2011, 13:18
1 | #1931
Chardash
Соискатель
Урал
Кукурузо_Джон_Горыныч, включите серую рамку, два раза щелкните по ней, отобразятся параметрические зависимости, можно менять. или удалите ее, тогда потом меняйте вручную
Chardash вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 14:14
#1932
Moscow
спасибо, понял. Ещё вопросец: можно ли из баз профилей скрыть не нужные, ну например чтоб по умолчанию русские сортаменты только были?
Непрочитано 18.10.2011, 14:27
#1933
vla203782
Делается через advance manager
Непрочитано 18.10.2011, 14:40
#1934
Moscow
чо то не получается удалить японские профили) там можно только в привилигиозные добавить
Непрочитано 19.10.2011, 08:48
#1935
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
смотрите тут
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=1246
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=1268
olvol вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 16:42
#1936
str02
питер
Кто работает в 2011 адвансе и 2011 акаде, Нет такого что мышка постоянно подвисает в модели, над несколькими объектами?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 16:50
#1937
Brain Murder
Инженер
str02, у меня было. Оказалось NOD32 шалит.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 12:35
#1938
SSNSS
вопросик: при применении сварных профилей, не создаётся жёсткий узел пластины по полке, кто знает в чём проблема помогите плиззз
Последний раз редактировалось SSNSS, 20.10.2011 в 12:43.
SSNSS вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 12:41
#1939
str02
питер
антивирус не установлен еще
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 16:27
#1940
vla203782
удалил
Последний раз редактировалось vla203782, 20.10.2011 в 18:11.
