Как это работает????
Series circuit - how it works ? |
Рискну предположить, что товарищ в видео слегка слукавил. Переключатели там не серийные, как написано на схеме, а слегка допиленные посредством параллельного подключения диодов. Батарейка, скорее всего -источник переменного тока высокой частоты, чтобы не было видно мерцания светодиодов. Светодиоды, соответственно, развернуты зеркально друг к другу. В момент включения первого переключателя через цепь начинает течь пульсирующий ток, представляющий собой один из полупериодов, второй полупериод, соответственно, срезается диодом, спрятанным в выключателе. Соответственно, начинает гореть диод, включенный в прямом направлении. При замыкании второго переключателя схема работает зеркально.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 09.05.2012 в 00:12. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=mzDTZuFJYX4 |
Рязань
Несколько задачек:
1. Медведь массой 500 кг упал с высоты 5 метров, при этом его потенциальная энергия уменьшилась на 24575 Джоулей. Какого он цвета? 2. Как-то раз Человек работал сторожем на складе. После дежурства он подошел к владельцу склада и сказал ему, что он часто видел вещие сны и что только что ему приснился сон, что склад завтра попытаются ограбить!!! Владелец недолго думая решил проверить и на следующий день вызвал милицию, и действительно склад пытались ограбить, однако милиция задержала воров. На следующий день владелец склада дал Человеку 10000$ и сразу же уволил его. Почему? 3. Почему, когда мы едем в поезде, колеса стучат реже, чем если мы стоим на платформе, а поезд проезжает мимо? 4. Есть два одинаковых железных шарика. Один из них подвешен на абсолютно теплонепроницаемой нити, а второй лежит на абсолютно теплонепроницаемом столе. Оба шарика нагревают на 1°С. Для нагрева какого шарика потребуется больше энергии? Шарики тепло никуда не отдают. Последний раз редактировалось Meknotek, 08.06.2012 в 16:10. |
Рязань
![]() Можно было бы и сохранить интригу и ответить попозже ![]() ![]() ![]() (У меня таких задачек вагон и телега. Просто остальные более "грузные", вероятности, комбинации, некоторые расчеты делать надо и т.п. - это уже не разминка мозга и раскатка его в лепешку ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 08.06.2012 в 16:36. |
Каневская - Пуп Земли
Расстояние между тележками вагона больше, нежели, расстояние между соседними тележками смежных вагонов. Когда едем в вагоне, слышим стук тележек своего вагона. Когда стоим на платформе, слышим стук тележек смежных вагонов.
Per aspera ad astra. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 08.06.2012 в 17:19. |
Черновцы
Шарики - одинаковые абсолютно, но при нагревании они расширяются, следовательно, у лежачего шарика поднимается центр тяжести, а на подъем нужно затратить дополнительную энергию. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось GWA18, 09.06.2012 в 19:27. |
Там несколько другой подход. Раз народ молчит, выкладываю свое решение -и бурый и белый медведи весят по 500 и более килограмм. Но для того, чтобы при падении с 5 метров 500-килограммовый медведь уменьшил свою потенциальную энергию (m*g*h) на 24575 Джоулей, он должен упасть с ускорением 9,83 м/с^2. А это соответствует ускорению свободного падения на полюсах, бурые медведи там не водятся.
Черновцы
А, уже ответили ( |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.06.2012 в 22:38. |
