Оценка / критика расчетной схемы - Страница 97
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 02.10.2023, 07:55
#1921
Nikolay1979
г. Ижевск
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
Добрый день! Монолитный каркас при отправке на расчет выдает предупреждение, узлам плиты назначен 56 конечный элемент, пластинам коэф. постели. При жёстком закреплении плиты все нормально. Помогите разобраться. Лира Сапр 16 R5
Коэффициенты постели проверь, в схеме их нет. Отсюда перемещения по Z запредельные. Pz это не тоже самое, что и C1z.
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 02.10.2023, 14:30
#1922
Алексей11
г. Волгоград
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Добавил коэф. пастели расчет прошёл, при переходе на вкладку Железобетон вся плита одним цветом, подскажите как это исправить
Тип файла: rar Сборка плиты в АК.rar (369.5 Кб, 5 просмотров)
Алексей11 вне форума
Непрочитано 02.10.2023, 14:53
#1923
Nikolay1979
г. Ижевск
Под кнопкой "шкала" есть треугольник, там есть "начальная настройка шкалы", там выбрать "формульная" и ткнуть на "шаг"
Непрочитано 02.10.2023, 15:54
#1924
Алексей11
г. Волгоград
Спасибо! Помогла корректировка минимального процента армирования
Непрочитано 25.10.2023, 17:21
#1925
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Прошу помочь с моделью - по какой то причине консоль получает большие перемещения по z - 87мм от собственного веса. При этом очевидно, что такой поворот профиля, к которому она крепится, не может быть, поскольку профиль раскреплен. Модель и картинки приложил. Лира-сапр 2021.
ID:	259554  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir test.lir (856.3 Кб, 9 просмотров)
Diman111 вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 17:47
#1926
Nikolay1979
г. Ижевск
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
Убрал шарнир тут и всё встало на места
UPD: не могу приложить картинку, короче шарнир ближний к данной консольной балке...
Перемещение 3,8 мм конца консоли
Непрочитано 25.10.2023, 18:27
#1927
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Так там шарниры в примыкаюших связях. В поясе пролетки нет шарниров. Вашо предложение я понял. Но как то это нелогично (
Diman111 вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 18:28
#1928
Nikolay1979
г. Ижевск
проверьте мою догадку, а там посмотрим...
Непрочитано 26.10.2023, 09:15
#1929
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Догадка верна. убрав шарнир - все пришло в норму, однако это странно, т.к. шарнир стоит на стержне примыкающем к поясу пролетки с другой стороны. Он же как раз там и стоит для раскрепления.
Diman111 вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 11:04
#1930
Shtirlic
инженер
Калининград
Лиры нет, но картинка в 1925 более чем наглядна.
Момент с консоли уходит в кручение пролетной балки. Жёсткость пролетной балки на кручение мизерная, из-за этого появляются большие перемещения.
Если убрать шарнир, то момент с консоли уходит в ответную балку и перемещения приходят в норму.
Только не забудьте законструировать узлы для воспринятия момента.
У меня был случай когда шарнир в расчетной схеме убрали, а в КМ сделали шарнирный узел. Потом рабочие высылали весёлое видео, где показывали, как аналогичная консоль качается с большой амплитудой буквально от усилия руки.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 23:11
#1931
SurfCalc
Привет. Начал изучать Лиру. Подскажите пожалуйста, почему не доступны результаты подбора арматуры? Программа жалуется что не выполнен расчёт РСН, хотя таблицы РСН заданы, как и таблицы РСУ. При этом нормально работает анализ перемещений по РСН. Что-то не до конца понял где я что упустил. Файл моей тестовой задачи прилагаю. Lira 2021
Тип файла: lir Сам Раб 1.lir (1.52 Мб, 3 просмотров)
SurfCalc вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 21:50 Не симметричные результаты в симметричной схеме
#1932
SurfCalc
Приветствую! Изучаю лиру. Создал элементарнейшую расчётную схему. В графических результатах расчёта заметил асимметрию, которая отсутствует в аналогичной модели scad. Подскажите пожалуйста, в чём косяк? Кстати перемещения по Z симметричные вышли, чего не скажешь о моментах в плите.
Версия Лиры 2021 года. Файл во вложении
----- добавлено через ~31 мин. -----
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
Похоже отбой. У меня криво выровнялись направления выдачи усилий (или как это в Лире называется)
Тип файла: lir Тестовая 2.lir (282.9 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось SurfCalc, 03.11.2023 в 22:23.
SurfCalc вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 08:52
#1933
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Здравствуйте!
Выпадает узел 729. по всем направлениям. Упаковка и пересечение всех КЭ ничего не дали
Тип файла: rar v030_429_1_KM4_PP_SGOK_Gallery.rar (31.4 Кб, 7 просмотров)
Энигма вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 09:42
#1934
Nikolay1979
г. Ижевск
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Указывайте программу и версию, у меня ЛИРА-САПР 2021 не открыла, т.к. это версия файла от ЛИРА-10
Непрочитано 27.11.2023, 11:44
#1935
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Упс... Лира Софт 10.12
UPD. Спасибо, уже не надо. Забыла вообще этажерку к земле прикрепить )))))
Последний раз редактировалось Энигма, 27.11.2023 в 12:22.
Энигма вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 21:08
#1936
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Добрый день. Подскажите, насколько верны результаты перемещений. Монолитный ростверк на сваях. Толщина 700мм. На сваи макс 10 тонн приходится, несут сваи 80тонн т.е. нагрузки незначительные. Однако перемещения аж 4 мм продавливается, да еще и разнонаправленные по у перемещения! Это как воспринимать вообще? Этож для бетона нереально. лира сапр 2021
Поясню что смущает. Смущает что бетон имеет локальные смятия, чего быть не может. Либо он должет весь покрашиться! Либо физика моделирования перемещений обладает непонятной мне логикой работы с бетоном.
ID:	260745  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Diman111, 26.12.2023 в 22:25.
Diman111 вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 07:51
#1937
Nikolay1979
г. Ижевск
Подскажите, почему схема ГИС?
Проверяли всё до чего могли дотянуться, всё вроде в норме, проверяли 3 человека, так и не поняли в чем проблема
Тип файла: zip 25_12_2023_ЦИК.zip (272.5 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 27.12.2023, 08:37
#1938
SergeyKonstr
Потому, что элемент стержень прикрепили к пластине в одном узле. В схеме он крутится.
Например, элемент 11464 узлами 412 и 524 прикреплен к пластине. Если поставить в узлы связь в направлении UХ, то ГИС для этого элемента исчезнет.
Как крепить стержни к пластинам, см. рекомендации к Лире.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 09:38
#1939
Nikolay1979
г. Ижевск
Где можно увидеть эти рекомендации?
Непрочитано 27.12.2023, 09:57
#1940
SergeyKonstr
Где нить на просторах инета.
Тип файла: docx 6-1.docx (2.05 Мб, 28 просмотров)
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3945 вчера 11:51
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
