инженер-проектировщик Регистрация: 09.02.2012
Белгород
конструктор Revit & Robot Регистрация: 16.11.2009
Пермь
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как скопировать размерные линии по осям на все этажи? ctrl+c и ctrl+v получается он вставляет и показывает куда должно вставиться, но при этом нет кнопки что бы вставить в то место куда он показывает (типа я согласна с ним). Приходится мышкой искать эту точку что бы подогнать. Как скопировать с привязкой? или по умолчанию сделать что бы на всех этажах отображались эти размеры? спасибо)))
Инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
г.Новосибирск
marsel'ka, (выбираете нужные размеры , ctrl+c ) вкладка [редактирование] - [буфер обмена] - [под кнопкой вставить треугольниу] - [ с выравниванием по выбранным видам] и выбираете все какие хотите виды.... рекомендую перед этим выбрать оси и нажать на ленте "Распространить границы" (чтобы ваши оси на каждом этажу были похожи друг на друга)
Пермь
да, я так и делаю. Спасибо, ILYAz_84. Нажала распространить границы. на 3 этаж и чердак не вставляется. пишет "Ни один из созданных элементов не является видимым на виде План несущих конструкций: 3 этаж. Проверьте активный вид, его параметры и настройку видимости, а также все фрагменты планов и их параметры." как проверить видимость?
marsel'ka, вкладка вид-графика-видимость/графика-категории аннотаций- должна стоять галочка на размерах.
Может кто подскажет в чем проблема. Создал модель, сод. круглые сваи, ростверк, стены, колонны, балки и перекрытие. Скорректировал как нужно расчетную модель и пытаюсь перебросить в форум, но: 1- передаются только колонны, балки и почему то только часть ростверка. Стены, перекрытие и сваи не распознались. 2- если удалить все линейные элементы- стены и перекрытие распознается нормально. Коллизий при проверке ревит не обнаружил. Последний раз редактировалось semikra, 22.03.2012 в 12:04. |
Пермь
Лампочку пробовала-не помогает. я ведь размеры могу расставлять, я их скопировать не могу с размещением на виде. простой вставкой вставляется
стены не могу начертить стены , галочки на видимости ставила. Может это потому я черчу созданными мной семействами? КАК НАЧЕРТИТЬ??? Последний раз редактировалось marsel'ka, 22.03.2012 в 15:33. |
Доброе утро, коллеги. Возвращаюсь к своему вопросу:
г.Новосибирск
semikra, в Форум еще не разу не получилось перенести модель целиком, тут или сопли за ним подбирать, или заново (рекомендую). Когда сделают нормальный конвертер, тогда и вот... а сейчас из-за этой операции фсё сильнее желание начать работать с Роботом...
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
