Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 98
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 04.09.2010, 13:13
#1941
VladL
студент
aka raduntsev-nias, спасибо!
Буду разбираться!
VladL вне форума
Старый 04.09.2010, 13:59
#1942
Роман Казанцев
Подскажите где в Текле прописывается свойства проекта ? Что бы каждый раз не набирать заново, может можно скопировать файл?
Роман Казанцев вне форума
Старый 13.09.2010, 13:32
#1943
Ygan
Проектировщик
USSR
Господа ! подскажите - а есть ли русификатор на 14 версию . ????
Нам бы схемку , аль чертеж -вот бы начался вертеж.
Ygan вне форума
Старый 16.09.2010, 17:21
#1944
oogolov
teacher
ua
Отправить сообщение для oogolov с помощью Skype™
вопрорс по созданию пользовательских компонентов.
При создании фиксированных расстояний появляется сообщение
в командной строке "объект не найден" при попытке указать
центральную плоскость. Иногда получается, а по большей части - нет.
Перегрузка редактора компонентов иногда помогает. Помогите, в чем причина?
oogolov вне форума
Старый 16.09.2010, 17:57 Благодарю
#1945
Richard
Спасибо
Richard вне форума
Старый 17.09.2010, 10:03
#1946
oogolov
teacher
ua
Вопрос по компонентам.
Создается соединение двух балок. Хочу, чтоб длина второстепенной балки уменьшалась на величину, указанную в параметрах соединения в окне диалога, т.е. хочу на автомате менять Dx. Но обозреватель компонентов не дает менять параметры второстепенной балки, их, насколько я понял, можно только читать.
Помогите, пожалуйста. Так можно сделать?
Последний раз редактировалось oogolov, 17.09.2010 в 10:20.
oogolov вне форума
Старый 17.09.2010, 18:00
#1947
ZMK
Хочу вставить в шаблон штампа строки "Поручил/Assigned By", "Выполнил/Drawn By", "Проверил/Checked By", которые находятся в определенных пользовательских атрибутах чертежа, не могу найти формулу...
Пытался GetValue("DRAWING.USERDEFINED.Drawn_By") и прочие вариации, не вышло... =\
Кто подскажет какая она ?
ZMK вне форума
Старый 18.09.2010, 13:59
#1948
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
вроде правильно
насколько понимаю, нужно еще известный .inp файл подправить под это
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 19.09.2010, 17:44
#1949
ZMK
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
вроде правильно
Понятно, что ничего не понятно=)
а как и что именно случайно не знаешь? )
ZMK вне форума
Старый 19.09.2010, 18:09
#1950
aka raduntsev-nias
tester
Когда то добавлял надписи (в соответствии с нашим ГОСТ). С помощью программистов конечно. Тк не знаю c# и в кодах теклы копаться нет времени. Если имеешь ввиду это
Старый 19.09.2010, 18:17
#1951
ZMK
дання вкладка и у меня есть =)
Ясно, буду ждать ответа тогда...
ZMK вне форума
Старый 19.09.2010, 18:24
#1952
aka raduntsev-nias
tester
Я и говорю, чтобы ее изменить, необходимо выполнить действия, о которых говорил выше.
Старый 19.09.2010, 19:25
#1953
ZMK
а вот это любопытно =)
objects.inp я полагаю не скинешь?
или хотя бы объясни как увязать данную форуму (из objects) и с БД? и как ее выводить в отчетах(шаблонах)
Спасибо!
ZMK вне форума
Старый 22.09.2010, 19:38
1 | #1954
ZMK
Вопрос по шаблонам:
Не могу понять в чем ошибся, нужно в строке DRAWING, в формуле koldet2 получить дубль значений koldet из строки PART.
Формула считает количество деталей на листе.
Файл отчета прилагаю.
Спасибо!
Тип файла: rar forum_dwg.rar (1.5 Кб, 130 просмотров)
ZMK вне форума
Старый 29.09.2010, 14:51
#1955
sergeybest
Уважаемые пользователи Tekla скажите в чем дело?
1.При нажатии кнопки "Редактор шаблонов" нет изображения - в чем дело?
2.При выводе чертежей на печать линии основного контура детали тонкие - как исправить?
sergeybest вне форума
Старый 30.09.2010, 11:36
#1956
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Подскажите, кто знает как создать удаленный сервер для работы в мультиюзере в текле. Пример. 3 пользователя прорисовывают модель, а на заводе (в это время) эту модель могут просматривать. Или удаленно подключиться к трем инженерам, которые работают над моделью. Одним словом вынести сервер за границы локальной (офисной) сети.
ASSIS вне форума
Старый 08.10.2010, 08:15
#1957
pdimav
Инженер-конструктор
Здравствуйте, Текловцы!
Возникло желание создать компонент создания ступени лестницы.
То есть, рисуются косоуры, после чего на них вешается ступень (с редактированием ее габаритов и др. параметров) и задается шаг ее расположения и соответственно кол-во.
Делема в том, что соображений по типу компонента пока не приходит на ум.
Если кто нибудь создавал такой компонент или имеет представление и практическое обоснование создания, прошу помощи...подсказки!
!!! Если не жалко, то желательно выложить исходник такого компонента (желательно не залоченный на редактирование).
pdimav вне форума
Старый 08.10.2010, 14:37
#1958
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
есть стандартный компонент s71, в котором имеется возможность задавать в качестве ступени пользовательский компонент. моделируешь ступень-загоняешь ее в компонент (тип деталь)-сохраняешь атрибуты для своего компонента (с нужными размерами ступени)-загоняешь свой компонент в стандартный и прописываешь файл атрибутов для ступени. может корявенько объяснил, но я добивался того что мне нужно и довольно быстро, когда освоишь)
Удачи!
CuPo>I<a вне форума
Старый 08.10.2010, 15:09
#1959
aka raduntsev-nias
tester
зарубежные коллеги поделились чертежами стадиона, что мелькает при открытии теклы.
геометрия этой штуковины в ansys
ID:	46309  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46310  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46311  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar nest_for_ansys.rar (92.9 Кб, 171 просмотров)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 09.10.2010 в 02:49.
Старый 11.10.2010, 09:15
#1960
pdimav
Инженер-конструктор
вот если бы в Текле и с узлами
может из Ансиса в нейтральный формат перегнать....чтоб в Текле геометрию загрузить...
pdimav вне форума
