Нужна помощь по Advance Steel - Страница 98
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 20.10.2011, 21:01
#1941
Brain Murder
Инженер
SSNSS, Если колонна сварная то создается, если балка то нет. В хранилище узлов, под эскизом описаниие к узлам есть (после СП1) и там расписано какие профили катят для какого узла. Там правда по английски но догадаться можно.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 21.10.2011, 08:03
#1942
SSNSS
Brain Murder ага прочитал описание, благодарю эх жаль, придётся ручками
SSNSS вне форума
Старый 22.10.2011, 17:23
#1943
Sharnir
решил
Последний раз редактировалось Sharnir, 26.10.2011 в 18:16.
Sharnir вне форума
Старый 26.10.2011, 12:44
#1944
RMV
А чем, кроме как ценой, отличаются Advance Steel и AutoCAD Structural Detailing?
RMV вне форума
Старый 26.10.2011, 19:18
#1945
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от RMV Посмотреть сообщение
Advance Steel мощнее по функциональным возможностям и гибче в настройках, как в плане моделирования, так и получения документации.
~AlexX~ вне форума
Старый 26.10.2011, 22:56
#1946
olamot
Третья тайна планеты.
Ув.~AlexX~, в руководстве пользователя я прочитал следующеее
Возможна модификация правил узлов в соответствии с потребностями пользователя или создание новых узлов. Для этого
необходимо знание специального макро языка для программирования узлов Advance.
Не могли бы вы поделиться руководством для ознакомления.
Спасибо.
olamot вне форума
Старый 27.10.2011, 00:22
#1947
~AlexX~
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Специальный макро язык использовался раньше, когда применялся старый механизм (JDE). Сейчас узлы пишутся на С++ или Basic. Если владеете программированием, могу выслать пример на почту.
~AlexX~ вне форума
Старый 27.10.2011, 13:40
#1948
berovm
~AlexX~, а можно не на почту, а на обменник какой, или на лавтимовский антилич. ПОЖАЛУЙСТА.
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
berovm вне форума
Старый 27.10.2011, 14:39
#1949
~AlexX~
Пример на Бейсике:
[Выделить все]
Imports AstSTEELAUTOMATIONLib
Imports DSCGEOMCOMLib
Imports DSCODBCCOMLib
Imports System.Runtime.InteropServices
<ComClass(SampleJoint.ClassId, SampleJoint.InterfaceId, SampleJoint.EventsId)> _
Public Class SampleJoint
	Implements IRule
	'members
	Private m_ThisJoint As Joint
	Private dlgPage1 As Page1
	'joint parameters
	Public m_PlateThickness As Double
#Region "COM GUIDs"
	' These  GUIDs provide the COM identity for this class
	' and its COM interfaces. If you change them, existing
	' clients will no longer be able to access the class.
	Public Const ClassId As String = "0B00EB30-8BF2-4b59-BF68-2EF8C69D665C"
	Public Const InterfaceId As String = "923B9AAB-2380-436b-9583-6DF8DB090CB6"
	Public Const EventsId As String = "D0A6507A-F1A7-4ff0-987C-99D8A1542DF5"
#End Region
	' A createable COM class must have a Public Sub New()
	' with no parameters, otherwise, the class will not be
	' registered in the COM registry and cannot be created
	' via CreateObject.
	Public Sub New()
	End Sub
	Public Property Joint() As AstSTEELAUTOMATIONLib.Joint Implements AstSTEELAUTOMATIONLib.IRule.Joint
		Get
			Return m_ThisJoint
		End Get
		Set(ByVal value As AstSTEELAUTOMATIONLib.Joint)
			m_ThisJoint = value
		End Set
	End Property
	Public Sub InField(ByVal pFiler As AstSTEELAUTOMATIONLib.IFiler) Implements AstSTEELAUTOMATIONLib.IRule.InField
		Dim nParamsSetVer As Integer = pFiler.readVersion()
		m_PlateThickness = pFiler.readItem("PlateThickness")
	End Sub
	Public Sub OutField(ByVal pFiler As AstSTEELAUTOMATIONLib.IFiler) Implements AstSTEELAUTOMATIONLib.IRule.OutField
		pFiler.writeVersion(1)
		pFiler.writeItem(m_PlateThickness, "PlateThickness")
	End Sub
	Public Sub Query(ByVal pAstUI As AstSTEELAUTOMATIONLib.AstUI) Implements AstSTEELAUTOMATIONLib.IRule.Query
		Dim QueryObjects As AstObjectsArr
		QueryObjects = m_ThisJoint.CreateObjectsArray
		''prepare input filter (accept only straight beams)
		pAstUI.ClearClassFilter()
		pAstUI.GetClassFilter().AppendAcceptedClass(eClassType.kBeamStraightClass)
		'select the beam
		Dim beam As StraightBeam
		Dim errCode As eUIErrorCodes
		beam = pAstUI.AcquireSingleObject(61200, errCode)
		If errCode <> eUIErrorCodes.kNormal Then Throw New COMException("Invalid input.")
		'add the beam in the array of input objects
		QueryObjects.Add(beam)
		'set joint parameters to default values
		Dim dbUtils As New OdbcUtils
		m_PlateThickness = dbUtils.GetDefaultDouble(300, "Thickness") 'read default plate thickness from AS defaults
		'set the joint input objects
		m_ThisJoint.InputObjects = QueryObjects
	End Sub
	Public Sub CreateObjects() Implements AstSTEELAUTOMATIONLib.IRule.CreateObjects
		'create joint objects here
		'this joint will create a rectangular plate on the start end of the input beam
		'and weld it to the beam
		Dim bJointStatus As Boolean = True
		Dim JointCreatedObjects As AstObjectsArr = m_ThisJoint.CreateObjectsArray()
		Try
			'retrieve beam object from joint input objects array
			Dim beam As StraightBeam = m_ThisJoint.InputObjects(0)
			'prepare plate polygon
			Dim vect As New Vector3d
			Dim p1, p2, p3, p4 As New Point3d
			beam.getRefAxisWCS(eProfRefAxis.kUpperLeft, p1, vect)
			beam.getRefAxisWCS(eProfRefAxis.kUpperRight, p2, vect)
			beam.getRefAxisWCS(eProfRefAxis.kLowerRight, p3, vect)
			beam.getRefAxisWCS(eProfRefAxis.kLowerLeft, p4, vect)
			'construct polygon
			Dim platePolygon As New AugPolygon3d
			platePolygon.AppendVertex(p1)
			platePolygon.AppendVertex(p4)
			platePolygon.AppendVertex(p3)
			platePolygon.AppendVertex(p2)
			'plate Model role property
			Dim plateRole As Role = m_ThisJoint.CreateRole("Endplate")
			'create the endplate
			Dim endPlate As Plate = m_ThisJoint.CreatePlatePoly(plateRole, platePolygon, m_PlateThickness)
			Dim plateEditableProp As JointTransfer = m_ThisJoint.CreateJointTransfer("Endplate")
			plateEditableProp.ClassType = eClassType.kPlateClass
			plateEditableProp.Attribute(eAttributeCodes.kPlateMaterial) = 1	'plate Material property should be editable outside the joint (from plate object properties dialog)
			plateEditableProp.Attribute(eAttributeCodes.kPlateCoating) = 1	'plate Coating property should be editable outside the joint (from plate object properties dialog)
			endPlate.JointTransfer = plateEditableProp
			'add the plate in the joint created objects array
			JointCreatedObjects.Add(endPlate)
			'weld now the endplate to the beam
			Dim weldPoint As New Point3d
			weldPoint.setFrom(p1)
			vect = p2.Subtract(p1)
			vect.Multiply(0.5)
			weldPoint.Add(vect)
			'create the weld object
			Dim weldRole As Role = m_ThisJoint.CreateRole("Weld")
			Dim weldObj As Weld = m_ThisJoint.CreateWeld(weldRole, eWeldType.kTWeld, 4.0, weldPoint, New CS3d())
			'connect the beam and the endplate with this weld
			Dim connectedObjects As AstObjectsArr = m_ThisJoint.CreateObjectsArray()
			connectedObjects.Add(beam)
			connectedObjects.Add(endPlate)
			weldObj.Connect(connectedObjects, eAssembleLocation.kInShop)
			Dim weldEditableProp As JointTransfer = m_ThisJoint.CreateJointTransfer("Weld")
			weldEditableProp.ClassType = eClassType.kAstWeldLevel1
			weldEditableProp.Attribute(eAttributeCodes.kWeldPatternThickness) = 1	'weld Thickness property should be editable outside the joint (from weld object properties dialog)
			weldEditableProp.Attribute(eAttributeCodes.kWeldPatternAssembleLocation) = 1	'weld Location property should be editable outside the joint (from weld object properties dialog)
			weldObj.JointTransfer = weldEditableProp
			'add the weld in the joint created objects array
			JointCreatedObjects.Add(weldObj)
		Catch ex As Exception
			bJointStatus = False 'something wrong happened
		End Try
		m_ThisJoint.CreationStatus = bJointStatus
		m_ThisJoint.CreatedObjects = JointCreatedObjects
	End Sub
	Public Sub GetUserPages(ByVal pagesRet As AstSTEELAUTOMATIONLib.RulePageArray, ByVal pPropSheetData As AstSTEELAUTOMATIONLib.PropertySheetData) Implements AstSTEELAUTOMATIONLib.IRule.GetUserPages
		dlgPage1 = New Page1()
		dlgPage1.Rule = Me
		Dim retPage1 As RulePage = m_ThisJoint.CreateRulePage()
		retPage1.title = 11113
		retPage1.hWnd = dlgPage1.Handle.ToInt32()
		pagesRet.Add(retPage1)
	End Sub
	Public Sub FreeUserPages() Implements AstSTEELAUTOMATIONLib.IRule.FreeUserPages
		If IsNothing(dlgPage1) Then Return
		dlgPage1.Rule = Nothing
		dlgPage1.Close()
		dlgPage1.Dispose()
		dlgPage1 = Nothing
	End Sub
	Public Function GetTableName() As String Implements AstSTEELAUTOMATIONLib.IRule.GetTableName
		Return ""
	End Function
	Public Function ConvertFromHRL(ByVal filer As AstSTEELAUTOMATIONLib.HRLConvertFiler, ByVal OldHRLRuleName As String) As Boolean Implements AstSTEELAUTOMATIONLib.IRule.ConvertFromHRL
		Return True
	End Function
	Public Sub GetExportData(ByVal pExportFiler As AstSTEELAUTOMATIONLib.IRuleExportFiler) Implements AstSTEELAUTOMATIONLib.IRule.GetExportData
	End Sub
	Public Function GetFeatureName(ByRef FeatureName As String) As Boolean Implements AstSTEELAUTOMATIONLib.IRule.GetFeatureName
		FeatureName = ""
		Return False
	End Function
	Public Sub InvalidFeature(ByVal reserved As Integer) Implements AstSTEELAUTOMATIONLib.IRule.InvalidFeature
	End Sub
End Class
~AlexX~ вне форума
Старый 27.10.2011, 15:47
#1950
vla203782
Ух счас кто-нить узлов настрогаеть
vla203782 вне форума
Старый 27.10.2011, 23:34
#1951
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Нужна помощь! Проблема в следующем: при создании узла соединения швеллеров 10П через неравнополочный уголок 100х63 не удается разместить уголок справа, относительно узла. Advance рисует красную рамку вокруг узла. При размещении двойного уголка и слева - все нормально. В чем проблема? Не хочется разрушать узел и править его вручную. Заранее спасибо.
Engineering вне форума
Старый 28.10.2011, 00:02
#1952
~AlexX~
Сообщение от Engineering Посмотреть сообщение
Это ошибка. Будет исправлена в SP2.
~AlexX~ вне форума
Старый 28.10.2011, 08:05
#1953
olamot
Есть еще вопросы по видеу.
Во первых жутко напрягло то, что в спецификации к плану колонн Юзер эти колонны получает не автоматом, а выбирает из списка всех элементов ПОШТУЧНО.
Это оччень чревато залетом при правке вороха чертежей уже подзабытого проекта...
(в SW, к примеру, BOM привязывается к виду и выдает то, что на виде светится в данный момент)
И второе. Можно ли чертежи AS подшивать в подшивку Автокада?
Если точнее, то где они создаются- в пространстве листа или в пространстве модели
И третье. Параметры вставленных руками деталей не имеют свойств, которые имеются у деталей, созданных AS, правильно я понял?
(и соответственно создаются юзером?)
olamot вне форума
Старый 28.10.2011, 08:24
#1954
vla203782
1.Ну спецификацию можно вставлять родную
можно создать свою
2.в пространстве листа
3.можно подробнее? если про спец.деталь то свойства можно назначить см.3 скрин
ID:	68579  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68580  Нажмите на изображение для увеличения
Название: спец деталь.jpg
Последний раз редактировалось vla203782, 28.10.2011 в 09:14.
Старый 28.10.2011, 14:41
#1955
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
эта ошибка по-моему появилась только в AS2011 SP1, в AS2011 у меня всё нормально работало
Alexij вне форума
Старый 28.10.2011, 15:44
#1956
SSNSS
добрый вечер. создал массив колонн с рёбрамИ, сейчас хочу группу рёбер на всех колоннах сместить на расстояние вверх....простым перемещением не получается, создавать заново на 100 колоннах эти группы, это жесть) кто подскажет, может туплю чё....вроде раньше не замечал проблем таких (или не сталкивался))))
SSNSS вне форума
Старый 28.10.2011, 15:56
#1957
vla203782
там шарик надо двигать в каркасном режиме виден -а дальше посмотри как с ручками в акаде можно работать
Последний раз редактировалось vla203782, 28.10.2011 в 16:06.
Старый 28.10.2011, 16:05
#1958
SSNSS
хм....точно что то было такое....щас посотрю....гм...нету шарика всё норм, благодарю
SSNSS вне форума
Старый 28.10.2011, 16:08
#1959
vla203782
беленький. узлы что ль разбиты?
Старый 28.10.2011, 16:21
#1960
Brain Murder
Инженер
Это ручки ре6ер что6 двигать их
