Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 98
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 28.07.2015, 02:48
#1941
ZamGT
Спасибо посмотрю. Подозреваю, что увижу красную зону и море пластических точек....А дальше?+большие деформации сетки
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 08:08
#1942
geoteh
Транспортная геотехника
Восстанавливайте логическую цепочку в обратную сторону с проверкой на каждом шаге:
пластические точки - соотношение мобилизованной и максимальной прочности - соотношение между эффективными напряжениями (главными 1 и 2). Они в свою очередь взаимозависят через К0 и Пуассона.
Как то так) на Ваш общий вопрос - общий ответ.
geoteh вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 03:55
#1943
ZamGT
Сообщение от geoteh Посмотреть сообщение
Есть в СП на геологические изыскания требование выполнения обратных расчетов устойчивости для подтверждения характеристик ИГЭ. Нормой считается 0,95-1,0. Как пройти начальную фазу?
общий ответ
Если можно еще "про деформацию сетки" общий ответ. Видимо логическая цепочка проходит через Е, но ведь это бытовой откос, и вот он-стоит.
ZamGT вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 18:24
#1944
geoteh
Первоначально у Вас был другой вопрос...
Что касается СП и обратных расчетов: почему Вы решили делать расчеты устойчивости в Plaxis? Сложность программы требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ проверки методами предельного равновесия (МПР). А логичнее делать расчеты МПР, а потом проверять их МКЭ.
Вы можете сделать расчет Sensitivity в Plaxis и определить какая характеристика (трение или сцепление) какого ИГЭ больше влияют на результат. Ну а далее привести к 1 (так принято в инженерно-дорожной практике, 0,95 это у геологов).
geoteh вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 15:47
#1945
ZamGT
То есть результаты Safety нужно еще проверять иными методами? Я думал МКЭ-программы дают решения удовлетворяющие условия равновесия. А с чем тогда сравнивать коэффициент устойчивости по PL с требуемым/0,95??
Sensitivity
Да, есть такие буквы в мануале, проверить не могу отлучен. Отпуск...
Вопрос в сущности один и остался. Не могу пройти начальную фазу. На мой взгляд, геологи при испытаниях приняли некорректную схему испытаний (неконсолидированно-недренированный сдвиг) получили заниженные характеристики ИГЭ. При расчете по Можевитинову 0,80. Если брать [характеристики по СП (типа СНиП) получается 0,95 (все хлопают: истина близко), а Plaxis при них выдает ошибку 101-SBC.
ZamGT вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 16:51
#1946
студент строяка
[quote=ZamGT;1433539] Не могу пройти начальную фазу. На мой взгляд, геологи при испытаниях приняли некорректную схему испытаний (неконсолидированно-недренированный сдвиг)
Применение параметра недренированной прочности (по схеме НН) правомерно при моделировании процессов, сопровождающихся резким изменением НДС, например, при быстрых темпах строительства насыпей, сооружений или быстрых темпах планировок склонов. А на начальной фазе (формирование начального НДС) не следует применять этот параметр.
Следует понимать, что привело к потере устойчивости и на последующей фазе это смоделировать. Например, имеется склон, сложенный водонасыщенными глинистыми грунтами (Sr>0.85, Ii>0.5 ) и произошел процесс, резко изменивший НС, например, выемка грунта или планировка. На фазе моделирования данного процесса и следует использовать параметр недренированной прочности.
Но это моя точка зрения, может я и не прав
Пройти фазу "plastic" для массива грунта, у которого фактический к-т устойчивости =0.95-1.00 и получить "выход на полку" на фазе saffety возможно только при очень грубой сетке конечных элементов...
Последний раз редактировалось студент строяка, 02.08.2015 в 16:57.
студент строяка вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 17:26
#1947
ZamGT
Сообщение от студент строяка Посмотреть сообщение
Речь в том, что при определении характеристик в лаборатории применен ННсдвиг, в результате
=грубая точность расчета??
ZamGT вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 09:16
#1948
geoteh
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Представьте себе, методы предельного равновесия делятся на три вида: только по условию моментов, только по силам и по силам и моментам одновременно. И все будут давать разный результат... Где прочитать подробно я Вам написал в личном сообщении.
По сути Вашего вопроса ситуация не изменилась: общий вопрос, общий ответ. Если Вы хотите что то конкретное, пишите подробно ситуацию, что Вы там считаете, какие условия, грунты и т.д. и т.п. А говорить, что характеристики заниженные или некорректные пока не стоит.
А смысл делать грубую сетку? Если фаза не прошла, а все задано верно, то и так ясно, что меньше 1. А какая разница на сколько процентов?
geoteh вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 18:32
#1949
ZamGT
Представьте себе
Ну да??? А я то думал, что методы предельного равновесия удовлетворяют [всем] условиям равновесия в предельном состоянии. На то оно и равновесие.
только по силам
Видимо имелись в виду проекции равнодействующих сил.
А с этим как быть?
Так я же писал, что при расчете по методу Можевитинова (наклонные силы взаимодействия) получаем 0,80
ZamGT вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 09:42
#1950
metalirk
А есть у кого-нибудь опыт расчетов консолидации грунта с учетом его виброуплотнения в plaxis? Как динамическую нагрузку с параметрами колебаний прикладываете к верхней границе грунта?
metalirk вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 10:11
#1951
pv_ch
День добрый.
Решаю тестовую задачу в plaxis 2d АЕ в рамках будущей работы.
Расчетная схема представляет собой участок скального массива на глубине порядка 500м (размер схемы примерно 100х100м), в этом в массиве расположено сечение горизонтальной выработки (сечение 20х40м).
Для того чтобы учесть давление скалы, на расчетную схему по периметру прикладываю нагрузки (кроме нижней границы).
Собственно вопрос: какие граничные условия задать при таких условиях?
Наилучший вариант который мне пришел в голову такой:
-по бокам дать свободное заданное перемещение по х и у;
-по низу поставить интерфейс с маленьким коэффициентом (не по самой границе а чуть выше).
Подскажите, правильный ли такой подход или нет?
Заранее спасибо.
pv_ch вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 10:29
#1952
fasol
На мой взгляд, прикладывать давление от скалы по боковым границам совершенно не обязательно при достаточной ширине расчетной области.
Смысл нижнего интерфейса вообще неясен. Обычной заделки будет достаточно.
Хотите сделать максимально адекватно - замоделируйте сначала массив грунта 600х600, а на нужной глубине расчертите интерфейсами без снижения прочности квадратик 100х100. И снимите на него в аутпуте напряжения, которые потом приложите как нагрузку на укрупненную модель с выработкой.
fasol вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 11:03
#1953
pv_ch
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Ну я же участок моделирую, именно поэтому и прикладываю нагрузку
Таким образом я обеспечиваю контакт со сдвигом относительно нижней границы модели (она жестко заделана) от боковых нагрузок и снижаю область концентраторов от нижней заделки
Не получится, так как нет полных данных для этого. В любом случае придется возвращаться к участку, и вопрос граничных условий встанет опять.
pv_ch вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 11:37
#1954
fasol
Сообщение от pv_ch Посмотреть сообщение
Горизонтальные напряжения в скальном грунте зависят только от коэффициента поперечной деформации и одинаковы на одной и той же глубине. Поэтому боковые границы достаточно просто разнести на расстояние, которое обеспечит отсутствие влияния на выработку.
На нижней заделке в подобной задаче не будет никаких концентраторов.
Данных о глубине заложения выработки вполне достаточно для определения напряжений в заданной точке. Разнородное геологическое строение верхних слоев не внесет особой погрешности.
fasol вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 11:54
#1955
pv_ch
fasol, спасибо за советы, буду пробовать
pv_ch вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 13:03
#1956
By@ha
Приобрели последнюю версию Plaxis 2D. До этого пользовались версией 8.6. В общем вопрос в следующем. В Plaxis 2D есть такой элемент как embedded beam row. В его свойствах есть параметр Axial Skin Resistance (боковое сопротивление сваи) и Lateral skin resistance (сопротивление по боковой поверхности). Про боковую поверхность понятно, как посчитать по глубине, а вот с боковым сопротивлением сваи по глубине я чего-то завис. В мануале про это тоже ничего не нашел. Подскажет кто, как определять этот параметр?
By@ha вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 16:07
1 | #1957
Admin
Administrator
Общая тема закрывается.
Просьба задавать вопросы по принципу "один вопрос - одна тема".
Суть вопроса - в заголовок темы с указанием ПО.
Admin вне форума
