Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 98
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 08:53
#1941
vv_77
заказчик
Ярославль
а во-вторых хрен что оттуда вытащишь.
Наличие контргайки намекает, что шпилька может быть подвижной вдоль оси. Другого смысла в ней не вижу.
vv_77 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 08:54
#1942
Скорее мерка
А болт для красоты?
Непрочитано 05.02.2016, 08:57
#1943
Бахил
А болт для красоты?
Вместо ручки.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 09:01
#1944
Bull
по такому принципу видел ролик для пресс-формы, которую чел на коленке сделал и отлил изделие в духовке домашней газовой плиты. Извращение ещё то, но деталь он получил. Шпилька контруется для того, чтобы обеспечить нужное положение потом уже в отлитом изделии (т.е. она просто закладная деталь в пресс-форму). Но тут оболочка явно не для пресс-формы, конечно
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 09:09
#1945
Таких извращенных мерок не видел. Обычно проволоку сбоку припаивают - такую мерку можно на стол в любой момент поставить, да и в порох не пальцами лезть, да и поуже они если покупные - сыпать из полной удобнее. Оно вообще к оружию отношение имеет? А то способов применения много можно придумать.
Непрочитано 05.02.2016, 09:46
#1946
KronSerg
Вода - моя работа
Пресс для сыпучих материалов?
Экзотический съемник?
Возможно, нижняя гайка прижимает болт к гильзе, а верхняя упирается во что-то и гильза задавливается в резину, или подобное.
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 05.02.2016 в 09:59.
KronSerg вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 09:59
#1947
Огурец
Profan
Может быть просто способ вытащить заклинившую гильзу из ружья?
Огурец вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 10:51
#1948
Meknotek
Рязань
Похоже на просечку, если судить по выбору трубки, то, действительно для пыжей.
Если это пыжи вырезать, то есть гораздо удобней решения..
самодельный пыжерез, "удобней есть", но этот изготавливается в домашних условиях и стоит копейки
ID:	164777  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164778  Нажмите на изображение для увеличения
Meknotek вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 12:09
#1949
В ружье есть экстрактор - ствол ломаешь, гильза выдвигается на несколько миллиметров, а на ножах охотничьих есть специальные захваты дальше вытащить.
Непрочитано 05.02.2016, 12:18
#1950
Meknotek
Рязань
для этого есть другое приспособление:
[img]http://i.*******info/i9/945a0b2faecb92241a3207c5bc895a1e/1400830871/45055/678735/Ekstraktor.jpg[/img]
если экстрактор ружья "проскочил" закраину, и гильза осталась в стволе, то ее выбивают шомполом (хотя бы несколько мм), потом "цепляют" правой частью данного приспособления. Если донце гильзы оторвалось, то пластиковую трубку цепляют левой частью (зубчатое колесико с эксцентриком)
Да ладно.
Во-первых латунь, а во-вторых хрен что оттуда вытащишь.
как ни странно, картон, войлок и пробку (основные материалы для пыжей и прокладок для патронов) латунь хорошо режет главное не бить молотком по ней (есть такие "вырубки для пыжей", под молоток, стальные естественно), а вставить в дрель или шуруповерт и резать. И вытаскивается все без проблем
Скорее мерка, но весьма хреновая.
мерки тоже из гильз делают, просто обрезают пластик до нужной высоты
Последний раз редактировалось Meknotek, 05.02.2016 в 12:25.
Meknotek вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 13:40
#1951
Бахил
Offtop: Голь на выдумки хитра
Meknotek, зачем войлок портишь? Для этого есть опилки.
Неужели кто-то ещё снаряжает патроны вручную?
И, кстати, центробой - хреновый капсюль. Приходиться чёрный (дымный) порох добавлять.
А для мерки есть специальный дозатор.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 14:34
#1952
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Для чего? Только не гуглить перед ответом...
Можно предположить, что это элемент какой-то автоматики. Типа ударом по внешнему рычагу определяется слишком большая скорость захода поезда на мост, а может у машиниста просто "будильник" звенит, чтоб не пропал приближение.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 15:06
#1953
Bull
Можно предположить,
да уже выяснили и поговорили же. Правда, при такой картине вот они превращаются из предупреждающего элемента в карающее, а то и массового уничтожения.
ID:	164810  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Bull, 05.02.2016 в 15:11.
Bull вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 16:16
#1954
Meknotek
Рязань
и войлок, и опилки, и пробка листовая - все в дело
тут гильза была под "еврокапсюль 6.2мм" (иначе М6 не влез бы )
Meknotek вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 16:19
#1955
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
лучше шариком получить и спрыгнуть, чем на мосту балкой и упасть.)
но на таких поездах хотел бы покататься)
Напомнило штурм поезда-электрички в районе советсвко - польской границе в свое время)) меня как ребенка через окошко запихивали, чтобы место занимал)
Mikhail вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 16:54
#1956
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Автор не подтвердил и не опроверг эту версию
то-то и оно, сомнительно что-то
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 18:36
#1957
str02
питер
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Вот это очень логичный вариант.
Скомбинируем. Ворота для поезда, колокольчики для зацеперов, чтоб если жопой вперед едет, то обратил внимание на мост.
на цепях висят стальные шары. Отличные колокольчики для предупреждения.
Ими фаталити хорошо делать
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 18:58
1 | #1958
пруф
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 11.02.2016, 19:38
#1959
Лоскутов Илья
не знаю
Руками реально слепить штук пять снежков. Потом температура рук сравнивается с температурой снега и лепка снежков невозможна по техническим причинам. Варежки резко снжиают эффективность лепки при низких температурах, зато сохраняют тепло в руках.
А такой фигандой можно развить большее, чем ладонями давление, причем много раз без переохлаждения конечностей и не кистями, а более сильными мышцами рук.
Так что штуковина полезная в некоторых случаях.
Можно, например, макать ее в ведро с горячей водой перед лепкой даже при сильных морозах.
А можно смастерить такую штуку с подогревом ручек и чашек)))
Для любителей снежных битв.
снежный пулемет
Мы в детстве "пулеметы" делали на ручном приводе. На электрод нанизывали по 5-6 снежков и за один раз их "кидали". Такое широкое движение рукой и веер снежков летит в соперников. Правда только в ближнем "бою".
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 10:39
#1960
Jоhnny
М.О.
Жаль наши зацеперы не видели этих картинок, может быть тогда и поняли что это не так уж и круто.
Jоhnny вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
