Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 98
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 10.02.2016, 12:43
#1941
Glaxay
Подскажите пожалуйста, не могу посчитать на устойчивость, выдает ошибку, что делать? И в принципе, посмотрите, правильно ли все сделал? Версия 11.5
Тип файла: spr Каркас РММ все сечения.SPR (274.2 Кб, 34 просмотров)
Glaxay вне форума
Старый 10.02.2016, 14:10
#1942
Aiven3d
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
Вот когда-то на просторах форума нашел обоснование расчетной длины колонн. Это пример.
- Коэффициент расчетной длины колонны а плоскости XZ - 0,86
Коэффициент расчетной длины колонны а плоскости XY - 0,7
Колонна поделена на 9 элементов.
5 элементов имеют длину 800 мм, 2 элемента длиной 700 мм и 1 элемент длиной 210 мм. Получаем коэффициент расчетной длины 0,86*9=7,74 и 0,7*9=6,3
Но полученные коэффициенты приемлемы для участков длиной 0,8 м. для участка 0,7 м который меньше 0,8 на 0,8/0,7=1,14 получаем 7,74*1,14=8,82 и 6,3*1,14=7,18.
Для участка длиной 0,21 коэффициент будет следующий 0,8/0,21=3,81 тогда 7,74*3,81=29,5 и 6,3*3,81=24,03
Это первый момент.
Второй неверно задана предельная гибкость. Для основных колонн предельная гибкость будет 180-60а и растянутый элемент не 150, а 300 будет. Для второстепенных колонн 210-60а.
Я вот что-то не понял вашей логики с заданием коэффициентов. Ваш первый шаг - вы берёте коэффициент расчётной длины и умножаете на количество элементов и принимаете, что эта длина для самого длинного элемента. Зачем и почему?
Предположим. что в колонне высотой 6 метров 2 элемента, тогда умножив 0.76*2=1,52. И это предполагается принять в качестве расчётной длины участка?
Как я вижу решение исходной задачи, решаем для одной плоскости, в другой аналогично (поправьте, если я не прав):
1. общая длина колонны составит 5*0,8+2*0,7+1*0,21=5,61 м
2. отношение длины элемента к общей длине элемента в пл-ти XoZ тогда составит:
для 1-ого элемента 5,61/0,8=7,01
для 2-ого элемента 5,61/0,7=8,01
для 3-ого элемента 5,61/0,21=26,71
3. коэф. расчётной длины для элементов в пл-ти XoZ составит:
для 1-ого элемента 7,01*0,86=6,03
для 2-ого элемента 8,01*0,86=6,89
для 3-ого элемента 26,71*0,86=22,97
Aiven3d вне форума
Старый 10.02.2016, 19:03
1 | #1943
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Glaxay Посмотреть сообщение
В принципе, Вы на этом расчете умрете. Попроще схемы надо задавать. Вы же НИКАК не контролируете расчет при таком нагромождении информации.
А судя по ошибкам в модели, вы даже азами не владеете. Например узел 327 - сходятся три шарнира. Конечно ГИС. Или элемент 3610 - к нему примыкают с одного конца два элемента на шарнирах. С другого по прямой - третий на шарнире. Конечно ГИС.
Ну и это, с логикой...Сами же пишете, "выдает ошибку". А про суть ошибки не читаете? Оно же прямо говорит - "там-то там-то изменяемая туда-то система". Откуда вопрос: "правильно ли все сделал?" Ну конечно неправильно - там так и написано же, что система изменяема. Система не должна быть изменяема, иначе она кинематически изменяется, механизъма получается. А наши программы не способны (не предназначены) анализировать кинематику механизмов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 10.02.2016, 21:22
#1944
Алексей Крайнов
Проектирование
Саранск
Посмотрите пожалуйста ещё раз мою схему. Что в ней не так?
Тип файла: spr Ферма спортзал.SPR (32.9 Кб, 38 просмотров)
Алексей Крайнов вне форума
Старый 10.02.2016, 21:33
1 | #1945
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Ферма шарнирно примыкает к колонне, если один из поясов освобожден в узле линейно.
Ильнур, мне самому стало интересно, схема Алексея Крайнова. То есть ты считаешь, что если шарниры с двух сторон у фермы и она не освобождена линейно, то она "не шарнирно" примыкает к колонне, а жестко? В его схеме ни один из поясов не освобожден линейно. Только шарниры. Ильнур, посмотри и скажи, в его схеме ферма закреплена шарнирно или жестко?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от Алексей Крайнов Посмотреть сообщение
Швеллер не в ту сторону развернули. Центр изгиба у швеллера знаете где? Посмотрите вот в этом видео как правильно швеллер располагать на крыше.
[Выделить все]
youtube.com/watch?v=o2LclTvU16Q
А вообще советую установить профильные трубы в качестве прогонов на крышу и не париться Экономичнее и технологичнее. Кстати, в видео есть узлы применительно к вашей схеме. Это всё типовое.
Последний раз редактировалось Sokrat, 10.02.2016 в 23:01.
Sokrat вне форума
Старый 10.02.2016, 23:09
1 | #1946
Манифест
Черноземье
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Offtop: у них опорные узлы не интересные
Манифест вне форума
Старый 11.02.2016, 08:35
#1947
Sokrat
Любитель
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Зато устойчивость в разы выше и экономически эффективнее используется металл.
Sokrat вне форума
Старый 11.02.2016, 09:27
#1948
Алексей Крайнов
Проектирование
Саранск
А предельную гибкость для прогонов сколько нужно задавать. Я 250 задал. Правильно?
Старый 11.02.2016, 10:04
1 | #1949
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Вклинюсь если не возражаете (схему Алексея не смотрел).
Опорный момент раскладывается на две силы вдоль каждого из поясов фермы, по этому, при закреплении обоих поясов вдоль своей оси вы получаете жесткое соединение колонна-ферма, несмотря на то что сам узел пояс-колонна шарнирный.
Жесткость данного узла будет зависеть от гибкости колонны в плоскости фермы.
Andrey88 вне форума
Старый 11.02.2016, 17:57
#1950
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...ты считаешь, что если шарниры с двух сторон у фермы и она не освобождена линейно, то она "не шарнирно" примыкает к колонне, а жестко?
Что значит "ты считаешь"? Это азы механики. Пример: прицепили к колонне консоль вбок. Когда консоль складется? Пральна, когда шарнир. А когда не складется (как нож перочинный)? Тоже пральна, когда жесткое примыкание.
Теперь отсеките полфермы и скажите - она складется? И получите ответ на все вопросы. При этом естесственно надо понимать, что в реальности "ползун" для шарнирного примыкания ФЕРМЫ к КОЛОННЕ имеет граничный ход - ход должен обеспечить непередачу N от пояса к колонне при любых расчетных комбинациях нагрузок.
Ответ ОЧЕВИДЕН и без личного осмотра Ильнура.
Я усмотрел в его схеме миллиард лишних шарниров. Шарнир на шарнире и шарниром погоняет.
Если уж обобщать, то экономичнее и технологичнее швеллера - это классика. А если еще присмотреться к цене горячекатаного швеллера и трубы, то тоже не в пользу труб. Причем двутавр максимально отвечает чаяниям изгибаемых в двух плоскостях элементов по теории, когда скат малый, а снега дофига. Например уклон сэндвичей 10%, а снег 320 кг/кв.м.
Труба оправдывает себя на крутых скатах.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 11.02.2016, 19:47
#1951
Алексей Крайнов
Проектирование
Саранск
А какие лишние шарниры? Подскажите пожалуйста. В раскосах и в стойках?
Старый 11.02.2016, 20:50
#1952
Sokrat
Любитель
Не складется, так как нижний пояс фермы не освобожден от линейного перемещения и два пояса фермы упираются в колонну. А теперь вопрос, а оно надо, чтобы "складывалось"?. Оно вообще линейное перемещение нижнего пояса фермы нужно? Насколько адекватная это будет модель в сравнении с практическим применением? Есть результаты? В реальности нижний пояс упирается в стойку и перемещение наврятли там будет, но за счет изгиба колонн, возможно будет податливость в узле. Пока нет результатов расчёта, говорить не о чем. Может в литературе сравнивали эти расчетные модели?
----- добавлено через ~25 мин. -----
Я не увидел лишние шарниры. На раскосах это классика. А вы где усмотрели лишние?
Sokrat вне форума
Старый 12.02.2016, 07:23
1 | #1953
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Молодец. Вот примерно так и надо анализировать расчетную схему. Правда, насчет освобождения нижней - неважно, КОТОРЫЙ пояс освобожден. Есть схемы и с освобождением верхних поясов. В большинстве серий именно так.
Обязательно-непременно - а как же иначе? Бывает требуется. Бывает, что жесткое сопряжение ферм с колоннами делает систему уязвимой при неравномерных осадках оснований - например при многопролетных сооружениях, из-за неопределимости системы происходит зависимое от осадки перераспределение усилий в опорах. Да и большинство проектов предусматривают простейшую схему - торчат две колонны, жестко "вставленные" в фундамент, а сверху наипростейшим образом поставлена ферма. Вы бы поизучали серии, особенно с жб колоннами, да плюс с жб фермами.
Молодой человек, мир существовал и до тебя. Не нужно бурно фантазировать. И причем тут сравнение расчетных моделей? Конструктивные варианты зданий и сооружений описаны/сравнены/обсосаны во тысячах учебниках по СК во всем мире, построено миллиард объектов с САМЫМИ разными схемами. Этот велосипед распознан сто лет назад.
Это я попутал со схемой на п. #1941.
Насчет классичности шарнирности раскосов - Вы кому это вешаете? Безфасоночные фермы НИКАК не шарнирны, а шарнирность фасоночных условна, особенно в части опорных раскосов. Шарниры в ферме - упрощение, допущение. И необязательно возиться с шарнирами, если уж хочется ЧИСТУЮ шарнирность задать - есть тип элемента "стержень простраственной фермы".
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.02.2016 в 07:39.
Ильнур вне форума
Старый 12.02.2016, 08:52
#1954
Sokrat
Любитель
Я неправильно выразился. Вот к примеру взять чертеж Алексея Крайнова и его расчетную схему SCAD. Опустим правильность конструктивного исполнения узла и элементов, приведенных на чертеже. В этом случае будет ли его расчетная схема соответствовать конструктивному исполнению изделия, представленного на чертеже?
Sokrat вне форума
Старый 14.02.2016, 17:17
#1955
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... конструктивного исполнения узла и элементов, приведенных на чертеже...
На каком чертеже? Конструктив обычно описывается в виде комплекта КМ (КЖ, АС и т.д.).
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 14.02.2016, 18:00
#1956
Sokrat
Любитель
В pdf файле есть чертёж узла примыкания фермы к колонне - пост #1936. Так как мы пока говорили о примыкании фермы к стойкам на расчетной схеме, я думаю, что этого чертежа достаточно.
Sokrat вне форума
Старый 14.02.2016, 19:07
2 | #1957
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В pdf файле есть чертёж узла примыкания фермы к колонне - пост #1936. ...
Да, нашел.
Это - абсолютно жесткое примыкание ФЕРМЫ к КОЛОННЕ. Сами же стержни фермы (их сопряжение в узлах) подпадают под шарнир, как узлы на фасонках, это в СНиП оговорено.
Но если проанализировать еще и в жестком варианте примыкания стержней, то будет еще лучше, особенно если не забывать, что возникший момент в узле может быть воспринят фасонкой без податливости только до определенного уровня. Там легко возникает пластический шарнир.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.02.2016 в 19:13.
Ильнур вне форума
Старый 14.02.2016, 21:25
1 | #1958
Sokrat
Любитель
Спасибо Про жесткое примыкание я учту в будущем в своих схемах. Недавно на днях хотел проверить, сравнить результаты жесткого и шарнирного примыкания раскосов.
P.S. Алексей Крайнов наверное счастлив, что его схему так разжевал сам Гуру Ильнур
Последний раз редактировалось Sokrat, 14.02.2016 в 21:47.
Sokrat вне форума
Старый 16.02.2016, 20:14
#1959
Алексей Крайнов
Проектирование
Саранск
Здравствуйте. Возникла необходимость открывания проёма размерами 600х1000 мм в ж.б. многопустотной плите перекрытия ПК 10х1,2х0,22 м. В связи с этим решил установить разгружающую балку с опорной стойкой. Посмотрите пожалуйста схемку ( что в ней не так и как избавиться от геометрической неизменяемости? )
Тип файла: rar Разгружающая конструкция.rar (20.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: spr Разгружающая конструкция.SPR (4.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: pdf Открывание проёма.pdf (21.9 Кб, 31 просмотров)
Старый 17.02.2016, 07:51
#1960
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это не разгружающая, а перегружающая (соседнюю плиту) балка. Это я не понял, кочерга от стены или к стене?
А изменяемость оттого, что в 3D модели не введены связи (хотя бы 1связь) по повороту в опорах. Кочерга-то вращается (мгновенно) вокруг оси, проходящей через опоры.
Зачем кстати 3D?
Воскресе
Ильнур вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
