Нужна помощь по Advance Steel - Страница 99
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 28.10.2011, 16:27
#1961
vla203782
Вопрос по ручкам -можно ли как то выделить цветом нужные разом или в каждую через shift "тыкать"?
vla203782 вне форума
#1962
olamot
Третья тайна планеты.
1.Ну спецификацию можно вставлять родную можно создать свою
Я понимаю, что руками можно вставить что угодно своё.
Я имел в виду, правда ли, что спецуха для вида в AS не составляется АВТОМАТОМ? А элеменьты вносятся руками из общего списка.
И соответственно сама не обновляет свое содержание, если на виде изменяется состав видимых деталей (сборок и тп)
olamot вне форума
Старый 28.10.2011, 16:50
#1963
SSNSS
ага, они только почему то они не отображались в узлах при включенной отдельнйо структуре (сборка колонн), пока всё не включил "ОТОБРАЗИТЬ ВСЁ"...странно):
SSNSS вне форума
Старый 28.10.2011, 17:52
#1964
vla203782
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
В прототип чертежа добавить родную(не АС Металл) или отредактированную и будет при создании чертежа заполняться автоматом, если нужно при изменении редактироваться
Старый 28.10.2011, 19:43
#1965
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
В AS есть несколько типов спецификаций (по чертежу - т.н. "новые", по модели - "старые" и "АС Металл") со своими преимуществами и недостатками. В ролике показан механизм получения спецификаций через АС Металл. Эти спецификации созданы в строгом соответствии с ГОСТ для КМ и общепринятых таблиц для КМД, но их форма не редактируется и они не помещаются автоматом. Другие типы спецификаций могут быть отредактированы (созданы с нуля) пользователем, помещаются автоматом и обновляются при изменениях в модели, но не всегда можно получить необходимую форму.
~AlexX~ вне форума
Старый 30.10.2011, 02:23
#1966
~AlexX~
Вышла новая версия плагина для обмена данными с Revit. Теперь поддерживаются Revit Architecture 2012 и Revit Structure 2012.
~AlexX~ вне форума
Старый 30.10.2011, 07:44
#1967
SSNSS
~AlexX~, что можете расскзаать про AS2012, что будет нового, когда выйдет?
SSNSS вне форума
Старый 30.10.2011, 15:20
#1968
~AlexX~
Из того, что могу расказать:
- Новый тип нумерации, марка КМ (теперь будет назначаться "честно", а не на основе марки КМД). За счет этого будет "возвращено" понятие Фазы.
- КМД спецификации, которые будут автоматически обновляться и которые можно будет помещать в прототип (не АС Металл)
- Наследуемые свойства. Т.е при изменении одного узла будут меняться все узлы, относящиеся к той же группе (пока для параметрических узлов).
Потом еще вспомню допишу.
Релиз планируем ближе к концу года.
~AlexX~ вне форума
Старый 30.10.2011, 15:45
#1969
SSNSS
~AlexX~, .....понятие ФАЗА? видимо это было давно в старых версиях что то я не знаю такого) можно поподробнее
SSNSS вне форума
Старый 30.10.2011, 23:52
#1970
~AlexX~
Фаза или стадия позволяет разбить конструкцию на секции. Может быть использована, например, для задания последовательности монтажа.
~AlexX~ вне форума
Старый 31.10.2011, 00:45
#1971
Sharnir
Хочу всем пластинам толщиной 10 в модели поменять сталь, выделяю их через поиск, но при этом параметр "сталь" нередактируется? Хотя, для профилей тоже самое прокатывает. Как всем пластинам в модели сразу поменять сталь не разбивая параметрику узлов?
Последний раз редактировалось Sharnir, 31.10.2011 в 00:56.
Sharnir вне форума
Старый 31.10.2011, 07:32
#1972
vla203782
у меня и для пластин все ок.
ID:	68711  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с 255.1.jpg
ID:	68712  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68713  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.10.2011, 10:30
#1973
Sharnir
Странно, у меня не выходит, только после разбивки узлов смог переназначить материал.
~AlexX~, наверняка у вас есть наработки, можете поделиться такой ведомостью ("родной", как вы ее назвали) максимально приближенной к спецификации по ГОСТ для КМД (т.е. к той, что вставляется через АС-металл).
Sharnir вне форума
Старый 31.10.2011, 10:47
#1974
vla203782
Люди добрые скиньте пожалуйста базу данных "AstorGratings.mdb"
Последний раз редактировалось vla203782, 31.10.2011 в 10:57.
Старый 31.10.2011, 11:07
#1975
Brain Murder
Инженер
Sharnir, я тоже недавно обнаружил проблему с переназначением материала для некоторых узлов. Для фланцев мз труб, например действительно в узле заблокирован материал для ребер. Материал ставится тот что по умолчанию - с235. Если в МТ поменять то будет тот на который поменяли, но только для новых узлов.
А чтоб не разбивать узлы, я сначала переназначал материал через обозреватель модели для всех пластин, для которых это свойство не заблокировано, там можно сразу нескольким деталям менять свойства через shift и control. А потом чарез АС металл добивал все остальные. АС металлу на самом деле пофиг заблокированно свойство или нет, он меняет марку стали в любом случае.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 31.10.2011, 11:51
#1976
vla203782
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Да странновато: в узле из 4-х ребер на 3-х ребрах дает поменять материал
Старый 31.10.2011, 12:32
#1977
Sharnir
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
- cм. вложение. п.с. спасибо тебе тоже за файлы, все получилось
по поводу узлов еще, спрашивал уже, но отклива так и не нашел: реально ли сделать такой узел параметрическим, а именно: ребра на связи (обведенные) чтоб были. Может другой тип узла использовать... в общем - рисовал везде вручную
Тип файла: rar AstorGratings.rar (303.4 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Sharnir, 31.10.2011 в 12:40.
Sharnir вне форума
Старый 31.10.2011, 12:38
#1978
vla203782
Sharnir
Старый 31.10.2011, 12:43
#1979
Brain Murder
Инженер
Sharnir, Без ребер есть такой же, только по скрину непонятно, сквозная там фасонка или как?
Старый 31.10.2011, 13:25
#1980
Sharnir
нужен именно узел с этими злополучными ребрами (выделено красным). Не важно, как крепится фасонка. Может просто распорка подходит к колонне через пластину, уголок - как угодно, вариантов узла много, но чтоб было ребро.
Sharnir вне форума
