Размять мозги.... - Страница 99
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 14.06.2012, 21:59
#1961
kozaki
конструктор (машиностроение)
Задача:
Бесконечное множество игроков играет в покер. постоянно происходит следующая ситуация:
В игре остается 2игрока. у одного из них худших(чем у другого) комбинаций может быть 20штук, а лучших 5. он делает ставку с лучшей рукой в 50% случаев, в других 50% случаев не ставит(он как бы знает в 50%случаев, что у него лучшая рука). как часто второй будет выигрывать на вскрытии, если всегда будет отвечать на ставку? Имеется в виду с какой частотой играя бесконечное количество таких же ситуаций с этим бесконечным множеством игроков. Имеется в виду, второй игрок один и тот же.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
Последний раз редактировалось kozaki, 14.06.2012 в 22:07.
kozaki вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 09:18
#1962
Диаметры колёс: переднего - Д1, заднего - Д2.
Переднее колесо повёрнуто на угол А. Заднее, как и положено, не поворачивается, т.е. А2=0.
Расстояние между центрами колёс в проекции на пол - Л.
Вопрос: какой радиус будет у следа передрего и заднего колёс (Р1 и Р2).
П.С. Никакого заноса нет.
Радиус поворота заднего Л деленое на котангенс А. По переднему Л деленое на синус А и при этом пофиг на диаметры колес. А вот если вилка наклонена как это полагается у велосипедов, вот тут развлечение и начнется - радиус поворота переднего колеса начнет еще зависеть и от угла наклона велосипеда в вираже
Непрочитано 15.06.2012, 09:24
#1963
В условиях вообще не сказано о том, что велосипед едет.
Непрочитано 15.06.2012, 11:01
#1964
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Во-2-х, вес (по умолчанию - вес на поверхности Земли) - это тоже сила, та, с которой Земля притягивает тело массой 1 кг. Поэтому их единица измерения - одна и та же: либо ньютон (система СИ), либо килограмм-силы (система килограмм-метр-секунда), причем 1 кГ = 9,8 Н. Но здесь "9,8" - вовсе не g! Это переводной коэффициент, подобранный таким образом, чтобы вес тела, выраженный в килограммах силы, численно совпал с массой этого же тела, выраженной в килограммах массы.
Не совсем так
"вес (по умолчанию - вес на поверхности Земли) - это тоже сила, та, с которой Земля притягивает тело массой 1 кг"
1 кг приплетён вообще зря,
сила, та, с которой Земля притягивает тело - это сила тяжести
вес тела - сила с которой тело воздействует на опору, в отличии от силы тяжести зависит не только от значения g, но и от динамики объекта
"1 кГ = 9,8 Н" - правильнее 1 кГ~9,8 Н, Ньютон фиксирован, а вот значение кГ (равно как и g) зависит от широты и высоты от ур. моря
"Но здесь "9,8" - вовсе не g" - ну почему же?
1 Н = 1 кг * 1 м/с2
Н/кг = (кг*м/с2)/кг = м/с2
g ~ 9.81 Н/кг = 9,81 м/с2
Вспомнить хотя бы 3 закон Ньютона применительно к статическому весу
P = mg
для 1 кг
P ~ 1 кг * 9,81 Н/кг = 9,81 Н
P = 1 кг * 1 кгс/кг = 1 кгс
А в остальном всё обстоятельно и доходчиво
Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 17.06.2012 в 21:15.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 16:55
#1965
Дмитррр
НЛО
Разумно)
Кстати, g=1 кгс/кг на любой планете и даже в космосе.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 23:01
#1966
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
При какой скорости?
S_konstr вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 09:21
#1967
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Дмитррр
у меня получилось так же, только радиус поворота заднего =Л деленое на тангенс А
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 13:12
#1968
bahil
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
При какой скорости?
При скорости много меньше скорости света
Непрочитано 18.06.2012, 14:21
#1969
Дмитррр
НЛО
При какой скорости?
При чём тут скорость? Или bahil прав и ты об ОТО?
Если нет, то ладно бы спросил про ускорение... Но скорость...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 15:47
#1970
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Есть велосипед.
Пересечение нормалей от точек касания колёс - центр радиусов
Если только юзом не пойдёт...
============== Задача - шутка по тервер=================
по утверждению Пэгги, доберманы в 9 случаях из 10 кусают в пах,
[IMG]http://s51.***********/i134/1208/dd/8a5ade407473.jpg[/IMG]
а собак 10.
[IMG]http://s48.***********/i122/1208/9d/1bd57a7d65ca.jpg[/IMG]
Каковы шансы у Хэнка и дальше осчастливливать Пэгги в семейной жизни?
[IMG]http://s014.***********/i328/1208/bc/b7546c741ccb.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 03.08.2012 в 14:23.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 20:11
#1971
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Тема заглохла, попробую поднять. Нашел в своих архивах вот такую задачу.
Имеем треугольник, все углы меньше 90 градусов, с другими углами не знаю есть ли решение.
Нужно разрезать треугольник на четыре части и сложить из них квадрат той же площади, что и треугольник.
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 23:10
#1972
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
той же площади
Избыточное условие
Непрочитано 09.10.2012, 15:12
#1973
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Избыточное условие
Почему же? Можно из осколков сделать прямоугольник с дырками или осколки наложить друг на друга. А вообще-то треугольник может быть и тупоугольным, и частей может быть три.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 16:37
#1974
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Должно быть еще одно условие, которое я пока сформулировать не могу.
Для упрощения. Имеем равносторонний треугольник. Далее по тексту #1971.
Строил, - знаю
Непрочитано 11.10.2012, 14:30
#1975
Danver
Генпланист
Жуковский
Одна лампочка и три выключателя
Мы имеем две комнаты, в 1-й, три выключателя, а во 2-й, одна лампочка.
Как определить какой именно выключатель контролирует работу лампочки, если из 1-й комнаты во 2-ю можно зайти только один раз?
Danver вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 14:38
#1976
Danver это даже не баян На ощупь!
Непрочитано 11.10.2012, 14:43
#1977
shnn
Инженер
Самара
Включить ненадолго первый - выключить, включить второй и войти. Если лампа теплая то первый, если горит то второй, если ни первое ни второе то третий.
shnn вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 04:57
#1978
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Не знаю баян ли, но надувательство забавное... Надоест думать - смотрим в Автокад
DWG 2007
Площадь_ребус.dwg (241.5 Кб, 2817 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 06:43
#1979
Даже здесь это, кажется, было
Непрочитано 07.12.2012, 08:27
#1980
Не говоря уже о Гарднере...
