КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Труба плохо подходящее сечение для балки в вашем случае из за больших поперечных усилий, перепроверьте нагрузку от СВ плиты, по моему она занижена, учтите нагрузку от СВ покрытия (стяжка+плитка и т.п.)
Такая задачка считается за 10 минут на клочке бумаги... рекомендую посчитать вручную. |
Здравствуйте, подскажите что не так со схемой? Откуда появилась геометрически изменяемая система? Моделирую фп (пластина толщиной 300) с контурными балками цоколя (моделирую стержнями с жесткими вставками приращение по Z 0.3 м) . Ввел С1 и С2 в скад и появилась геом изм система
Это не система, а просто изменяемость, и не появилась, а изначально предусмотрена автором, т.е. Вами.
Постель - это опора по Z. А по Х и Y ваш бетонный корабль плавает свободно. Я в Вашу схему ввел три связи в двух точках - запомните принцип безболезненной привязки.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.02.2016 в 21:07. |
спасибо!
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Проектом предусмотрен фундамент (стальная труба D=720мм со стенкой 10мм).
Подбор фундамента выполнен по серии 28.0034 ОАО «НТЦ электроэнергетики» РОСЭП. Фундамент устанавливается в сверленый котлован с последующим заполнением пазух. Предложено сменить фундамент на D=720мм со стенкой 9мм с подтверждающим расчетом. Расчет сделал в СКАДЕ (отчет и файл прилагается). Грунты суглинки, коэффициент постели по расчету. Кто сможет просмотреть СКАДовский файл. Вложение 166287 Вложение 166286 |
Думаю, расчет трубы 720х10 в грунте ничем не отличается от такого же расчета трубы 720х9.
![]() Или есть предположение, что стенка 9 не пройдет, на фоне того, что 10-ка проходила. И это, "вложения не существуют".
Воскресе |
РФ
Новомосковск (Тула)
на такой длине никакую горизонталку она по подошве не возьмет. Это свая скорее всего, по крайней мере горизонтальную эта штука по боковой передает.
FRAER, если вас интересует только несущая способность по материалу, то схема с консольным стержнем в запас пойдет, но до реальной схемы судя по скрину далеко |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
