Как добавить шрифт в акад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить шрифт в акад?
Непрочитано 26.09.2008, 21:22 #1
Басанг
школьник
г. Элиста
1.Скопировал стиль текста в папку fronts, а в списке стилей он не появляется. Стиль - GOST.shx найден на этом сайте.
2.Имеется чужой чертеж. В нем стили текста которых в акаде нет. Как отделить эти стили и добавить в акадские?
Непрочитано 26.09.2008, 23:20
Поскольку лично я ничего не понял (а, смею надеяться, что-то в AutoCAD'e я понимаю), прошу расшифровать:
1. Стиль текста скопировать в папку невозможно. Стиль текста можно копировать из файла dwg в файл dwg.
GOST.shx - это не стиль, а шрифт. После изменения содержимого папки Fonts необходимо перезапускать AutoCAD, чтобы тот увидел новые шрифты (как shx, так и ttf).
2. Стили текста в файлу dwg? Если да, то они уже "акадские" (ну и термин!). Их отделить в "никуда" невозможно - только в другой файл dwg.
Так все же, что имелось в виду под пп.1 и 2??
Непрочитано 27.09.2008, 01:03
vkolt
инженеришко
Кулик Алексей aka kpblc, да всё ты понимаешь Ну да сказано на нашем "деревенском", но смысл же понятен
Просто у меня примерно такая же проблема. Нашёл в СПДС шрифты гостовские (.shx) скопировал в папку Fonts, но 2008 АС их не видит. Странно в 2007 вроде нормально было. Вообще со шрифтами в АС странности. У нас есть чертежи в которых все надписи нормально отображаются только в 2007 (на трёх машинах стоит три разные версии 2006, 2007 и 2008), в других наоборот в 2006 и 2008 нормально отображаются, в 2007 нет. (в основном диаметры). Правда шрифты виндоус не сверял ещё, а вот папку ...Program Files\AutoCAD 2006\Fonts пробовал сделать одинаковой. Не помогло.
vkolt вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 09:36
vkolt, для твоей ситуации достаточно в путях поддержки прописать каталог с фонтам СПДС: c:\program files\consistent software\спдс graphics\fonts (или что-то такого типа, сейчас не проверить).
Непрочитано 27.09.2008, 12:31
KSI
Калининград
vkolt, ты не прав. Я ведь могу создать текстовый стиль с названием "GOST.shx", а шрифт в нем может быть какой угодно. Поэтому терминологию лучше использовать стандартную, что-бы всем было понятно.
Если шрифт SHX скопировать в папку Fonts Автокада, то он их видит без дополнительных телодвижений. Необходимо только перезапустить Акад.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2008, 13:10
Басанг
школьник
г. Элиста
1.Ну я все так и сделал. Добавил, перезапустил, перезагрузил - все равно не видит.
2.Имеется черчеж. В нем содержится текстовый стиль с шрифтом GOST tupe A. При изменениии данного стиля, в списке шрифтов, GOST tupe A виден. А при создании своего нового стиля в списке шрифтов его нет.
Басанг вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2008, 13:17
Басанг
школьник
г. Элиста
АС 2007
Басанг вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 16:49
KSI
Калининград
Так с каким шрифтом проблема? GOST.shx или "GOST tupe A"? Шрифт "GOST tupe A" shx или ttf? Если шрифт ttf, виден ли он в других программах?
Какие сервис паки на Акад установлены (SP1 и SP2 - имеются на сайте Autodesk)? Какая операционка?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2008, 17:04
Басанг
школьник
г. Элиста
2 вопроса - 2 проблемы.
GOST tupe A.ttf наверное. В каких других программах и как?
О сервис паках впервые слышу.
Win XP.
Басанг вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 18:42
KSI
Калининград
Если шрифт ttf, проверь, виден ли он в Word, это и есть другая программа.
Сервис паки надо ставить, как минимум первый. Их не зря выпускают.
KSI вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 11:58
Ulek
Помогите кто чем может!Файлы autocadболее ранней версии чем 2006(хранились на дискетах мертвым грузом) при открывании в 2006 показывает текст в файле в виде восклицательных знаков. Я с autocad на "Вы" и кроме как конвертировать ничего умного не придумала, ну и в общем-то не помогло. А нужно очень сильно. Файлов много ручками что-то переделывать смысла нет. Help!
Ulek вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 12:03
Тебе сюда с образцом файла
Непрочитано 16.03.2009, 15:45
KSI
Калининград
Ulek, конвертировала чем? Или как?
KSI вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 00:17
KSI, уже в той теме отвечали, по-моему.
Непрочитано 06.11.2011, 22:54
Archi84
Здравствуйте!
Кто подскажет как быть? Вставляю шрифты в папку fronts, но автокад их не видит. Пробовал так сказать "обновить" т.е. Настройка-Файлы-Путь доступа к вспомогательным файлам- "выбераю" это направление, нажимаю "Ок" - автокад мне отвечает (рисунок в низу). Почему может такое быть?
Заранее благодарен!
Название: Новый рисунок (26).jpg
Archi84 вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 23:09
Versus
Сообщение от Archi84 Посмотреть сообщение
потому что админ местный бывает шибко умный. у вас права на запись то в ту папку есть?
всё знаю, но ничего не помню
Versus вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 23:16
Archi84
Так это дома, не наработе.)
Archi84 вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 23:34
engngr
сети
Московия*
Archi84, ttf что ли?
Зачем вообще "обновить" и "выбЕраю"? Уже путь прописан, в него положили фонты - что "выбЕрать"? В этом месте и косячите с выводом сообщения, имхо.
engngr вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 00:08
Archi84
engngr, да нетолько - и shx. Да в том то и дело что я и так их вставлял. Автокад просто их не видит.
Archi84 вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 00:28
engngr
сети
Московия*
На всякий случай: про ttf, вы в курсе же, что совсем другая история, чем с shx?
Последний раз редактировалось engngr, 07.11.2011 в 08:14. Причина: дельно, Profan
engngr вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 06:37
Profan
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
На всякий случай: про ттф, вы в курсе же, что совсем другая история, чем с схх?
Лучше бы ты использовал оригинальное написание: ttf и shx.
Profan вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 10:00
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
... Вставляю шрифты в папку fronts...
Может поэтому и не видит?
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 22:55
Archi84
Александр Ривилис, то есть поэтому?
engngr, совсем не в курсе.
Archi84 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 01:00
Александр Ривилис
Киев
Ну потому, что папка называется не FRONTS, а FONTS. И именно она прописана в путях поддержки AutoCAD. Так понятнее?
Непрочитано 14.11.2011, 08:54
engngr
сети
Московия*
Archi84, тогда: чтобы отображались ttf шрифты, их нужно устанавливать в систему, копируя в папку не акада, а системы: \windows\fonts
engngr вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 20:32
Archi84
Все пререпробовал. И папка FONTS.)
Archi84 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 20:54
на компьютере с AutoCAD'ами есть несколько папок Fonts...
Непрочитано 22.11.2011, 23:41
Archi84
Благодарю за помощь.
Но есть еще один вопрос: я вставляю из екселя таблицу с данными, в созданную в автокаде по своему стилю таблицу. Но шрифты вылазиют не те которые устанавливаю при создании стиля таблицы. Почему такое может быть, и возможно ли вставить таблицу из екселя, что бы шрифты в ней были гостовские?
Archi84 вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 05:23
#29
Profan
Попробуй сделать гостовский шрифт в AutoCAD'е текущим.
Profan вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 20:12
#30
Archi84
Не помогает! Воспроизводит только те шрифты которые есть в екселе. Я так понимаю гостовскими шрифтами таблицу не заполнишь.
Archi84 вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 15:46
#31
SenMarti
инженер-архитектор
Королёв
Добрый день! Подскажите, как в автокад добавить шрифт с расширением .otf? (Open Type). Простое добавление в папку /fonts и перезагрузка не помогает. Автокад 2013, Windows 8, х64
SenMarti вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 15:49
#32
AlexCondor
инженер
SenMarti,
никак
AlexCondor вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 15:50
#33
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от SenMarti Посмотреть сообщение
AutoCAD не работает с otf-шрифтами: https://knowledge.autodesk.com/suppo...-products.html
Как можно создать собственный шрифт в формате “.shx” ? qkq AutoCAD 13 10.04.2019 10:51
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Лира, в меню шрифт отображается как вопросы Red Nova Лира / Лира-САПР 7 15.09.2008 13:09
Как настроить акад 2006 под себя? Der конструктор AutoCAD 3 27.10.2005 13:08
