Вращающийся штуцер
Ну вот пошукал картинки на Google <Dreheinfuehrung>. На нем., но есть разрезы, разобраться можно. Последняя "uu-inet" до 10.000 оборотов, но разреза нет.
![]() http://www.kws-industrietechnik.de/pro01.htm http://www.barcoseals.de/rotary_unions.htm |
Инструмент шлифовки напоминает ... сверло. На цилиндрической поверхности абразив, а в канавках радиальные отв для выхода воздуха, будет выдувать пыль. Шлифуемое отв сквозное, пыль будет выдуваться в обе стороны и подхватываться пылесосом (промышленым).Так что вредность собственно по штату.
По крайней мере с пылесбором и вредностью бы не сталкивались ![]() ![]()
Шлифоваться будет закрытопористый материал олигопен. Закупили большую партию, а из-за кризиса залежался, постарел и уменьшился в диаметре. Вот собственно что бы не выбрасывать дорогое сырье и голову ломаем. Я с этим материалом уже давно играюсь, по наружной поверхности шлифуем уже много лет. А вот "разшлифовывать" отверстие еще не приходилось. Но как говорится не йоги горшки обжигают, а простые люди.
Еще есть вопрос. Кто нибудь знает как просверлить отв в шарике от подшипника? |
Батюшки, опять пластик кто-то взялся абразивом грызть
![]() Неужели каучуковый пластик такой твердый и с такой точностью делатся, что обычная лезвийная обработка вас не устраивает, и кстати, шаржирование /насыщение обрабатываемой поверхности абразивом/ вас не беспокоит? "Олигопен" (ТУ У 25.1-21475948-001-2002, Разрешение Минздрава Украины № 5.05.07-79/1154 от 23.03.98г.) - это эластичный тепло-, шумо-, виброизоляционный полимерный вспененный материал с закрытоячеистой структурой, который изготавливается методом экструзии из высококачественного каучука в виде труб, листов (лент) и различных профилей. Основные преимущества "Олигопена" по сравнению с известными аналогами это: - самый высокий объём (в %) "закрытых" ячеек, что объясняет его самую высокую эффективность при теплоизоляции трубопроводов и ёмкостей различных систем охлаждения; - маленькие размеры ячеек; - значительно большая прочность (в 2-3 раза), относительное удлинение при разрыве и ресурс эксплуатации; - возможность регулировать в широких пределах эластичность и плотность (от мягкого до жёсткого) для каждого конкретного применения; - наличие у труб, лент и профилей из "Олигопена" прочной поверхностной плёнки; - высокое сцепление между стенками ячеек, однородность ячеистой структуры по всей толщине материала; - минимальный процент проникновения влаги в материал; - возможность изготовления "Олигопена" различных цветов, включая и белый. Основные технические свойства: Кажущаяся плотность – 0,07-0,2 г/см3 Относительное удлинение при разрыве – 220-400% Предел прочности при растяжении, не менее – 4,2 кгс/см2 Коэффициент теплопроводности – 0,038-0,41 Ккал/м.час.оС Удельное поверхностное сопротивление – 191 ГОм Водопоглощение – 0,03-0,05 кг/м2 Коэффициент звукопоглощения (частота 5000 Гц) при толщине 5 мм. – 0,3 Коэффициент ослабления вибрации в области частот 50-350 Гц – 20-40 Коэффициент озонного старения, не менее – 0,8-0,9 Рабочий интервал температур (-40) 0С - +1200С "Олигопен" легко склеивается, отличается высокой стойкостью к маслам, нефтепродуктам и агрессивным средам. Основные области применения "Олигопена" - теплоизоляция трубопроводов, ёмкостей в системах охлаждения, кондиционирования, водоснабжения и отопления, тепло-, вибро-, шумоизоляция кабин транспортных средств, сельскохозяйственных машин, деталей сидений, различных поручней, спортивного инвентаря, плавсредств, узлов системы капельного орошения, обрезинивания валов и т.д." Цитата:
![]() или так можно, если уж на "коленке" захочется ![]() но не забывайте, что у шарика от подшипника твердость более 60 ед. по HRCэ, а это либо твердосплавным инструментом, либо карбид бора чтобы термичкой не отпускать шарик (алмаз по стали не рекомендуется использовать)
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.03.2010 в 09:50. |
![]() Откуда вы знаете, что олигопен я покупаю вместо микропорки? Вот вместо резины и применяю. Кроме того - очень нормально шлифуется (более 5 лет), получается прекрасная бархатистая поверхность (и на микропорке тоже), никакие жидкости не впитываются, есть гигиенический сертификат на контакт с телом. Микропорку не покупаю ... так как ее не производят в Украине, из России возить далеко, дорого, а таможенники что ихние что наши - почище бандитов. Так какие собственно вопросы? Неужели каучуковый пластик такой твердый и с такой точностью делатся, что обычная лезвийная обработка вас не устраивает Как раз очень не точно делается ... он после экструзии вспенивается, ну или продолжает вспениваться. Так что точность в 5 мм это уже что то. Вы сами попробуйте разверткой что то подобное микропорке обработать ... это ни на какую голову не налазит. А шлифовка - милое дело. шаржирование /насыщение обрабатываемой поверхности абразивом/ вас не беспокоит? Нет не беспокоит. Нет никакого насыщения ... годами проверено. Вы такие сложные слова применяете ... аж страшно. "Сразу видно шо вчёный ..." - Голохвастов. На предмет электроэрозии не вопрос ... только не осталось ее. Все выкинули в металлолом, олигархи тупорылые. Ну не нашел я ее в Киеве. Предполагал что вдруг существует какой то метод ... (в технике молодежи когда то описывали как сверлить отв в стекле - "из пластилина вылепить колечко, прилепить на стекло в нужном месте, налить керосин или скипидар, не помню, и сверлить победитом на малых оборотах ... и не применять перфоратор ... " Так что если припомнится кустарный способ просверлить шарик, то выкладывайте. Для чего сверлить шарик? Обычно его применяют там где есть вращение или необходима настройка (соосности или параллельности) а отв ... так что бы воздух из выше обсужденного вала передался в инструмент ... А какие параметры тока в электроэрозии? Может можно применить сварочный трансформатор ... ??? опустить закрепленный шарик в керосин и медным электродом в сверлилке опускать ... медленно ... Бред конечно , но чем черт не шутит пока бог спит зубами к стенке ... |
Электроэррозия в керосине? Оригинально. По идее есть два процесса - электроискровый - когда между поверхностями проскакивают разряды порождаемые осцилятором, и электрохимия. На искровом обязательно нужен хороший поток жидкости, он вымывает продукты мгновенного расплава и осцилятор (тоже не частая вещь). На электрохимии ток помнится 1А на квадратный дециметр (если не охота чтобы газы поперли сверхактивно), электролит и... постоянно обновляемая проволочка, оголенная только с торца, бо будет непрерывно нарастать всякой дрянью, да и зазор фиг удержишь по хорошему.
Аааа... наверное 120 градусов, а не 1200 как я сначала подумал. И сколько он стоит? Последний раз редактировалось MMV, 09.03.2010 в 08:14. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
На самодельный станок, для шлифовки отверстий, необходимо подать сжатый воздух через вал в рабочий инструмент, что бы выдуть пыль.
диаметр вала 30, длина 400, 3000 об/мин. Продолжительность работы - 8 ч/сутки. Может кто то подскажет готовое решение? ПОсмотри пневматические патроны на токарные станки в Ансерове |
Солидворкер,
"Карбид бора B4C (правильнее B12C3)- соединение бора с углеродом. Представляет из себя чёрные блестящие кристаллы, плотностью 2,52 г/см3, температура плавления 2360°С. На воздухе устойчив до 1000°С, не реагирует с кислотами, но разлагается щелочами. По твёрдости превосходит электрокорунд Al2O3, карбид кремния SiC и уступает лишь алмазу и кубонитрид бору CBN. Используется как абразивный и шлифующий материал, в алмазном инструменте как добавка для увеличения режущих свойств, как полупроводник, а также в ядерной технике как нейтронопоглощающий материал. Является высокоабразивным тугоплавким материалом (Тплавления 2300°С)." |
Serge Krasnikov, я в курсе, просто сверел из него не делают, насколько мне известно.
И нитрид бора тоже
![]() Цитата:
При электроискровой обработке в рабочей зоне импульс очень короткий и образуется дуга с температурой до 6 000 градусов(фактически уже плазма), что приводит разрушению практически любого материала, но и к очень быстрому износу рабочего инструмента примерно на 1 мм реза - 1 мм инструмента. При электроэрозионной обработке температура в рабочей зоне в разы меньше, но импульс гораздо длинней, так что износ рабочего инструмента резко снижает. В связи с этим электроискровую обработку использут при обработке высокоточных мелких делалей, а электроэрозию при более крупных работах и большим объемом снимаемого материала. Кстати, о сверлении шариков. Лично держал в руках кубик из вольфрама 80 х 80 х 80 мм просверленный по диагонали!!! спиральным!!!(как пружинка) отверстием диамером 1,5 мм!!! Вот вам и возможности электроэрозии!
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.03.2010 в 11:12. |
![]() http://www.multiplaz.ru/ |
Стоит такой агрегат на работе. Тонкостенные детали можно варить только стоя на другом конце цеха, болванку толщиной 20 мм прожигает за несколько секунд
Поясню в чём дело. Вот такой аппарат для микроплазменной сварки (1) стоит 7 тыщ. евров. Одна такая горелка к нему (2) стоит 1200. А тут попался на глаза Мультиплаз-3500 (3). Цена как у горелки и газа не надо. На youtube всё красиво выглядит. А главное - работает эта штука на смеси 60% воды и 40% спирта.
http://www.youtube.com/user/MULTIPLA.../5/bti5uDvcEe8 |
по моему эти отверстия делают с помощью закладных элементов и потом их просто выплавляют при спекании карбида вольфрама |
![]() ![]() В молодости мне не просто показывали, а я сам своими руками на этой установке работал, и сверлил высокопрочный сплав на проход, при параметрах сверла 1:50 (диаметр 3 мм и длина 150 мм) и увод сверла был в пределах 0,1мм. Так что все можно сделать, если и голова и руки на месте ![]()
ИМХО: Думаю что там гораздо все сложнее ![]() |
Я думаю сейчас, самую сложную деталь я чертил в начале карьеры... Деталь между собой называли "кирпич" - она и была примерно такого же размера, в ней куча отверстий была. Задача этого "кирпича" была кучу трубочек между гидрораспределителями заменить. Как сейчас помню, мне букв алфавита не хватило, для всех разрезов, по второму кругу пошел... Тогда и трехмерку не слыхивал, первый раз за компом трудился в автокаде... Сейчас это гораздо проще
![]() Последний раз редактировалось VVapan4ik, 11.03.2010 в 06:55. |
одно дедо прямые отверстия выжигать хоть под углом, хоть по диагонали, и другое дело спиральные как на картинке ![]() ура то патриотизм хорош к месту Последний раз редактировалось ak762, 11.03.2010 в 11:46. |
Если он подкреплен опытом, то ничего плохого в нем нет.
Прошивной станок, электрод в виде спирали подается по оси и одновременно поворачивается синхронно с шагом спирали. |
![]() Просто надо совместить движения: вращательное инструмента (электрод спиральной формы) и поступательное заготовки. Как штопор в пробку от бутылки загоняют! Хотя для сверла можно сделать и проще. В прямой заготовке спирального сверла (тянутый профиль через фильеру) отверстия уже есть, и надо заготовку просто свернуть спиралью ![]() ![]() P.S. Кстати на картинке, отверстия в хвостовике показаны неправильно, там они как правило не спиральные, а обычно прямые. Чисто технологически сложнее, да и дорого. Обычно достаточно одного простого цилиндрического канала.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.03.2010 в 13:28. |
это тогда вам надо искару мозги вправлять картинка ихняя -инструмент один из лучших а делаете не правильно ![]() |
![]() Важно какой техпроцесс наиболее отработан и удобен на данном конкретном производстве. Если они вышлифовывают спиральные канавки из цилиндра с заранее сделанными спиральными каналами, от мы получим то что на картинке, но это имеет смысл для изготовления небольших цельных твердосплавных инструментов, если же вести речь о больших размерах, то такие сверла будут "золотые" и надо комбинировать технологии. ![]() Режущую часть делать из твердого сплава или например из инструментальной быстрорежущей стали, а хвостовик делать из конструкционной стали 45. И соответственно каналы будут выглядеть иначе. ![]() ![]() Кстати, вот головка держателя электродов прошивочного станка ![]() ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.03.2010 в 14:12. |
Очень интересная весщь для любителей высоких технологий.
http://lenta.ru/news/2010/03/11/metal/ Цитата:
Подскажите, пожалуйста, существует ли такой штуцер в природе? Если да, то где мне можно найти стандартные размеры для него? | Зоеечка | Машиностроение | 6 | 15.02.2010 17:38 |
Вращающийся блок | Dante | Динамические блоки | 11 | 07.11.2006 15:35 |
