ACAD и OLE
Не, по барабану. На печать вывод тоже некорректный.
--- Добавлено. Такое ощущение, что представление обрезается по границам экрана для масштаба представления 100%.
Ну если этот текст вставлять простым текстом, то кад орет о превышении количества символов. И все равно - вставляет! Правда, не все.
Глюк глюком, но вылечить как-то надо. Блин, как я устал от этого!
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
>kpblc
Текст набран в 2 колонки на одном листе? если да то область печати ни при чем... а вот у меня скорее всего "причём"... таблица сделана в Excel и в длину она вылазит за границы печати. Надо будет порыть в этом направлении. >tokhot спасибо за подсказку |
Именно, текст в 2 колонки на 1 листе. Область печати на месте. За подсказку спасибо, жалко, что она не сработала
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Вобще надо делать так: Увеличить формат листа При помощи бегунков выставить рабочую область (при этом поля уменьшить до минимума) |
Так, чтобы разговор можно было вести предметно - во вложении 2 файла. Один dwg в формате 2004-го када, со вставленным OLE. Второй - чистый текст, который оттуда выцепил.
В dwg-шке заорет об отсутствии фонта, можно плюнуть с высокой колокольни - это местный фонт, он не критичен. [ATTACH]1142431809.rar[/ATTACH]
Уау! Круто! Последовательность опиши, плиз... Единственное, завтра меня, наверное, не будет. Так что благодарность авансом. Огромадная.
Самара
Да я всего-то в ворде границы текста подтянул влево и высоту уменьшил и всё...
![]() Кстати подредактируй малость, а то я не следил за такими мелочами как перенос и тд. Да еще и все на глаз, у тебя ж наверно было сделано всё "по размерам" :wink: |
Редактировать я не буду - пущщай автор парится. А по каким законам ты менял границы? Мне ж объяснить надо как минимум 20 человекам, как надо делать... Я понимаю, что это "почти интуитивно", но все ж, если можно - расскажи закон.
--- Добавлено: Прикольное сообщение. Точнее, его номер ![]()
Самара
Там сверху линейка или как она там называется. Наводишь курсор посередине неё на маркер "Переместить столбец" и за него таскаешь. Если таскать с зажатым альт то в линейке показывается ширина столбца, так что можно точно выравнять их ширину. Я, кстати, так и не понял почему при копировании так обрывается... :? поэтому тупо убрал текст из той области что не выводиться в акаде.
to kpbIc
а я вообще ничего не делал - ctrl+a, выранивание по правому краю, copy в worde; paste в acade... сколько ни бился исходного кривого результата не получил... правда связка у меня дикая - Word97 ACAD2005 - может из-за этого все так нормально работает? ![]() |
> Zouss : возможно.
> shnn : ОК, примерную логику понял
проектировщик Регистрация: 08.04.2005
пока Волгоград
Господа, проблема похожая, но...
На экране OLE отображается как надо, а при петчате все символы собираются в кучу или произвольно меняют своё положение внутри OLE. (Приложения MathType5 \MathCAD11). И иногда в OLE попадает то, что есть в файле, но не вставлялось. Т.Е. в стороннем файле А выделяем часть содержимого (формулы) -> копируем-> вставляем в ACAD2006/2007 (ошибок нет) -> петчатаем -> и кроме свтавленного видим ещё много строк из файла А... Как быть? |
Малюк, встречный вопрос. А зачем?
Алексей, я понимаю, что три года прошло, но все же :=)
Reshaping the STEM field |
Александр Бауск, шайтан! Расскажи, как сделал? Ситуация сейчас редко, но возникает (обычно отвечаю "не знаю, вставляйте по частям"). Или все по аналогии с #15?
P.S. Дома и на работе установлен 2003-й офис, с обновлением для 2007-го. DWG открывал в 2008 и 2009 Eng, но OLE-объект открываться отказался напрочь. --- Добавлено: вру, открылось (просто Word что-то очень долго срабатывал)
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Алексей, посмотрите: в вашем ОЛЕ, если его смотреть через ворд, размер бумаги - 410х297. В испларвленом - А4 (плюс размер шрифта изменен с 11 на 6, чтобы всё поместить).
Кроме того, при редакритованни параметров страницы вашего ОЛЕ (опять же в ворде ) и попытке внести и применить какие-то малые изменения у меня появляется предупреждение, что текст выходит за область печати. |
>Малюк. Можно doc сохранить как rtf или txt и импортировать в мтекст. В редакторе МТЕКСТа ПКМ-> импортировать текст
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Приходят замечание с экспертизы. Надо править записку. Суть правки заключается в следущем:
- изменить содержание записки; - изменившийся или добавленный текст, таблицы и др. необходимо обвести линией; - нарисовать ромбик возле обведённой области и вписать в него номер изменения; - соеденить линией угол ромбика с контуром обводки. Не знаю как эту роботу (графическую часть) сделать в Word поэтому хочу перевести в AutoCAD. Последний раз редактировалось Малюк, 07.02.2009 в 16:53. |
Использовать Акад в качестве текстового редактора -это сильно...
Нарисовать в Ворде пару линий не представляет никакой трудности, в отличие от внедрения многостраничного документа в качестве OLE |
Я создал новый документ A4 и сбросил в него текст с потерей форматирования (думаю, последнее не важно). Потом просто
Ctrl+A -> Ctrl+C -> Автокад Ctrl+V. Я сначала не обратил внимание на исходный формат, но таки да - думаю, основная проблема в формате A3. Что-то такое смутно припоминаю с тех времен, когда мы подрабатывали печатью на плоттере; тогда через мои руки прошли тысячи буквально самых разных чертежей. Конфигурация Офиса точно такая же, 2003 (с обновлением шрифтов и еще чего-то до 2007), Акад 2005.
Александр Бауск, спасибо. Если аналогичное нарисуется, попробую провернуть.
engngr, учту, спасибо ![]() ![]()
Понимаю))
Что то вопросов в теме больше чем ответов)) Похоже автокад и оле полная ж... Может кто все таки разобрался помогите плиз у меня такая проблема: вставляю лист екселя(данные+картинка) в акад. Данные вставляются норм, картинку режет. Может кто сталкивался с проблемой?? Файлы прикладываю P.S Такой баг появился недавно(раньше все работало норм). у меня акад 2011 сп1 и ексель 2010(раньше стоял 03) ЗАРАНЕЕ БДАГОДАРЕН ![]() |
