Монолитные ленточные фундаменты. Как лучше?
конструктором 3 года
Киев
конструктором 3 года Регистрация: 15.05.2006
Киев
В случае А в местах пересечения продольных и поперечных осей продольные стержни подошв пересекаются, в результате Защ. слой отличается на диаметр продольного стержня. В случае Б их пересекать вроде бы не нужно, т.к. сетка внизу подколонника (а он бетонируется после подошвы поэтому сцепление с плитной частью практически отсутствует) воспринимает неравномерности осадок.
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Tserber,
И по сути- так ли важно будет ли 73 мм или 88 мм для фундаментов?... меньше вроде как нельзя ( не рекомендуется..в упомомянутом СНиПе) больше кто запрещает?... |
Вопрос еще в том, какую категорию трещиностойкости принимаем, характеристики бетона тоже важны.
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
А фундамент можно вообще назвать бетонным, тогда арматура только конструктивно ставится (естественно, если нагрузки позволяют)
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
это азбучная истина. после таких споров, чтото мне уже становится страшно за строительсво.
Киев
Насчет защитного слоя: его можно взять для ф-тов и 35 мм при наличии бетонной подготовки. А если вы расчитывали ф-т шириной 2,5 м и больше на защитный слой 35м, а на самом деле его выполняют 50мм - правомерен ли такой расчет? Я понимаю, что для ф-тов защитный слой так сильно не снижает прочность, как для балок и плит, но все же никто пока мне не ответил, как лучше сделать: вариант А или Б, или свой вариант?
Госстроя РФ конечно на это все забил ![]() Щас я СНиП 52-01-2003 просмотрел. В общем дрянь жуткая, но кто хочет просидеть всю молодость на зоне, пользуйтесь!
Новокузнецк
2 жертва нашизма
в чем суть вопроса так и не понял... :? если то о чем я думаю, то величина защитного слоя учитывается при расчете фундамента... если считал, то все сразу должно встать на свои места... если вопрос про армирование, то этот вопрос без конструктива, архитектуры и геологии не решить... Цитата:
p.s. В очередной раз прошу прощение за дилетанство... :roll: |
Киев
2 Tserber
Может подскажешь как7 Только учти, что геология жуткая, под слоем намывного песка Супесь гумусированная, с остатками растений и их корней. здание на брегу водоема, затапливаемое R~9т/м2. большая разность осадок Вообще мне кажется что этот вопрос действительно можно было бы закрыть уже давно одним метким ответом |
Если нет, тогда вот картинка армирования. [ATTACH]1151406627.jpg[/ATTACH]
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Посмотрите справочник проектировщика "Основания и фундаменты" под ред. Сорочана, 1985 года. В даунлоаде есть электронная версия.
там дается армирование ленточных монолитных фундаментов. А если коротко, то подошва армируется сеткой с рабочими стержнями в поперечном направлении из расчета на изгибающий момент в консольном вылете плиты от давления по подошве, а стенка армируется каркасами как балка исходя из усилий, полученных из расчета балки на упругом (неравномерно деформируемом) основании. Учитывая то, что высота стенки гораздо больше высоты плитной части потеря h0 в 1-2 см ИМХО не существенна.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
Киев
Вот наконец, то что я хотел услышать. Одноко, ув. YVV, должен сказать, что высота подколонника не имеет значения для прочности плитной части. И как сдесь расчитать момент? здесь нужно что-то типа монолитного пояса, зачем рмировать весь подколонник?
Москва, Кисловодск
А где вы видете здесь подколонник (и как следствие - колонны)? Вроде речь шла о ленточном фундаменте.. И почему армировать весь? Где это написано?
Новокузнецк
1. жесткие ленточные фундаменты 2. гибкие ленточные фундаменты В разных вариантах будут принципиально разные схемы армирования... в первом случае достаточно заармировать только подошву тк тело фундамента будет работать только на сжатие... во втором ленту надо армировать как балку в зависимости от возникающих моментов и поперечных сил... поэтому хотелось бы услышать под какую конструкцию делаете фундамент... |
Новокузнецк
Москва, Кисловодск
Ярославль
если рассматривать фундамент как конструкцию работающую совместно с основанием (упругим или т.д.) то критерий жесткости фундамента иной: Например, если достаточно протяженный фундамент (лента) загружен отрезками нагрузкой от стен и выполняется условие в цитате то он всё-таки может быть гибкой конструкцией. Показатель гибкости в данном случае следует брать как для балки на упругом основании. |
Новокузнецк
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Как человек лично принимавший участие в изготовлении фундаментов могу сказать что на стройке сантиметром больше-меньше никто и внимания не обратит. А в проекте обязательно подготовку нарисовать (в своих проектах я всегда рисую), для спокойствия и прикрытия задницы........
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
Донецк
А вот когда, вы рассматриваете Л.Ф. в продольном направлении как балку - учитывается высота стеновой части. Так как у Вас прозвучало, что фундамент может получить значительную неравномерность осадок, считать его как балку на неравномерно деформируемом основании скорей всего придется, независимо от того как приложена нагрузка в виде сосредоточенных сил или распределенной нагрузки. Здесь p_sh прав - все определяется показателем гибкости балки. В принципе, при значительной высоте фундаментной стены, наверно действительно можно было бы обойтись армированием верхней и нижней части балки стенки (по аналогии с фундаментным и цокольным поясами), но это при условии, что поперечные силы, возникающие от неравномерно деформирующегося основания, полностью воспринимаются бетоном. Ну и кроме всего прочего, при расчете балки следовало бы пользоваться эквивалентными жесткостями, то есть не просто жесткостью фундаментной ленты, а в комплексе с вышележащей стеной с учетом проемности. Ну или конечноэлементный анализ в удобной для вас программе ![]() ЗЫ: где то в даунлоаде есть информация по расчету зданий и сооружений контактирующих с неравномерно-деформируемым основанием
Москва, Кисловодск
Кстати, как решается проблема изоляции выше уровня земли в случае монолитных зданий (высотных, например)?
Киев
Предлагаю все разговоры по поводу "какая разница какой защитный слой, сантиметром больше или меньше" прекратить, это непрофессионально. В первом случае можно дойти до того что арматуру вообще в нейтральную зону положить а во втором - сгниет. У строителей должны быть приспособления, которые очень точно выдерживают ЗС.
А по поводу балки на упругом основании - это расчет очень сложный и трудоемкий, поэтому результаты будут очень неточные ![]() |
Ярославль
![]() Цитата:
Забайкалье
жертва нашизма
Насчет профессионализма..круто!!..очевидно видна четкая партийная установка))))... А сурьезней если- то есть теория..есть практика...знающие больше, меньшее считают меньшим.... Насчет балки на упругом и совместной работы - поддерживаю p_sh...хотя...не во всем и всегда(...воспоминая о коэф.упругости и тп..но..опять же в той ветке только диалог))))..) |
Москва, Кисловодск
