Организация базы 3D элементов
Gomer, спасибо за совет!
А каким образом можно поместить блоки на палитру инструментов? И насколько это удобно, если база данных содержит несколько тысяч элементов? Насчет атрибутов понятно. По поводу программы для извлечения данных. Получаю спецификацию следующим образом: Сервис, Извлечение данных. Программа мне чем поможет? |
1) Делайте блоки динамическими в одном файле, снабжайте их атрибутами в табличном виде(можно сразу прописать целую строку, как в спецификации) это будет ваша база.
2) Помещайте блоки на палитры (можно несколько палитр, по разделам). Получите блоки на палитре связанные с базой. 3) Применяйте их (доставайте, вставляйте с палитры) там где надо, создавая чертежи. 4) Вставляйте таблицу с опцией "На основе связи с данными" указывая созданный чертеж(и) в качестве источника. 5) Получайте чертеж со сборкой, с таблицей динамически связанной через палитру(ы) с базой(ами) данных! 6) Модифицируйте базу, обновляйте палитру простым нажатием кнопки 7) Таблица (спецификация) автоматически тоже обновляется! PS 3d ... пожалуй для дин. блоков не пройдёт!, тогда обычные блоки Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.06.2012 в 13:21. |
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Оксана, вот вы и подошли к тому решающему моменту, когда AutoCAD задыхается от своей беспомощности и на помощь приходит Revit. Там есть семейства - логичное продолжение темы с динамическими блоками, более мощное и продвинутое. Сумеете освоить - будете вне конкуренции ;-)
Когда-то рисовал обвязки трубопроводных агрегатов в обычном автокаде с 3D-блоками, но файл постепенно разрастается до совершенно невозможных размеров и требуется хорошая профессиональная рабочая станция, с обычной офисной машиной даже пробывать не стоит,
файлы даже не открывались, бывало размером по 100 и больше мБ. Так что для больших объектов, лучше по моему использовать специализированый софт типа Plant-3D
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как максимально просто и максимально удобно организовать "базу чего угодно" для пользователей, я описывал в книге "САПР на базе AutoCAD - как это делается".
Пользователь, делая "что угодно" работает с иллюстрированным древовидным меню (см. картинки). Надо только двигаться по дереву и щелкать кнопки. При этом показывается текстовое описание пункта, а также иллюстрация. Иллюстрацию можно делать прямо на лету, "нарисовав" что-то и щелкнув одну из кнопок у рисунка. Сами меню хранятся в XML. В результате выбора в Автокад передается и выполняется любое LISP-выражение, в котором можно записать что угодно. Само меню может и визуально редактироваться, но удобнее в Notepad++. Это освоили юзеры класса "смышлёная тётка" и успешно пополняют базу. А базу можно организовать как угодно. Например, 3D-моделирование у нас выполняется как с помощью блоков в отдельных файлах, так и с помощью программных построений. Пользователь и знать об этом не будет - он видит результат. Это же меню используется и вместо "опций" и ключевых слов - рисунок нагляднее любого описания. XML-меню могут быть вложенными. Можно вообще всё (включая штатные команды) загнать под одну кнопку. Можно, но не нужно. А вот включать одни и те же ветки разным специалистам - удобно. Трубы, например, которые всем нужны. Даже бродягам-архитекторам. Что касается спецификаций, то тут можно разными способами. Например (почти самое примитивное, примитивней только атрибуты блоков) в том же XML-меню могут быть записаны атрибуты для спецификации, которые привязываются к чему угодно в виде расширенных данных. А может быть только ссылка на удаленную "настоящую" базу данных, таблицу и ID записи. База редактируется и ведется специальной программой, которая выдает и готовые спецификации в любой форме. Такая БД может хоть в Интернете лежать, для общего пользования. |
Калининград
To ShaggyDoc:
Очень хорошая база данных, похоже очень просто рисовать небольшие объекты. А как Вы решаете проблему больших объектов, например как на предыдущей фотке, только в 10 раз больше, например нефтеперегонных заводов, где все объекты загромождают друг-друга и требуются бесконечное количество спецификаций?. |
Ижевск
нужно просто на самом деле переходить на другой софт. автокад и 3Д это слабо совместимые вещи, когда речь идёт про большие сборки... никакого компа не хватит. либо надо сразу очень сильно продумывать стратегию построения моделей и делать все через референсы.
Я моделирую в Autodesk Inventor. На порядок проще и менее требовательно к оборудованию. (ну это что касается именно моделирования. чертежи в нём это запарно, приходится обратно в автокад передавать) и спецификация при правильном моделировании получается сразу. |
1oksana
нельзя будет динамически менять, но атрибутами снабдить, как говорилось выше, можно! Т.е. всё остаётся в силе. Цитата:
А раз так, то решайте, если надумаете обращайтесь, помогу конкретными примерами. Примеры из опубликованного проекта http://communities.autodesk.com/cis/...depth%5B%5D=60 (три верхних ссылки) Где был применён этот способ. Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.06.2012 в 17:51. |
И чтобы делать "бесконечное" количество спецификаций как раз и надо использовать базы данных, в которых могут быть собраны хоть все изделия в мире, а также заранее заготовленные "фрагменты", т.е. спецификации на крупные узлы. |
МК, ЖБК Регистрация: 14.09.2012
Киров
Я 2 месяца в свободное время занимаюсь языком LISP, т.е., конечно, в среде AutoCAD. У меня есть книги "AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD", "САПР на базе AutoCAD - как это делается", и там другие книженции. Я их когда могу, читаю. Но, что бы обычному инженеру понять, как организовать эту "базу чего угодно" в среде AUTOCAD нужно просидеть над этими книгами наверно пол года (в день часа 2). Это очень сложно. Главная задача, как я вижу - это создание спецификации, в которой ВСЕ относящиеся к ВАЖНЫМ производственным параметрам данные (такие как: марка материала, количество данных деталей в сборке, профиль детали, размеры готовой детали), были бы связаны с 3Д моделью. Таким образом чисто визуально увидишь нестыковки в сборке, а система сама посчитает количество деталей. Возможно ли так работать в AutoCAD. И я не представляю как по книге "САПР на базе AutoCAD - как это делается" освоить эту методику, ибо книга очень замысловатая, а читать её всю.... очень долго. Это не роман и за раз много не прочитаешь. Читаешь не большими порциями, ибо понимать надо. |
Согласен полностью, я начинал сначала вчитываясь, потом пролистывая, а потом.... положил на полку.
И такая есть, база под неё и наращивается. |
Вот кстати видео про эту программу:
проектирование Регистрация: 01.10.2003
Что за программа?
Фильм здесь _http://www.youtube.com/watch?v=zK0BCDwj7Ic P.S. Нашел здесь http://www.kdm-info.narod.ru/autoprofil.html Последний раз редактировалось Prorab_s, 13.10.2012 в 15:44. |
Называется Autoprofil
Найти можно на http://www.kdm-info.narod.ru |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Реализация просмотра 3D модели на сайте | alex_n_v | Другие CAD системы | 26 | 14.09.2013 23:30 |
Нужны 3D модели AutoCad элементов интерьера | Zets | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.04.2012 08:05 |
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? | Andrey.K | Другие CAD системы | 36 | 12.11.2010 13:43 |
