Где найти минимальные расстояния, чтобы просунуть гаечный ключ
Ярославль
eugenmax, http://gostexpert.ru/gost/gost-13682-80
мне предстоит ее не только полистать
![]() Vavan Metallist, Солидворкер - спасибо вам большое ![]() P.S. была бы в печатном виде - полистал бы, а то пока страницу открываю в djvu - можно покушать успеть сходить |
Саратов
http://dwg.ru/dnl/3136 - здесь в формате джву
http://dwg.ru/dnl/1511 - здесь - в пдф Справочник проектировщика по МК (под редакцией Кузнецова, 1990). Три тома В 1-м томе (http://dwg.ru/dnl/1184) из издания в издание этого справочника есть "Ограничения по условиям размеров «места под ключ»" (рис. и таблица значений), так же нормали др. разные (в.т. риски отверстий в прокатных профилях), и много другого полезного для металлистов. См. оглавление, гл.6, прил.6.2, стр. 325. В файле ПДФ нужно снять защиту от копирования содержимого!!! Например, программой Atomic PDF Password Recovery Последний раз редактировалось vladas, 23.10.2012 в 16:41. |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Правильно Солидворкер указал: ГОСТ 13682-80 "Места под ключи гаечные. Размеры"
![]() Только сам смотрю, не пойму... vladas у Вас во вложении, для болта М30 расстояние до элемента 50 мм (для ключей по ГОСТ), а в ГОСТе: для болта 30 (размер под ключ 46) расстояние 30 мм. В посте #6 - 40 мм... Где правда? |
Всего-то год прошел
Саратов
Если верить глазам своим, то в ГОСТ 13682-80* (с изм. №1 и 2, переиздан в 1994г.), в табл. по строке "46" (что соответствует гайке М30), размер сравниваемый со Справочником МК по графе "М" расстояния будет 45 мм, а не 30 мм, как Вы приводите. Если сравнивать его данные с другими, то правильнее будет конечно же в ГОСТ, потому что он ГОСТ. А в жизни, тот Вася - сборщик-гайковерт правее будет. Разница в размерах приведенных в 3-х изданиях будет иметь приращение шага размера в 5 мм. Средний по значению размер у ГОСТ. Металлисты из ЦНИИПСК им. Мельникова (а там в основном металлисты ... и уважаемые нами) переиздавая свой Справочник проектировщика в 1990г. посчитали дать более "мягкие" требования к месту под ключ и добавили к ГОСТовому размеру ещё 5 мм, получив 50 мм. Вероятно на основе какого-то анализа или ... планируемого исправления ГОСТ 13682-80. И чем это плохо, получилось же не во вред технике и технологиям. Что, конечно же, не умоляет "его превосходительство" ГОСТ. Другая версия нестыковки. ГОСТ 13682-80 с 1981г. имеет изм. №1 и 2, переиздан в 1994г. ГОСТ в изначальной редакции 1980 г. чтобы сравнить - не находится . А при написании Справочника МК до 1990г. выпуска использован ГОСТ редакции 1981 г. Уверен: монтажник-сборщик МК закрутит гайки М30 по любому из приведенных расстояний в разных изданиях. И мой вопрос Вам: а Вы везде экономите на 5-ти мм в МК назначая риски для отверстий и болтов, тем более в несерийных конструкциях. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Ну и бред Вы тут написали,любые конструктивные требования нужно искать не в ГОСТ и учебниках а в СНиПах, в частности CП 16.13330.2011 (или старый СНиП II-23-81*) п14.2.2 и таблица 40 (расстояние между болтами).
![]() А если не между болтами, а допустим на расстоянии от какой-либо стенки, то согласно таблице 40, оно может быть любым ![]() |
P.S. понятно что в трубу 100 болт не поставить и не завернуть его но это уже не по мужски и СНиП ответ на это не даст. И еще раз все расстояния могут быть только в СНиП а не ГОСТ, ГОСТ может дать ответы на вопросы ЧТО? ГДЕ ? КОГДА? и не более так как для упрощения работы инженера приведена таблица из которой можно узнать значение которое по факту должно быть рассчитано с учетом сингулярностей в материале, ослабления сечения, местная потеря устойчивости и тд и тп, дырка в конструкции ничего хорошего не принесет. |
Вот этого ты та как раз и не понял, ГОСТ 13682-80 как раз и регламентирует минимальные расстояния из возможности размещения ключа на гайке, т.е. гарантируют возможность сборки, а в СНИПе (ну и если ты хочешь СП) таблица 40 регламентирует несколько другие параметры, и они друг другу вовсе противоречат.
Во-вторых ГОСТ 13682-80 для машиностроителей. Ну в третьих все указанно на картинке: |
Нет не противоречат, и даже не пересекаются, ГОСТ устанавливает минимальные расстояния размеров род ключ, а глава 14 СП сплошь пронизана усилиями сжатия, оптимальным размещением болтов для достижения этих усилий, в госте про усилия ниченр не сказано Во-вторых он не только для машиностроителей, в нормативных документах, не важно каких: гостах, снипах, сводах правил на первой странице всегда есть преамбула, в ней обычно написано на что распространяется данный нормативный документ, ну например на твоем СП написано Цитата:
![]() На картинке "указано", что если кто-то так спроектировал, то он человек очень глупый ![]() ![]() ![]() |
Ладно по первому пункту соглашусь, так как и не услышал ответа.
![]() Если по СНиП то в 40 таблице пункт 2, изображение прилагаю ![]() мне можно, я белорус, у нас одно "н" ![]() ![]() |
Саратов
В прошлом всегда ГОСТ был важнее любого другого нормативного документа. Даже и разбираться ненужно было рядовому инженеру отчего и почему есть разночтения. Что касается Справочника проектировщика МК по ссылке в #9, то оттуда черпать инфу полезнее поскольку есть и др. чего нет в СНиП, СП или и Пособиях по МК. Безвредная ориентировка на тот Справочник проектировщика заключается еще и в том, что он дублирует со ссылками на ГОСТовые и СНиПовые требования. Не принимая во внимание названный здесь учебник Горева, полагаю что один и тот же авторский коллектив написания СНиП (кот. продублирован в СП), и Справочника проектировщика (изд. 1990г.) не должны давать разночтения. Включите логику. Даже сравнивать не стоит практичное издание не только для стадии разработки КМ, но и КМД. Кстати ЦНИИПСК им. Мельникова и его Справочник (где-то есть там места) давным-давно рекомендует специализацию в проектном конструировании, но и в изготовлении на технологически подготовленном предприятии. Также как и КМД, в общем то разрабатывается под конкретного производителя, его возможности, оснащение, технологии, и т.д. |
Offtop: miko2009, прочитайте ещё раз название темы. Всё, что было написано до Вашего сообщения, было по теме...
Новомосковск (Тула)
Вы зачем мух с котлетами собрали? СНиП дает рекомендации по отверстиям для обеспечения прочностных свойств, ГОСТ - для удобства монтажникам, а для профилей есть нормали (риски), все это должно быть соблюдено, либо обосновать измененения
Украина (после Урала и Алтая)
Об этом и речь! А то СНиП-ГОСТ, СНиП-ГОСТ! На инженера учили, чтоб и сам соображал, а не только неделями объяснялся на DWG, с какой нормы содрать решение.
Такого, думаю, не допускает ни ГОСТ, ни СНиП ))) Правильно крепить через полки. На то существуют косые шайбы
Век живи, век учись - ... |
Про "расстояния, чтобы просунуть гаечный ключ". ГОСТы СНиПы нужно рассматривать как рекомендации. Бывает, что невозможно обеспечить расстояние для плоского ключа. Выходов много: применить торцовый, подпилить плоский ключ, сделать специальный, сделать шестигранник внутри головки, сделать шлицы для отвёртки, сделать радиальные отверстия для воротка... Лишь бы не во вред конструкции. Головки бывают с уменьшенным размером "под ключ", значит, и зазор можно уменьшить. Последний раз редактировалось uraltay, 18.09.2013 в 14:28. |
uraltay, согласен во всем. В том числе и по ответу на мой пост. Немного не так выразился. Не "правильно", а "правильно по ГОСТ или СНиП". В голове было именно это. Да, думать и считать прочность никто не запретил. Гарантируешь работоспособность, делай хоть болт в форме кольца мебиуса, при этом самонаводящийся и самозакручивающийся (во как сморозил
Саратов
Зашел в Википедию, смотрел поиском др. инфу, но кроме как, наверное к материалам близкое и приемлемое нашел только это: "Значение: 1) филос. свойство по значению прил. сингулярный; единичность существа, события, явления; 2) матем. точка, в которой математическая функция стремится к бесконечности или имеет какие-либо иные нерегулярности поведения; 3) физ. область пространства-времени, через которую нельзя продолжить геодезическую линию. Родственные слова. Ближайшее родство Этимология. Происходит от прил. сингулярный, далее из лат. singularis «отдельный, одиночный», из singulus «одиночный, единичный», далее от sim-, связано с simplex (восходит к праиндоевр. *sem- «один, единый»)." Вот так от простого места под ключ приходим к сложному единству в материале с учетом др. особенностей. Пытливый ум в исследованиях не остановить. А ведь об этом не то что монтажник, и инженер часто не ведает. Неужели обжатые болтом дырки в соединении элементов дадут потерю местной устойчивости? Тогда это камень в огород науки и по совместительству к ней - нормотворцам: ЦНИИСК им. Кучеренко и ЦНИПСК им. Мельникова. Дырки рукотворные в элементах строительных конструкций делают вынуждено для закрепления, а не по другим причинам. Излишества никому не нужны. Дырки часто бывают полезными, даже в быту. Вот уж что "ничего хорошего не принесет", так это дырка в голове, и неосознанием ею адекватности и меры допустимого. Бывает в горячности... и потом возможно жалеешь... Последний раз редактировалось vladas, 19.09.2013 в 21:14. |
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Спровочник проектировщика Кузнецова. том 3. красная книга и в Сп по изготовлению стальных конструкций
alexzyk@mail.ru |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
В справочниках Анурьева.
The cat that walks by itself. |
Где указаны минимальные расстояния от инженерных сетей до фундаментов зданий? | Зора | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 27.05.2016 12:51 |
Где найти максимальные расстояния между стальными нагелями при проектировании деревянных конструкций | maximumm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 29.05.2010 02:59 |
Где можно найти максимальные и минимальные температуры по Украине, согласно нормам??? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.12.2009 11:59 |
