17.02.2015, 10:04 | #1 | |
Уклон маршей, ведущих на кровлю жилого здания.
терплю боль
Гиперурания
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Можно, если марши только для выхода на неэксплуатируемую кровлю.
Допустимо, если на перепаде поставить пожарную лестницу. Лучше если из каждой ЛК можно попасть на кровлю хотя бы по мет. лестнице с уклоном 2:1. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
По второму понятно, что для удобства лучше иметь выход на кровлю из каждой лестничной клетки, но обосновать данную необходимость перед заказчиком не могу. А он требует сокращения расходов на СМР и пр. |
Это не для "удобства", а для обеспечения доступности объекта для работ по ликвидации ЧС. Странно, если заказчик начнёт требовать увеличение расходов на смр и пр. Просто если такие вещи приравнивать к удобству и лишним расходам, то надо тогда в эконом-классе спасательные жилеты не под каждое кресло класть, как в бизнесе, а один жилет на ряд. Из автомобилей огнетушители выкинуть, чтобы лишний бензин не жечь и т.д
Гиперурания
Огнетушители в каждом автомобилем и жилеты под каждым креслом регламентированы соответствующими нормативно-правовыми актами. Требование иметь 1 выход на 1 секцию не регламентировано нигде. Если смежные секции составляют 1 пожарный отсек и площадь кровли менее 1000 кв.м, то ничто не заставляет делать 2, судя по нормам. В старом СНиП была норма, согласно которой вроде как из технического чердака каждой жилой секции надлежало делать 1 выход на кровлю. Сейчас такого не смог найти. |
Требования сегодня одни, завтра другие. Вчера в машинах ремней не было, сегодня без дополнительным кресел для детей требования уже не обеспечиваются. Впрочем, Ваши собственные требования к удобствам считываются уже по "вписыванию" в максимальную этажность. У нас с Вами слишком разный этический код, поэтому особо не рассчитываю на понимание и не возражаю против минимально необходимых удобств для подразделений ЧС и вообще для людей. Главное чтобы Вам с заказчиком было комфортно вдвоём
Гиперурания
Но этический код, наверное, действительно разный. Я не позволяю себе делать выводов о людях на основании додумывания. |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
