Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициенты условий работ при определении сопротивления грунта
Непрочитано 15.03.2019, 14:03 #1
projserv
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста.
При определении расчетного сопротивления грунта по п.5.6.7 СП 22.13330 существенное значение имеют коэффициенты условий работ из табл. 5.4.
Но принципиальный вопрос: если основание ниже подошвы неоднородно, насколько грамотно брать эти коэффициенты для верхнего слоя (непосредственно под подошвой)?
Допустим, непосредственно под подошвой у меня слой крупного песка толщиной всего лишь 100мм, а ниже только слабые суглинки. Для песка коэффициент гамма1 в таблице равен 1.4, а для суглинка 1.1.
Неужели в формулу определения расчетного сопротивления грунта по п.5.6.7 СП 22.13330 нужно подставлять гамма1=1.4? Логичнее вроде бы, как в п.5.6.10 для прочих расчетных величин, определять средневзвешенное значение коэффициента гамма1, но в СП ничего об этом не говорится.
Непрочитано 16.03.2019, 10:07
Mari Frank
Начинающий конструктор
Украина
100 мм несущего слоя под подошвой фундамента это не серьезно. Заглубитесь в Ваш слабый суглинок на 300мм подошвой и посчитайте R0 суглинка. Если сопросивление не выдерживает - заменяйте основание (замена грунта, подушки и т. д.). По поводу формул на R0, коэффициенты условий работы перед телом формулы и только служат для увеличения значения (по табл. от 1 до 1,4). Если разобрать формулу, то основную "нагрузку" несет удельное сцепление со своим коэф. Мс.
Mari Frank вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 08:46
мозголом из Самары
Самара
5.6.10 Расчетные значенияопределяют при доверительной вероятности СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. , принимаемой для расчетов по предельному состоянию II равной 0,85. Указанные характеристики находят для слоя грунта толщиной z ниже подошвы фундамента: z=b/2 при b<10 м и z =4+0,1*b м
Если толща грунтов, расположенных ниже подошвы фундаментов или выше ее, неоднородна по глубине, то принимают средневзвешенные значения ее характеристик.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2019, 13:56
projserv
Сообщение от Mari Frank Посмотреть сообщение
100мм взял просто для примера, чтобы наглядно показать "странность" коэффициентов условий работы, принимаемых для конкретного грунта, без учета возможного нахождения нескольких разнородных слоев в верхней сжимаемой толще z и вычисления средневзвешенного значения.
Диапазон этих коэффициентов (от 1 до 1.4) говорит об их существенном влиянии на R.
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что этот пункт говорит конкретно о фи, С и гамма (удельн.вес). И всё!!! Здесь ни слова нет о вычислении средневзвешенного значения коэффициентов условий работ по этому же принципу.
projserv вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 18:56
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Тут, думаю, можно логично к выводу прийти, что и множитель Gc1*Gc2/k тоже должен осредняться по глубине. Т.к. он зависит от типа и характеристик грунта.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 18:16
sheged
Проектируем конструкции
г.Казань
Задам тут свой вопрос - При определении "Коэффициента условий работы грунта при расчете несущей способности свай на боковой поверхности" - γR,f - (табл.7.4 СП 24.13330.2011) этот коэффициент входит во вторую часть формулы (7.8) СП 24.13330.2011 расчета Fd после знака суммы (слоев), а не перед ним (как например - периметр U).
Означает ли это, что мы можем принимать свои коэффициенты для каждого слоя?
К чему вопрос - вот у меня забивная свая длиной 10м забивается в лидерную скважину глубиной 1,5м. И из-за этого мне приходится коэффициент вместо 1,0 брать 0,5, что очень нежелательно. В моей ситуации правда наверху к тому же слой насыпного (насыпаемого при планировке) грунта толшиной более 3м и там сопротивление по бок. поверхности все равно не учитывается. Вот думаю - может, мне тогда принять коэффициент 1,0 (раз уж этот слой все равно "вылетел" из расчета)....
Иными словами - справедливо ли для такого "комбинированного" способа устройства свай брать разные коэффициенты γR,f для верхнего слоя с лидерной скважиной и для нижележащих слоев (где лидерной скважины уже нет)?
Последний раз редактировалось sheged, 20.05.2019 в 23:38.
sheged вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 09:46
1 | #7
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от sheged Посмотреть сообщение
Справедливо
Коэффициенты при подсчёте объёмов работ и материалов Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 6 13.10.2017 18:52
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 V.D. Основания и фундаменты 13 15.09.2017 02:00
Как расчитать удерживающий момент сопротивления грунта обратной засыпки при расчете на опрокидывание ф-та? snoopert Основания и фундаменты 7 06.06.2013 17:24
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. Orion Основания и фундаменты 6 26.07.2010 06:51
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
