14.03.2020, 21:43 | #1 | |
Где несущие стены на плане?
новичок в автокаде
Здравствуйте! Полагаю это дом 50-60гг. Там где кухня-ванная делались так называемые "штаны" они бетонные, остальное деревянные балки. Если так, то документацию найти практически невозможно. В свое время, перед реконструкцией, искал где только можно, результат нулевой. Да, стена по оси 2 несущая.
новичок в автокаде Регистрация: 14.03.2020
----- добавлено через ~15 мин. ----- Возможно и так. Преподаватель сказал, что полностью дом выполнен из кирпича. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Скорее всего, так и сделаю. Но, если у несущих стен кладку делать в полтора кирпича (380 мм), то у перегородок делать в половину кирпича (120мм)? Последний раз редактировалось MIROSLAVA_1324, 15.03.2020 в 11:25. |
Тогда все толстые стены одинаковые, но несущие предположительно только обведенные. Предположительно потому что информации про крышу тут нет, а эта конструкция может и на другие стены опираться. Скатная, плоская точно также как остальные перекрытия.
Это не коттедж, а многоквартирный дом (минимум два этажа). Если препод указал, что поперечные стены несущие (вероятно, имел в виду, что на них сборные плиты опираются) - так и принимайте. На самом деле тут можно по-разному плиты опереть, но у Вас есть задание. Наружные стены, даже ненесущие, делались не менее 510 мм (разве что, кроме южных районов СССР) из-за теплотехники.
На плане этажа нарисованы две трехкомнатные квартиры (хотя, почему-то, на квартирах написано 2Б - должно быть 3Б) с раздельными входами с лестничной площадки. У каждой квартиры своя кухня и раздельные туалет с ванной (смежные с лестничной клеткой). Лестничный марш показан уходящим на второй этаж (обрезан по диагонали - условное обозначение марша, уходящего на верхний уровень). Такой лестничный узел традиционный для типовых жилых зданий советской поры, когда нормы не требовали обязательного доступа инвалидов-колясочников в здание. Открою еще одну тайну - в здании есть подвал или техподполье.
Вентканалы рисуйте в стенах лестничной клетки. В жилых комнатах они не требуются (ну, разве что, в большой гостиной из-за площади). На Вашей схеме в посте 15 ванну и туалет надо поменять местами.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.04.2020 в 12:35. |
Я измеряю площадь пола в 1ой комнате - 3380х3880мм. Делю на 7. Получается 1873485 с хвостиком мм. У окна получается на чертеже одна сторона по 380 мм. А в ширину по расчетам чертить почти 5000 мм. Но такого же быть не может... |
Общий фундамент под две несущие стены ? | Добрый ! | Основания и фундаменты | 5 | 29.01.2016 11:30 |
Что делать если несущие стены 1-го и 2-го этажа не совпадают? | Алла Юр | Разное | 2 | 17.07.2012 17:59 |
Несущие стены домов из кермзитобетона и кирпича | Zodchii | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 11.01.2011 12:01 |
На плане стены стали отображаться объемными | Gata | AutoCAD | 2 | 17.02.2010 19:56 |
Несущие противопожарные стены | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.06.2007 23:28 |
