Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 29.01.2015, 19:45
#361
Konstruktiv54
Думаю вряд ли появится зеркаллирование текста в дин. объектах, возможность в них вставки текста, это так сказать "побочный эффект". Похоже доводить до ума пока не собираются ((((
маркеры и шаблоны из выносок зеркаллируют текст без проблем, но у тебя свой путь )))
Вот сегодня сидел мучился. На плане 500 плит перекрытия, количество маркеров не совпадает с количеством объектов. Оверкилл беспомощен, sprefshow выдает нечитаемую графику. Сидел каждую пару удалял )))
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 09:54
#362
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Ну да, пожалуй, когда маркировка внутри объекта - было бы удобнее.. Был бы еще инструмент маркирования "толпой", (Offtop: как в ревите) - выделил рамкой объекты, и для всех, у кого есть нужный параметр, вставилась выноска..
..я правильно
понимать, шо таки для разных видов определение графики, плоскостей и прочих ручек совсем не одинаково?
А еще вопрос.. В справке СПДС 7 вот так:
Константы вида для переменной lViewType
VFRONT - Фронтальный вид
VLEFT - Вид сверху
VRIGHT - Вид снизу
VTOP - Вид слева
VBOTTOM - Вид справа
VBACK - Вид сзади
На самом деле VLEFT - это сверху, VRIGHT - снизу, али опечатались?
блин, и все таки не пойму.. vecDirection и vecPlane при смене видов меняются или нет.. или они всегда в "плоскости экрана", а vecNormal им перпендикулярна?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 30.01.2015 в 13:19.
AlexV вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 19:08
#363
doctorraz
электрик
Волгоград
оЧепятались, из версии в версию кочует left -top )))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 10:41
#364
AlexV
Инженер
С-Пб
В функции ActHeader в разделе Changeable() живут имена переменных, доступных для редактирования и видимых при вставке объекта в окне свойств. А можно его впихнуть во внутрь блока if - что бы в зависимости от исполнения/вида выводить разный список параметров в свойства?
OnChangeParameters "вызывается при изменении связанных зависимостями параметров". А как узнать, какой параметр конкретно изменился? Чего то вроде if( (X!= new.X) )?
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 31.01.2015 в 10:54.
AlexV вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 11:22
#365
Konstruktiv54
1. Changeable() отвечает только за возможность ручного редактирования параметра из свойств. За видимость в свойствах отвечает public() /Protected() ну и еще hidden. Я не думаю, что у тебя это получится, но не вижу такой особой потребности в этом честно говоря.
2. Функция OnChangeParameters запускается когда ты в свойствах меняешь значения параметров. Так что какой параметр ты изменишь в свойствах, тот и изменился.
Непрочитано 31.01.2015, 11:45
#366
AlexV
Инженер
С-Пб
1. А если я хочу впихнуть в два исполнения "коня и трепетную лань", и желательно, что бы часть параметров скрывалась в свойствах в зависимости от исполнения? Получается, любой параметр, объявленный как Public, будет в свойствах светиться? А если хочецца, что бы он был доступен для других объектов, но не хочется, что бы он жил в свойствах?
2. А отследить изменения и в зависимости от них откорректировать? Типа "если изменилась зона распределения стержней B, то изменить количество N=B/шаг; если пользователь вручную вбил в свойствах значение N, то изменить длину B=N*шаг.." ну и т.д.
А массив внутри объекта можно задействовать только с блоком.. То бишь, динамически изменять свойства объекта внутри массива в зависимости от значений параметров - никак?
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 31.01.2015 в 11:55.
AlexV вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 12:00
#367
Konstruktiv54
1. Слушай, ну а почему ты не можешь взять это и попробовать сделать? Вот я пошел попробовал, ничего из того что ты хочешь - нереально. Функция if в ActHeader не работает. Да это и логично в принципе. Изменять количество параметров объекта у меня получилось только с помощью массивов. Справка и руководство по MechWizard тебе в помощь.
2. Разберись с событийной моделью объекта. В руководстве по Мехвизарду есть картинка в какой последовательности отрабатываются обработчики событий (ActHeader OnInitialization OnChangeParameters итд). Насколько я помню, после OnChangeParameters
снова прогоняется OnMakeParameters, можно там поймать твои изменения.
3.
Справка ->Оформление двумерной графики->Размещение графики. Все наглядно.
Непрочитано 31.01.2015, 12:08
#368
AlexV
Инженер
С-Пб
3. Справка ->Оформление двумерной графики->Размещение графики. Все наглядно.
Дык, я и пошел попробовал, тож не получилось.. Вот и пишу, - может другой способ кому известен..
А справка - конечно замечательно, что она есть.. Но ведь хочется и живого человеческого общения!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 12:20
#369
Konstruktiv54
А что за параметры конкретно ты хочешь включать/отключать?
Я за живое общение, но и за повышение уровня вопросов, что бы ответы были интересны не только тебе, но и остальным участникам, которые прочитали это все в справке ))
Непрочитано 31.01.2015, 12:29
#370
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну к примеру, хочу "универсальный" стержень арматурный сделать. Что бы он был в одном случае "Г", в другом "П", в третьем "-".. Соответственно, в исполнении "П" - два "отгиба", "Г" - 1, "-" - ни одного..
А насчет "повышения уровня вопросов" - дык здесь задающих окромя меня и нету.. Спасибо тебе и Доктору со MCADом, - не даете засохнуть моим попыткам скриптописания!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 12:40
#371
Konstruktiv54
Я тут подумал, массивы действительно могут подойти для того что бы включать или выключать публичные параметры объекта. Просто количество элементов в массиве варьируешь - 1 или 0, соответственно есть параметр или его нет.
Ну а для твоей задачи, я думаю что вполне можно обойтись приравняв длину отгиба к 0. Зачем обязательно прятать этот параметр? А вообще, я изначально тоже хотел сделать универсальный арматурный стержень, но в итоге решение Wlonda, в котором он сделал три разных объекта, мне больше понравилось, и я его объектами пользуюсь.
Непрочитано 31.01.2015, 13:12
#372
AlexV
Инженер
С-Пб
Я, пожалуй, к тому же выводу приду.. Правда, ввиду старости своей версии, придется свои лепить.. У Wlonda же в версии выше 7?
А прятать - просто че-то до хрена всего в окошке вылазит, и если параметр не используется для исполнения, лучше ему бы и не светиться..
Слушай, а к примеру, - выпуски арматурные на плане, - ты как расставляешь? Один объект-стержень массивом размножаешь или внутри объекта массив?
...Почему, интересно, окружность с точкой вставки в центре распознается нормально, а если точка вставки не в центре, деталь не распознается? Какие еще привязки нужны?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 13:20
1 | #373
MCAD
Нашел старый "реликтовый" пример демонстрирующий работу мастера скриптов в части автоматизации построения зависимостей в скрипте.
http://www.youtube.com/watch?v=HEJc506Waz4Смотреть лучше на сайте, там с помощью легенды можно смотреть по "шагам"
0:08 Вставляем «Родительский» объект
0:15 Выбираем «Дочерний» объект
0:24 Открывается диалог «Управления зависимостями». Так как диалог появился в процессе редактирования скрипта «Родительский» и «Дочерний» объекты уже определены.
0:30 Назначаем «Параметрические» зависимости, выбирая их в дереве построения «модели объекта»
0:45 Последовательно задаем все необходимые параметры для зависимых объектов. Если необходимо, указываем, что зависимость «Двуунаправленная»
0:46 Переходим к определению сборочных зависомостей
0:50 Добавляем «Сборочную» зависимость и указываем плоскости на чертеже.
0:60 Задаем зависимости через параметры модели
1:12 Прямо в диалоге можно отредактировать формулу или заменить параметры
1:16 Нажимаем “Ok” и переходим к автоматическому формированию скрипта.
1:18 Можем отредактировать название объектов и/или расширить список применения объектов
1:21 Автоматически сформированная функция «onConnect»
1:25 работа «Мастера зависимостей» завершена. В «Скрипт» вставлена нужная функция. При необходимости её можно отредактировать.
1:28 Показана работа «модифицированного» с помощью мастера объектов скрипта описания поведения модели в контексте сборки.
Откуда взялись параметры и плоскости при создании детали можно посмотреть тут:
http://www.youtube.com/watch?v=xDH9VWb4wWY
Последний раз редактировалось MCAD, 31.01.2015 в 13:25.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2015, 13:25
1 | #374
swell{d}
Düsseldorf
AlexV, в моём объекте "доп армирование" так и сделано, задано два параметра отгибов. если не нужны отгибы, поставь 0. делов-то, блин.
http://youtu.be/LIOvTHudJrA
и это тоже сделано:
http://youtu.be/KaZerDMxQME
swell{d} вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 13:35
#375
AlexV
Инженер
С-Пб
Да не, це понятно.. Но эти параметры по-любому светятся в окне свойств, - а я хотел (ну уже перехотел, пожалуй ) заделать стержень в нескольких исполнениях, и что бы в зависимости от исполнения нужные параметры скрывались/отображались в свойствах (типа, для П оба отгиба, Г один, прямой - ни одного..)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 13:36
1 | #376
MCAD
Я знал, что нужно просто подождать
MCAD вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 13:54
#377
AlexV
Инженер
С-Пб
Товарищи ученые, а может кто нибудь из вас показать мне кусочком скриптокода, как можно менять параметр объекта в зависимости от масштаба вставленного в чертеж объекта? К примеру, у swell{d} есть "масштаб стрелки", - а можно использовать масштаб вставленного объекту СПДС?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 13:59
#378
Konstruktiv54
Открой в справке приложение 1. "Список ключевых слов и зарезеврированных переменных". Там можно много интересного найти, из того что тебе захочется сделать в будущем )
Непрочитано 31.01.2015, 14:10
#379
doctorraz
электрик
Волгоград
не совсем так, OnChangeParameters вызывается при каждом изменении параметров детали (не важно из свойств или изменение по обработке зависимости от другого объекта)
Мастерская СПДС
Непрочитано 31.01.2015, 14:13
#380
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, там есть конечно некая "Scl" "Масштаб объекта". Но что сие, - переменная? Как ее использовать? Надо ли объявлять? Без объявления Scl ведет себя как локальная нулевая переменная.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
