28.03.2011, 16:13 | #1 | |
SW 2010 создание чертежей
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
По предыдущему посту: поставил флажок как советовали - ничего не изменилось. И теперь еще хуже. Даже при создании чертежа из готовой детали - не предлагается выбрать фомат. Я файл в SW прилагаю. Посмотрите что там не так?
Как мне настроить содержание основной надписи чертежа? Графа Обозначение - заполняется согласно названия файла детали. Это получилось. Как заполнить графу Наименование, где присвоить (вписать) наименование к файлу? Как заполнить графы: Разраб., Пров., Утв. ? Почему не проставилась масса. В файле детали - она есть. Почему не проставился материал. В файле детали он выбран как: простая углеродистая сталь (понимаю что не правильно, но надпись должна была появиться)? Последний раз редактировалось Creator, 28.03.2011 в 18:22. |
Для Чертил-проверил-утвердил необходимо прописать соответствующие свойства в файле чертежа. Аналогично с названием и т.д. Для того, чтобы прописывалась масса, необходимо, чтобы в файле детали было прописано соответствующее свойство, а в файле чертежа в заметке была ссылка на это свойство модели. С материалом аналогично. Выложи шаблон файла который выбираешь. На 99% в нем уже есть основная надпись. |
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
Посмотреть не смогу-у меня SW2009. Могу завтра скинуть свои шаблоны если хотите. Цитата:
Последний раз редактировалось -=Dennis=-, 28.03.2011 в 19:09. |
И остается не отвеченным вопрос: почему после установки флажка, НЕ предлагается выбрать формат? Пожалуйста см. фйалы детали, и шаблона. Там все настройки должны присутствовать. Последний раз редактировалось Creator, 28.03.2011 в 22:36. |
Файл шаблона уже содержит основную надпись, окно выбора основной надписи появляется только при выборе шаблона без основной надписи.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15878 |
Город П
Основная надпись будет выбираться вами при создании чертежа.
Совокупность настроек по оформлению чертежей (шрифты, точности, метки и т.п.) Например моджно создать отдельные шаблоны ISO и ГОСТ |
Как мне сделать так, чтобы эти надписи (фамилии) вставлялись автоматически? Как мне изменить (или создать заново) шаблон, чтобы все повторяющиеся надписи были привязаны к шаблону?
Последний раз редактировалось Creator, 29.03.2011 в 11:56. |
Надо чтобы все свойства на которые ссылаются заметки в поле чертежа присутствовали в файле. Файл -Свойства и там прописывать.
Харьков
Когда-то нарыл неплохую обучалку как подружить SW и ГОСТ
http://mishka-stan.narod.ru/www/Hobb..._and_GOST.html |
Проще всего это сделать в режиме редактирования основной надписи. Щелкаете правой клавишей мышки по полю чертежа или основной надписи и выбираете команду "редактировать основную надпись". Щелкаете по ней . После этого вы перейдете в режим коррекции основной надписи - в основной надписи можно будет делать изменения. Приемы коррекции - простейшие, примерно, как в Ворде. Вносите все желаемые правки - часто повторяющиеся фамилии, материал, логотип вашей фирмы ... После этого, не выходя из режима редактирования, щелкаете по кнопочке "файл" (в левом верхнем углу экрана), во всплывшем меню выберите команду "сохранить основную надпись". Программа предложит вам сохранить модернизированный вариант надписи (шаблона листа) в спецархиве (его место расположения программа выберет по умолчанию). Присвойте запоминающееся имя и сохраняйте. Потом снова щелкайте правой клавишей по полю чертежа и выбирайте команду "редактировать лист". Вы при этом вернетесь в режим создания чертежа. В дальнейшем, при каждом запуске программы она будет вам предлагать использовать для черчения этот сохраненный вами шаблон. Таких шаблонов можно сделать несколько - на все случаи жизни.
Для основной надписи каждого формата (А1, А2, А3, А4, А4х4 ...) это надо проделать отдельно?
Отредактировать основную надпись (и сохранить) можно в файле чертежа любой детали или это надо обязательно сделать в файле шаблона? |
Харьков
Если отредактировать основную надпись в файле чертежа детали, то изменения затронут только эту деталь, а если отредактировать шаблон-то все последующие, для которых будет применен шаблон. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15139 Похожая тема |
А вот с форматами - да, действительно, придется проделать по одному разу эту операцию для каждого нужного формата чертежей (А4, А3, А2 ...) Кстати, вероятно у вас при запуске программы не появляется предложение выбрать формат именно по причине, что у вас пуст архив форматов. Такое бывает. Может установили не совсем полностью, а может версия слегка обрезанная попалась. Тем более - вы ведь ждете форматы по ГОСТ, вероятно? |
Харьков
Возможно. Или путь к нему не прописан. Или при выборе чертежа/детали/сборки установлен режим "новичок". Или установлен режим "использовать шаблоны по умолчанию". |
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) | Sophie | SolidWorks | 3 | 01.08.2011 12:09 |
SW 2010: Настройки | Creator | SolidWorks | 14 | 28.03.2011 01:09 |
3D сканирование и SW 2010 | Creator | SolidWorks | 3 | 10.12.2010 18:45 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
