19.12.2012, 11:15 | #1 | |
Автокад 2010 виснит намертво при сохранении файла
1. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21769
2. Файло где? Может, его чистить надо капитально?
1. Стандартные _.purge, _.audit, _.-purge
2. В файле многовато листов. Я бы разбил это дело на несколько файлов (возможно, в подшивку).
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.12.2012 в 14:16. |
Да, Алексей, я уже попробовала разбить, хоть это не очень удобно для меня. Проверку и очистку каждого файла сделала. В итоге все работают, кроме одного, там только строительные планы. Странно, я грешила на подложки PDF, я их в отдельный файл выделила, оказалось они работают. Вот что с этим файлом делать?
Вот что пишет: Открывается файл формата AutoCAD 2010. Выполняется регенерация модели. Слишком мелкий масштаб образца штриховки Утилиты меню AutoCAD загружены. Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk. Команда: Команда: Команда: _publish Выполняется регенерация модели. Команда: Команда: Команда: _PURGE Команда: Команда: Команда: _AUDIT Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: Да Проверка заголовка Проверка таблиц Проверка объектов, проход 1 Проход 1: проверено объектов: 275800 Проверка объектов, проход 2 Проход 2: проверено объектов: 275800 Проверка блоков Проверено блоков: 17993 Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0 Стерто 0 объектов Команда: Команда: Команда: _PURGE |
Аннотативность, кстати, тоже может быть причиной тормозов...
Тема давно закрыта, но все же я хочу добавить комментарии для того чтобы внести ясность в данную проблему, может кому пригодится данная информация. Я разобралась, все-таки дело было в аннотативности, Кулик Алексей оказался прав. В "строке состояния чертежа" есть кнопка "Автоматическое добавление масштабов" - снежинка с молнией, ЭТА КНОПКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА ВЫКЛЮЧЕНА! У меня была включена и поэтому файл был очень тяжелый. И вообще, в справке (F1) все доступно написано про аннотативность (и не только). Очень полезная штука, только надо правильно этим пользоваться! Теперь я правильно пользуюсь и аннотативными свойствами и динамическими блоками. Не могу нарадоваться!
Ждем в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21769
На на "смертельную" разницу.... Юзер её не ощутит.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
эникейщица Регистрация: 22.10.2010
Питер
Проверено. При наличии динамических блоков и большого кол-ва аннотативных объектов сохранение формата 2012 в формат 2004 отличается в разы. Также при сохранение чертежей с элементами вертикалок в простой AutoCAD ранних версий...
(Чтоб не загрызли поставлю ИМХО). |
Большое спасибо! Проверил, то что Вы написали. Действительно есть такая ситуация. Прислали файл. Открыл в Автокаде 2014, пытаюсь сохранять и файл виснет (по умолчанию стоит сохранять в версии 2004). Перезадал настройку на сохранение в версию 2013 (т.е. максимально новую) и файл сохраняется без проблем. Еще раз спасибо!
Многострочный текст неправильно масштабируется в автокад 2010 | Volodich | AutoCAD | 4 | 31.10.2012 22:14 |
как вставить скачаный драйвер для плотера в Автокад 2010 | naomifish | AutoCAD | 6 | 14.08.2012 12:43 |
Автокад 2010 и внешние ссылки. | vkoap | AutoCAD | 2 | 13.07.2010 09:19 |
Ошибка при сохранении файла в 2008-м акаде | Uyuz'ua | AutoCAD | 15 | 25.11.2008 10:47 |
