18.08.2016, 16:00 | #1 | |
Выдержат ли плиты перекрытия стяжку
нынче большинство пустоток выпускают с несущей способностью 800 кг/м^2 - для такой плиты суммарные нагрузки при 14-сантиметровой стяжке будут на пределе ее несущей способности. Но это сейчас, а во времена "оттепели" вполне могли выпускать и с меньшей НС.
Самара
Если первый этаж-то не так страшно.
Вы навряд ли будете снимать стяжку. Сама стяжка 14 см может служить усилением плиты, если есть нормальное сцепление с пустоткой. Плиты меньше 600 кг/м2 навряд ли применяли, раньше часто и кирпичные перегородки ставили на эти плиты. Лезьте в подвал смотрите плиты, может часть арматуры уже проржавела. |
Стяжка: 0,14*1800*1,2 = 303 кг/м2
Покрытие пола (керамогранит) = 20*1,2 = 24 кг/м2 Итого (стяжка + пол) - 327 кг/м2 Полезная равномерно-распределенная: 150 *1,3 = 195 кг/м2 Всего: 522 кг/м2 (без собственного веса плиты) Собственный вес плиты: 350 * 1,1 = 375 кг/м2 Междуэтажные плиты, как правило, в жилье ставили с нагрузкой 600 или 800 кг/м2 (без учета собственного веса). Так что, пройдет. |
Ну объяснили! Инженеры... Что пройдет? Пол в подвал пройдет?
327+195+522+375=1419>800>>600 Излагайте мысли понятно! Чтобы дома не падали... Что такое 800 кг/м2? Это нагрузка, в т.ч. от собственного веса, при которой будет достигнут предельно-допустимый прогиб плиты? Какой он? Если так, то нагрузить на плиту можно максимум 800-375=425кг-195 (люди, шкафы) = 230кг предельно допустимый вес стяжки. Если плита пройдет в подвал, то куда пройдут опирающиеся на нее стены? Служит ли стяжка усилением?! А арматура внизу бесконечную нагрузку способна держать? |
Самара
Это предельная нормативная нагрузка на плиту, далее нельзя ее нормально эксплуатировать, при нагрузке на плиту ок 900кг/м2 возможно ее разрушение |
Самара
Если есть сцепление старого и нового бетона, высота плиты увеличится с 220 до 360. напряжения в арматуре от полезной 800 кг/м2, грубо были 800/220*х=3,63х стали в 1,63 меньше 2,22х, Не понятна фраза про бесконечную нагрузку в арматуре, при падении напряжения в ней.
Псков
выдержат ли плиты? - так сейчас выдерживают. На всякий случай спуститесь в подвал, посмотрите есть ли силовые трещины. Надо ли снимать? - надо. Убедитесь, что все 140мм - ц-п раствор. Могли /это было бы логично/ уложить туда пенополистирол итп. Можно ли подождать? - можно, при условии что нет признаков перенапряжения /со стороны подвала/ |
Правильно так: сначала подумал -- потом написал. Наоборот делать неправильно! Как я понял денег на ремонт накопить? Тут если не держит, то снимать надо срочно, а если держит, то можно и двадцать лет подождать. Торопиться все ломать и делать заново все же не стоит. У вас есть возможность скинуть план вашей квартиры, материал перегородок, и указать в каком помещении залили такую стяжку? Более точно соберем нагрузки, может все не так страшно. Особенно если вы ничего тяжелого в этом помещении устанавливать не планируете. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Откуда это? Последний раз редактировалось SkyFly, 19.08.2016 в 10:23. |
Предлагаю автору пойти в подвал и померить прогиб плиты. Предельный прогиб, как я понимаю, 1/200. Шесть метров делим на 200, получаем 3 см прогиба. Если меньше - то все ок, если больше, то все не ок. |
Я бы исходил из предельной нагрузки на плиту в 600 кг/м2 без учета собственного веса. Врядли там могли положить более слабую плиту, а положили ли там более мощную плиту - знать наверняка не можем. Сбор нагрузок возьмем от sab_chel с корректировкой: Стяжка: 0.14*1800*1.3 = 328 кг/м2 Плитка: 20*1.2 = 24 кг/м2 (уточнить) Временная: 150*1.3=195 кг/м2. ИТОГО: 547 кг/м2. Если нет перегородок, то плита держит нагрузку. Если перегородки есть - стяжку лучше разобрать. |
а перегородки? "Размазанные" по перекрытию нагрузки от частых кирпичных перегородок могут и 300, и 400 кг на 1 кв.м. достигать. Правда, как правило, нагрузка от перегородок концентрируется ближе к опорам - по более выгодным схемам.
... и если она не "разрывается" теми же перегородками.
Довольно несложно узнать конкретное расположение плит в вашей квартире. А нагрузку от перегородок вычислить по пособию https://dwg.ru/dnl/3341 . Выяснить материал перегородок тоже труда не составит. А если совсем хорошо, то узнать серию своего дома. Это все типовухи. Узнать серию плит. Посмотреть несущую способность плит. Посмотреть что там в подвале, в каком состоянии плиты. Дальше произвести расчет. Кстати, если очень хочется, то еще и усилить плиты можно (на прогиб не повлияет почти, хотя смотря как усилять). Что вы там вымудряете, инженеры?
Женя... Это просто смешно.
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
Скорее всего все пройдёт. Даже если предположить плиту под 600 кг/м2, перегородки врядли дадут эквивалентную больше 80 (не кирпич же в хрущёвках -- скорее всего тонкие стены). Но план квартиры все-таки стоит посмотреть. Если плита под 800 (что наиболее вероятно), то беспокоится вообще не о чем. |
Расчет ребристой плиты перекрытия на сосредоточенную силу | yarus.khv | Железобетонные конструкции | 6 | 12.07.2016 00:42 |
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? | Андрей321 | Железобетонные конструкции | 4 | 31.10.2013 14:06 |
Сколько выдержат плиты перекрытия (дом 1959 г.) | past01 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.01.2013 11:26 |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
