22.10.2021, 12:58 | #1 | |
Мероприятия по устройсту лежака канализации на третьем этаже двадцатипятиэтажного дома
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
vyacheslav,
Про крал-крамал я не знаю. Проблемы могут возникнуть при подключении сантехприборов к этому стояку. Срыв гидрозатворов при подключении ниже перекидки (тут надо считать). И при подключении непосредственно над перекидкой - приборы подключаются к лежаку. Все это проектные решения - и они должны быть в РД. Если подрядчик сделает систему в соответствии с РД, то он молодец и ничего ему не предъявишь.
apel.fas |
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
Полностью согласен. |
Т.е. если проектировщик допустил очевидный ляп моя задача молчать в тряпочку?
В этом случае конечно. Поэтому и обратился за консультацией. Но мне-то посоветовали руководствоваться этим принципом всегда
Offtop: Сталкивался с технадзорами, которые вместо своих прямых обязанностей начинали "улучшать" проект и искать в нем ошибки. Ничего кроме лишних конфликтов и геморроя для всех от этого не происходило. При этом в производстве работ пропускали очевидные ляпы. Каждый должен отвечать за свое. |
Требуется ли госэкспертиза для жилого дома с магазином на 1 этаже? | cfif999 | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 25.02.2015 08:11 |
Площадь квартир на этаже (жилого дома) для определения количества лестниц. | Serafima | Пожарная безопасность | 16 | 06.02.2015 12:10 |
газовый котел на последнем этаже жилого многоквартирного дома | ask7777 | Технология и организация строительства | 37 | 31.03.2011 12:34 |
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Гостиница на первом этаже жилого дома. | lll.EvGen | Архитектура | 7 | 17.01.2011 11:37 |
