Доброе утро. Есть лисп https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=207 нумерует аргументы по зависимостям настроек динамических блоков. Есть аналоги? Или помогите модифицировать для возможности ввода имени атрибута, а то он вшит в лист и приходится копии лиспа делать с разными значениями настроек. Менять название атрибутов в блоках не вариант
Если у вас есть примеры любого документированного кода или вы знаете ссылки на него - поделитесь пожалуйста. Перелопачивать информацию я готов, просто хочу перелопачивать сразу верное решение, таким образом эффект от обучения будет выше. А написать плохо всегда можно. |
эффект от обучения как раз - когда на грабли наступаешь. Только потом не бросаешься на них снова и снова, пытаясь подобрать работающий кусок кода вслепую - а начинаешь читать справку и форумы. |
Мне через (ssget ???) как нибудь надо.
Просто (ssget "_A") включает все примитивы, но без внутренностей блока, только сами блоки. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Или это надо сначала список всех блоков получить, потом из каждого блока вытащить примитивы? ----- добавлено через ~4 мин. ----- именно набор нужен (selection set) |
Проходишь по коллекции всех блоков и забираешь все примитивы. При необходимости можно исключать внешние ссылки - или наоборот, забирать и оттуда все.
А вообще есть такая функция (команда/способ), выдающая список всех примитивов чертежа, и не важно куда и в какие блоки эти примитивы запрятаны? По идее автокад где то же хранит эту информацию (количество отрезков, текстов и пр. вне зависимости от принадлежности их блокам).
Штатной функции я не знаю. А решение я тебе уже подсказал. Реализация за тобой
Где ошибка, подскажите
Хочу набор примитивов из внутренностей блоков создать "; ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: неизвестное имя: EffectiveName" Код:
Последний раз редактировалось megabeton, 12.10.2020 в 17:46. |
Ну хорошо, вместо
; ошибка: неверный тип аргумента: <Имя объекта: 7ff4119e6da0> Т.е. ssname возвращает <Имя объекта: 7ff4119e6da0> Для vlax-ename->vla-object тоже даю <Имя объекта: 7ff4119e6da0> при помощи (cadar ento) Теперь где ошибаюсь? |
Без проверок (виртуалку с ACAD'ом запускать долго):
add* методы добавляют примитивы в блоки и пространства
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
