Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Загрузка своего меню, панелей, ленты при старте Автокада 2019
Непрочитано 22.09.2020, 23:32 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
Подскажите пожалуйста, с чего начать: хочу создать свое меню, панели, вкладку на ленте со своими панелями, чтобы затем через файл acad.lsp загружать их в каждом сеансе Автокада. Если у меня все эти элементы интерфейса созданы и сохранены в файл cui , как лиспом можно их загружать с помощью acad.lsp?
Заранее спасибо!
Непрочитано 23.09.2020, 07:37
nickname2019
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...98008-htm.html
lisp не нужен.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 23.09.2020, 07:44
1. (command "_.menuload" <...>)
2. vla-load - но тут придется покопаться в документации.
Непрочитано 23.09.2020, 08:30
nickname2019
имхо, не самый хороший способ. Грузить нужно только тогда, когда меню уже не загружено. Т.е. сначала нужно проверить - не загружено ли меню, а только потом грузить. Это проверка - тот еще гемморой. Автокад поддерживает более удобный инструмент - автозагрузку меню.
Непрочитано 23.09.2020, 11:28
nickname2019, проверка загрузки меню - отдельная песня. Особенно учитывая такое понятие, как группы меню.
----- добавлено через 25 сек. -----
Писать весь код загрузки меню мне попросту некогда.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 18:00
olga87
Подскажите пожалуйста, в сети нашла код:
[Выделить все]
(defun MyMenuLoad (mgname mfile / mg x mglist tmp *acad*)
  (setq *acad* (vlax-get-acad-object)
	mg (vla-get-MenuGroups *acad*)
	mglist '()
  (vlax-for x mg
    (setq mglist (cons (strcase (vla-get-name x)) mglist))
  (if (member (strcase mgname) mglist)
    (princ (strcat "[" mgname "] MenuGroup ALREADY LOADED! "))
    (progn
      (if (setq tmp (findfile mfile))
	(vlax-invoke-method mg 'Load tmp)
	(princ (strcat "\n ** Cannot find " mfile " file! ** "))
  (vlax-release-object mg)
  (vlax-release-object *acad*)
  (princ)
(mymenuload "urb" "urb.cuix")
Он работает, загружает на Ленте мою (пользовательскую) вкладку с панелью, подгружая файл cuix как частичный, но после загрузки моя Вкладка не включена.
Подскажите пожалуйста, как исправить код выше, чтобы в текущем рабочем пространстве вкладки, панели включались.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось olga87, 24.09.2020 в 21:04.
olga87 вне форума
Vetcad
Сложности с настройками Автокада 2019 rodion_ahmadeev AutoCAD 14 03.10.2019 15:38
Создание своего меню в Autocad 2012 из VBA Theodor Программирование 12 20.07.2017 01:55
Глюк автокада при построении линий командами сценария pwn Программирование 15 05.11.2016 23:37
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! Dimasik-m AutoCAD 20 03.05.2009 00:18
Заменилось контекстное меню Igor' Kulikov AutoCAD 2 14.03.2008 01:54
