CAD БИБЛИОТЕКА
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Изменение пути к инструментальным палитрам в настройках Автокада
Непрочитано 03.11.2020, 09:47 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
Код ниже устанавливает путь к палитрам на сервере (путь1 - "только чтение"), стирая все остальные, но этот код работает не совсем так, как хотелось бы. Т.е. если, например, пользователь добавит вручную новую палитру (щелкнув правой клавишей в окне инструментальных палитр и выбрав "Создать палитру"), то после этого если снова выполнить код, то новая палитра пользователя остается!
Подскажите пожалуйста, как исправить код ниже, чтобы путь назначался один (сетевой) каждый раз при выполнении кода?
Заранее спасибо!
[Выделить все]
(setq toolpal "\\\\server\\путь1")
  (vlax-put-property (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Preferences) 'Files) 'ToolPalettePath
    (strcat (vl-string-right-trim ";" toolpal))
  (setq toolpal nil)
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Записать (затем прочитать) настройки Автокада во внешний файл olga87 LISP 0 28.09.2020 11:22
Корректное добавление путей в настройки Автокада (проверка существования пути) olga87 LISP 3 22.09.2020 20:51
Не видно полного пути в заголовке окна Автокада casaatik AutoCAD 0 30.09.2019 23:53
Изменение переменных автокада через Lisp BithSachs LISP 12 24.03.2018 19:11
