Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 26.01.2022, 09:19
#2121
elena ctenich
Попробуйте очищенный
Тип файла: dwg
DWG 2013
ПГБ-ГАЗТЕХ-2265-9778 (2 вариант).dwg (1.96 Мб, 11 просмотров)
elena ctenich вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 09:24
#2122
СК-ТрейдГрупп
Сообщение от nvekov Посмотреть сообщение
Попробуй, посмотри. Что-то почистилось.
Второй день сижу, читаю отзывы - голова кипит.
Все чищу - ничего не помогает ))), поэтому решил обратиться к спецам.
СК-ТрейдГрупп вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 09:26
#2123
Сообщение от СК-ТрейдГрупп Посмотреть сообщение
перепробовал много всевозможных рекомендаций
Не похоже. Элементарный _purge даже не запускался. Я уж молчу про более глубинные средства очистки.
Тип файла: dwg
DWG 2013
ПГБ-ГАЗТЕХ-2265-9778 (2 вариант).dwg (1.97 Мб, 11 просмотров)
Непрочитано 26.01.2022, 09:41
#2124
СК-ТрейдГрупп
Спасибо добрый человек! При открытии нового файла (2Мб) - зависаний нет, все ок!
Но, я сейчас выполнил команду _purge на станом файле (8мб) (кстати, до этого я проделывал аналогичные действия) - все удалил и затем сохранил файл, но по объему он не уменьшился и соответственно так же виснет, с чем это может быть связанно?
Непрочитано 26.01.2022, 09:49
| 2 #2125
Первый пост, FAQ и походить по ссылкам в статье. Все уже придумано до нас.
Непрочитано 26.01.2022, 10:54
#2126
СК-ТрейдГрупп
Значит, у меня не работает функция "Очистить", буду переустанавливать Автокад.
Открываю файл Утилиты - Очистить - Удалить все - происходит удаление - сохранить как. По итогу никаких изменений (((
Открываю файл Утилиты - Очистить - Удалить все, сохраняю файл и никаких изменений. Я никак не пойму, что я делаю не так.
Наверное проблема в самом автокаде, буду переустанавливать.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.01.2022 в 12:21.
Непрочитано 26.01.2022, 12:21
#2127
А можно пройти по ссылке в шапке темы, внимательно все прочитать, найти гуглодокумент, в котором все подробно описано, и пошагово, ничего не пропуская выполнить все шаги.
Непрочитано 26.01.2022, 12:40
#2128
СК-ТрейдГрупп
Спасибо! Делаю все по инструкции - не помогает, понятно, что скорее всего я делаю что-то не так....
Не могу понять одного, выше в сообщениях пользователь с помощью одной команды _PURGE уменьшил объем файла и он перестал тормозить, почему у меня при выполнении данной команды не уменьшается объем файла?
Непрочитано 26.01.2022, 12:53
#2129
doctorraz
электрик
Волгоград
Скорей всего работает, только чистить dgn из коробки, автокад научился с версии 2015
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 12:55
#2130
Прокси-объекты однако.
Непрочитано 26.01.2022, 14:19
#2131
маркшейдер
Возможно поможет уменьшение размеров файла, перепробовал много всевозможных рекомендаций - ни чего не помогает.
Команда _WBLOCK уже упоминалась. DraftSight.
Тип файла: dwg
DWG 2004
ПГБ-ГАЗТЕХ-2265-9778 (2 вариант)-newBlock.dwg (2.13 Мб, 6 просмотров)
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 14:48
#2132
doctorraz
электрик
Волгоград
Тут утверждали , что только purge помог..
СК-ТрейдГрупп поэтому решил что его пурге не пуржит
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.01.2022, 20:16
| 1 #2133
Oleg T
Ничего не надо переустанавливать, если нет особой необходимости. В данном случае это не поможет.
У автокада есть масса надстроек, в которых работают разные пользователи. Они и мусорят в файлах. А стандартная автокадовская команда очистки этих следов просто не видит.
Поэтому и существуют разнообразные костыли и примочки, которые описаны в шапке этой темы и в многочисленных комментариях к ней.
Как вариант, выложенный файл чистит команда _WBLOCK (здесь об этом уже упоминалось, но тут зависит от версии автокада).
Вдобавок у меня дальнейшая проверка (_audit) нашла 16 ошибок во вновь образованном файле.
Тип файла: dwg
DWG 2013
ПГБ-ГАЗТЕХ-2265-9778 (2 вариант)_WBLOCK.dwg (1.90 Мб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 26.01.2022 в 20:29.
Oleg T вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 07:48
#2134
СК-ТрейдГрупп
Добрый день!
Попробовал команду "ПБЛОК" - получилось! Надеюсь в самом файле ничего лишнего не удалилось.
Тип файла: dwg
DWG 2018
пблок1.dwg (1.04 Мб, 6 просмотров)
Непрочитано 28.01.2022, 07:55
#2135
Oleg T
Добрый день!
Когда ПБЛОК делается не с выбором объектов, а для всего файла (пункт в диалоговом окне), то ничего не удаляется.
Oleg T вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 22:12
#2136
Sege
Санкт-Петебург
Коллеги! Есть пустой файл, весит 6 метров. И он очень долго открывается
Пробовал чистить: removeallproxy, пурги, аудиты - не помогает
https://cloud.mail.ru/public/U7yA/94XbZqiNk
Sege вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 22:13
1 | #2137
engngr
сети
Московия*
Еще один "герой". ЧИТАЙ ТЕМУ И ГУГЛДОК!
engngr на форуме
Непрочитано 09.02.2022, 22:22
#2138
Sege
Санкт-Петебург
все делал, даже использовал утилиту Алексея Кулика
Sege вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 22:29
1 | #2139
Кхм... А следы вертикалок кто будет убирать? А следы SPDS Extension? Ну и далее по списку.
Непрочитано 09.02.2022, 23:27
#2140
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Sege Посмотреть сообщение
Какую утилиту Алексея Кулика?
все делал
Нет, не всё.
engngr на форуме
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
