Файл не открывается, на предпросмотре картинка отображается... восстановление AutoCAD не помогает. Файл создан, как мне кажется, в 2010 версии и сохранен как AC1018... никаких довесок типа СПДС, как меня заверили, не использовалось, но я не уверен в этом. Пытался открыть axCad - drawing file not valid.
1 Recover dwg file. 2 DXF Name CurrentValue Validatation Default 3 Dwg file Section-locator records is invalid (null) Skip ы, 4 Dwg file ObjFreeSpace section is invalid address 522BE281 is invalid (null) Skip ёjў[Ђrd[Ђrd[?Я" 5 Dwg file Start sentinel of SecondHeader not found address 5F6C8473 is invalid (null) Skip ёjў[Ђrd[Ђrd[?Я" 6 Dwg file Second header by address from file header (ObjFreeSpace end) is invalid (null) Skip ы, 7 Dwg file Classes list is invalid (null) Skip @jў[8v 8 Dwg file Class AcDbDictionaryWithDefault is missed (null) Add class @jў[8v 9 Dwg file Class AcDbPlaceHolder is missed (null) Add class @jў[8v 10 Dwg file Class AcDbLayout is missed (null) Add class @jў[8v 11 Dwg file ObjectMap address 0DB60B34 is invalid (null) Skip ёjў[0 12 Dwg file Unable to recover address of section ObjectMap (null) Failed ы, 13 Dwg file ObjectMap has errors (null) Reconstruct @jў[8v 14 Handle table (ObjectMap) was reconstructed from objects. 15 Total objects in the handle table found 0. 16 Loaded objects 0 (with errors 0). Invalid objects 0. 17 Total errors found 11. 18 Recovery failed. Может быть это кому и поможет. |
Такой инструмент как DWG Recovery Toolbox нормально работает? Кто-то им пользовался?
здарова всем! надо востановить этот файл, прошу у вас помощи, буду очень благодарен.
Вложение 48858 AC1024 автокад 2011 ЭТО ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ.... спасибо огромное.. |
Ребята! Очень нужна помощь! Файл совсем не открывается, предпросмотр не работает. Создавался в АС1021 на другом компе. Окрываю АС 2008 рус без примочек, выдает "файл чертежа испорчен". Стандартные методы не помогают, Bricscad не открывает, dwg recovery toolbox открывает пустой файл. Можно ли хоть что-то от туда достать? Очень нужно, это диплом.
Добрый день!
Помогите пожалуйста понять причину нарушения чертежа, и исправить! Прикреплен файл созданный в акаде 2007-2009, отрывая его в акадом 2009 отсутствует часть линий (штамп, некоторые размеры, узлы ), все слои включены, пробовала восстановить 1ым способом, пересохранять- не получается, Вложение 49073 прикреплен файл pdf для наглядности того, как он должен выглядеть. |
С-Пб
Purge дает удаление больше 300 "временных" блоков с именами на "A$...", удаление еще моря блоков размеров "*D..." и т.п. Аудит дает 57 исправляемых ошибок до Purge, и 372 исправляемых ошибки после. В файле есть 335 Acad_Proxy_Entity, которые мне не видны. Часть отверстий вычерчена блоками, часть точно таких же - элементами (разбиты блоки?). В общем: судя по стилю этого файла, его состоянию, мне кажется, что "потерянные" размеры, штамп и т.п. просто случайно удалили. Т.е. можно поискать старые версии файла, BAK, SV$, и оттуда скопировать утраты. |
но! дело в том, что данный файл приходит ко мне от заказчика, заказчик получает его смежного отдела, у смежного отдела все линии есть, у заказчика они тоже все есть (pdf файл от него) (он поставил себе акад 11, и совсем не дружит с компом, т.е. врятли ставил доп.программули), вот и не пойму куда они пропадают...?! |
to Serghei |
Но могут эти потерянные элементы оказаться прокси-объектами? У смежников и у заказчика видны, а у Вас - нет... (я в них полный профан). |
нда, в общем Лиспер был прав.
надо ставить СПДС GraphiCS. после небольших танцев с бубном появились не работающие объекты СПДС. всем спасибо. дальше решаемо. PS Можно было разбить блоки (это тем, у кого стоит СПДС GraphiCS), лично мне этого было бы достаточно. Последний раз редактировалось ВикторияШер, 30.11.2010 в 16:39. |
Добрый день помогите пожалуйста восстановить файл. Файл не открывается, на предпросмотре картинка отображается... восстановление AutoCAD не помогает. Файл создан, как мне кажется, в 2008 версии и сохранен как AC1015... о надстройках мне ничего не известно.
Заранее большое спасибо. |
В файле 2892 ошибки, при стандартом _.recover удаляется 322 объекта. Ищи bak
