22.02.2012, 12:20 | #1 | |
Замена марки стали для фундаментных болтов
Инженер-строитель
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
Откуда такая информация что 09Г2С-12 нормируется на -40 градусов? Читайте ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (к СНиП 2.09.03)
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Посмотрите СП 16.13330.2011 - "Стальные конструкции" стр.119 -таблица - условия применения сталей при различных температурах, стр.126 табл.Г4 Марки стали фундаментных болтов и условия их применения.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37119 - аналогичная тема была на форуме. Последний раз редактировалось Лыжник, 24.02.2012 в 12:07. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Что касается требований к фундаментным болтам из таблицы Г.4, то ее надо применять вместе с ГОСТ 24379.0 (в т.ч. таблица 1) о чем и написано в п. 5.8 СП 16.13330.2011. Требования к сталям обыкновенного качества отличаются от требований к сталям повышенной прочности, в том числе и по ударной вязкости. |
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. | ZSM | Металлические конструкции | 25 | 21.08.2017 13:07 |
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов | nade-p | Металлические конструкции | 6 | 22.05.2016 01:17 |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
замена марки стали | ВладимирН | Металлические конструкции | 22 | 16.02.2014 01:06 |
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с | Шерали | Металлические конструкции | 2 | 12.12.2011 12:17 |
