26.11.2019, 16:45 | #1 | |
Нумерация динамических блоков
может я не правильно написал есть блок в котором при помощи ручки выбираешь тот вид который нужен, внутри этого блока есть два атрибута (автомат и пускатель) их номера совпадают(автомат №1 и пускатель №1)я например их копирую (ну скажем штук 10) и не хочу их в ручную нумеровать можно ли это сделать автоматически?
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119109
----- добавлено через ~1 мин. ----- https://dwg.ru/dnl/11290 |
Сквозная нумерация динамических блоков | zenon | Программирование | 214 | 28.08.2020 08:45 |
При замене динамических блоков неправильно отображается поворот блоков | Krovlaf | Динамические блоки | 8 | 30.05.2019 07:12 |
