Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как в блоке с массивом посчитать количество элементов.
Непрочитано 17.01.2020, 10:09 #1
alexNAP
Калуга
На практике нужно для подсчета длинны арматуры в сетке, длину предполагаю взять из размера а вот с количеством не понятно как быть, хотелось бы через атрибут автоматом брать количество стержней в массиве и умножать на длину.
Или может есть какой то другой способ как посчитать длину стержней в блоке.
----- добавлено через ~52 мин. -----
Из простого массива вытащил количество, но тогда не получается менять автоматом длину стержня. Извлечением данных тоже не получается.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Количество в массиве.dwg (174.3 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 17.01.2020, 11:08
1 | #2
Melx
Через поле. См. вложение. Соответственно обновляется как и любое поле после регенерации _Regen или _Regenall
Если не ясно как сделано, мучайте справку и форум по ключевым словам: "поле", "местозаполнительблока", "округление".
П.С. Я бы вместо округления, изменил тип "Расстояния1" на приращение с шагом в 100.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Количество в массиве.dwg (179.2 Кб, 3 просмотров)
Melx вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 11:34
alexNAP
Калуга
О! Спасибо! Я сразу не додумался что можно через параметр расстояния высчитать. Всё понятно!!!
alexNAP вне форума
Помогите с лиспом, который задает длину одного отрезка в динамическом блоке в зависимости от размеров других элементов posetitel LISP 4 10.08.2017 09:10
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
SCAD, неверна геометрическая форма элементов Tyhig SCAD 11 01.07.2013 08:11
количество элементов safearray Iory Программирование 2 19.07.2011 12:34
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD Dim@s SCAD 2 09.12.2008 09:43
