для чего это всё?
Решение в #2 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=88441&postcount=2 справедливо для примитивов _line, _xline, _ray |
Речь идет об одной линии как касательная сразу двум окружностям. |
valerik88, а я что-то про полилинию написал?
Это относится к отрезку, прямой и лучу, но не к полилинии. PS 1. команда _line 2. На запрос ввести точку- Включаем привязку "касательная" 3. указываем на одну из окружностей 4. На запрос ввести вторую точку- Включаем привязку "касательная" 5. указываем на вторую окружность ВСЁ Об этом и написано в #2 тринадцать лет назад Цитата:
Хм, прикольно.
Судя по всему при использовании полилинии AutoCAD строит касательную к окружности как будто продолжение от последней точки любого построенного объекта.
Действительно так |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Что-то меня заклинило при анализе этой темы. Прошу прощения, но мне кажется очевидным, что касательные могут быть только к окружностям, расположенным в одной плоскости.
А если они лежат в разных плоскостях (как указано в первоначальном задании) , то касательной будет любая линия, просто имеющая общую точку с каждой окружностью. Ведь что есть касательная в геометрическом смысле? Это линия, имеющая только одну точку касания с окружностью. Если линия и окружность расположены в одной плоскости, а линия исходит из ранее определенной точки, то касание ее к окружности возможно только в одной единственной точке, и это дает известная привязка Автокада. Но если линия и окружность в разных плоскостях, то линия может коснуться окружности в любой точке, и все они будут "касательными". Собственно, достаточно провести в 3д-виде линию между такими окружностями с помощью привязки "NEAREST" - и это будет касательная к обоим окружностям. Причем, таких "касательных" можно создать бесконечно много. Другое дело, если требуется чтобы касательная в результате была создана в какой-то указанной ранее проекции просмотра обоих окружностей, находящихся в разных плоскостях. Тогда задача сводится к проведению касательной к проекции этих окружностей, из которых как минимум одна неизбежно будет тогда уже эллипсом. .Но в начальном примере вроде-бы речь не об этом. |
кстати да! если это окружности в пространстве, то линией, касающейся обеих окружностей (не касательной), может быть любая прямая лежащая на замкнутой криволинейной поверхности соединяющей эти окружности и имеющая с ней общую прямю линию соприкосновения.
Хмурый, я #2 не читал, но по ходу прежде чем, нужно всё прочитать
для автокада норм (хотя при наличии привязки "касательно" нафига вообще такие построения?), а графически не хватает точек пересечения с малой окружностью. Да, в теории будет одна точка у каждой проведенной линии. Но это в теории.
Век живи, век учись - ... |
это к предыдущему посту, привязка "касательная" конечно есть
точка пересечения с малой окружностью находится на прямой, проходящей через центр малой окружности и параллельной перпендикуляру (вот так вот) из центра большой окружности к касательной. Прямые углы там показаны заменил как еще проще Последний раз редактировалось avatarez, 21.01.2020 в 12:12. |
Просто не владеют грамотностью современные проектировщики.
ответ дан в сообщении №2 22.08.2006 Полный и исчерпывающий. Никакие дополнительные построения не нужны PS матчасть следует изучить и знать |
